Handschuhfach defekt (Feder defekt)
Volvic
Hallo liebe A2-Gemeinde,
so langsam aber sicher verabschiedet sich ein teil nach dem anderen bei meinem A". :-( Gestern nun hat sich wohl die Feder des Öffners für das Handschuhfach in die ewigen Jagdgründe aufgemacht (sprich es hält nicht mehr, wenn man es schließen will).
Hat jemand von euch die Feder (oder was auch immer da drin ist) schon mal gewechselt und kann mir sagen wie ich da ran komme. Oder veilleicht hat ja einer eine Explosionszeichnung von dem Teil.
Wie ich das Handschuhfach herausbekomme habe ich bereits im Forum gefunden, die Frage ist nur, komme ich dann auch an die Feder ran.
Von einer Kollegin, deren Vater hat das Problem auch gehabt und da hat Audi gemeint, man müsste das komplette Fach austauschen, weil man diese Feder nicht tauschen kann. :-(
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
Schon mal Dank an Euch
Sven
  • 3 Wochen später...
Hallo Sven,
wenn ich mich recht erinnere gibt es im Handschuhkasten, bzw. im Deckel zwei Federn.
Die eine sitzt hinter dem Öffner und zieht diesen in seine Position zurück. Hier kannst Du den Öffner vorsichtig heraushebeln und die Feder ersetzen. Ich schätze aber, diese Feder meinst Du nicht.
Die andere Feder sitzt im Deckel und sorgt dafür, dass die beiden "Nasen" links und rechts in ihre Ausgangsposition zurückkommen wenn Du den Öffner loslässt. Über diese Nasen schließt der Deckel.
Der Mechanismus, an dem die Feder angebunden ist, sitzt innen im Deckel etwa in der Mitte auf Höhe der beiden Nasen. Ober- und Unterteil des Deckels sind miteinander verschweißt, an die Feder kommst Du also nur, wenn der Deckel zerstört wird. Tut mir leid, dass ich nichts besseres berichten kann. Ich denke, da ist ein neuer Handschuhkasten fällig - zumindest ein Deckel.
Martin
HI Martin,
ja genau diese Feder meine ich, die diese beiden Nasen hält. Denn diese Nase kommt nicht mehr raus. :-(
Dann Danke für den Tipp, dann werde ich mir wohl oder übel nen neuen Deckel kaufen müssen. kostet bestimmt wieder 200€ beim Audi, bei den Preisen die die haben. :-(
Ich habe halt beige als Innenfarbe, sodass ich da auch schlecht an gebraucht ran komme.
Aber trotzdem danke, dann kann ich mir die Arbeit sparen. :-)
Sven
    2. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    3. 3
    4. 15
    5. 15
    6. 15
    7. 15
    8. 0
      Guten Morgen
    9. 42
    10. 3
