reset des ESP
sausewind74
bei meinem A2 leuchten sporatisch die Warnleuchten des ABS und des ESP, wie bei anderen Freds auch zu lesen.
Die Fehlerabfrage hat ergeben, dass der Querkraftbeschleunigungsaufnehmer hin und wieder einen Fehler produziert.
Im Netz habe ich das Problem bei einem SLK gefunden und dort wurde geraten das ESP zu reseten. Man solle bei laufendem Motor erst die Lenkung ganz nach links einschlagen und dann ganz nach rechts.
Gibts so was?
Geht das auch beim A2?
Vielen Dank schon mal!
Hi,
ich denke, dass du das esp ansich nicht resetten kannst.würde es aber mal mit einem Steuergeräte-reset probieren, wobei ich aber glaube das der fehler dann nicht weg ist.wenn die diagnose ergeben hat, dass der Querbeschleunigungssensor defekt ist musst du ihn wahrscheinlich austauschen. klemm einfach mal für ca. 10 minuten die batterie ab, dann müsste sich das steuergerät resettet haben. kannst ja dann nach ein paar probefahrten noch mal auslesen und schauen, ob der fehler verschwunden ist. denke aber eher nicht. nach dem reset zündung einschalten und dann ein paar sekunden warten bevor du den motor startest damit die drosselklappe angelernt wird.danach eine probefart in verschiedenen betriebszuständen des motors durchführen teillast volllast etc.
viel glück dabei und ich hoffe dein Qbs is nicht defekt!
TT3
Fehlerspeicher ist schon mal ausgelesen worden und gelöscht worden. Leider ohne Erfolg.
Am Wochenende hab ich mal die Batterie abgeklempt und wieder angeschlossen. Einzige Änderung: Muss den Schalter für das Fahrerfenster jetzt gedrückt halten, um das Fenster ganz nach unten zu machen. :ver
Was kostet es das Teil zu tauschen?
Angaben sind hier etwas widersprüchlich
Original von sausewind74
Welche Fehler war denn gespeichert?
Einfach den Automatiklauf bzw. Einklemmschutz wieder anlernen und dann geht das.
1. Alle Fenster müssen hochgefahrer sein.
2. Vom Bedientaster Fahrerseite aus Fenster runterfahren und taster solange gedrückt halten bis das Fenster unten ist und 2 Sekunden darüber hinaus.
3. Vom Bedientaster Fahrerseite aus Fenster hochfahren und taster solange gezogen halten bis das Fenster oben ist und 2 Sekunden darüber hinaus.
    2. 40
    3. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    4. 40
    5. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    6. 102
      E10 – Verträglichkeit
    7. 102
    8. 40
    9. 40
    10. 102
