Becherhalter rastet nicht mehr ein
Lienhard
Irgendwie hat sich neulich mein linker Becherhalter selbständig gemacht und ist "einfach so" rausgefahren. Dort bleibt er jetzt auch: Man kann ihn zwar reinschieben, er kommt aber gleich wieder raus. Würde mich ja wenig stören, wenn man dabei noch das Radio im Blick hätte. Weiss vielleicht einer von Euch, ob und ggf. wie man das als Grobmotoriker selbst fixen kann? Das wär' schön. Danke und Gruss, Lienhard.
  • 6 Jahre später...
Hi!
Danke für die Ausbauanweisung bzw. die Hinweise dorthin.
Hatte auch einen nicht mehr einrastenden Becherhalter ...
Grund war eine abgebrochene kleine, dreieckige Haltenase. Der Haltemechanismus funktioniert ähnlich wie bei einem Kugelschreiber ... nur ohne einrastende Haltenase eben nicht mehr ... Der Mechanismus sitzt hinten, also ohne Ausbau geht nichts.
Habe diese dann durch einen Nagel ersetzt:
- zuerst ein kleines Loch gebohrt, dann
- darin den Nagel mit Sekundenkleber fixiert und
- danach festgestellt, dass ich den Kopf abzwicken muss ;-)
Unterm Strich hat's geklappt. Allerdings gingen beim Ausbau die beiden Schraubenhalter des ganzen Blocks kaputt. Habe die Bruchstücke zunächst mit Sekundenkleber geflickt, dann zur Versteifung von oben je eine Beilagscheibe draufgeklebt.
Unten Bilder.
Bearbeitet von Hai2
  • 2 Jahre später...
Ich habe eben auch versucht, den nicht mehr einrastenden Becherhalter auf diese Weise zu reparieren.
Leider ohne Erfolg.
Ich muß wohl den Nagel um einige zehntel mm an die falsche Stelle gesetzt haben, jedenfalls funktioniert der Ein-/ ausrastmechanismus nicht, d.h. er fährt nicht mehr raus.
Somit ist jetzt nach dem Wiedereinbau wenigstens die Optik wieder in Ordnung :)
  • 2 Jahre später...
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
