Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Hallo Kugel Freunde,
mein Name ist Sascha und ich bin recht neu hier im Forum. Da es mein erster Beitrag wird, hoffe ich, dass ich nicht gleich gesteinigt werde, falls etwas falsch ist! 😇
Ich bin seit kurzem ebenfalls Besitzer eines A2 BBY (MJ 2003) und bin echt begeistert. Ich war zwar damals dabei, als das Gute StĂŒck auf den Markt kam (hab beim Freundlichen gearbeitet), aber erst jetzt wollte es der Zufall, das ich auch Besitzer werde.
Ich habe hier bereits sehr viele super Tipps und Anleitungen gefunden, auch wenn einiges natĂŒrlich schon Ă€lter ist.
Nun aber zu meinem Anliegen. Mein A2 war mit einem Zubehör Ken
. Radio ausgestattet, da das originale Concert 1 defekt war. Die Teilenummer des alten Radios soll lt. Freundlichem 4B0 057 186 D gewesen sein (wahrscheinlich 035 in der Mitte da 057 fĂŒr AT GerĂ€te ist). Ich weiß, dass 4B0 eigentlich A6 ist, aber es wurden wohl auch A2‘s damit bestĂŒckt.
Nun habe ich mir ein Concert 2 besorgt (8Z0 035 186 G), was hier lt. Forum 1 zu 1 passen sollte. Ich habe ĂŒbrigens sĂ€mtliche BeitrĂ€ge ĂŒber die Umbauten gelesen, aber mein „Problem“ war leider nicht dabei.
Noch zu erwĂ€hnen wĂ€re, das ich im Fußraum (Beifahrerseite) diesen kleinen „VerstĂ€rker“ verbaut habe. Ich habe alles Plug n Play angeschlossen. Sobald ich die ZĂŒndung anmache geht die Beleuchtung der Tasten kurz an, das Display bleibt ohne Zeichen, dann wieder aus. Das Concert startet also nicht automatisch bei ZĂŒndung. Wenn ich das Radio manuell anschalte, lĂ€uft alles ohne Probleme, auch die gespeicherten Einstellungen bleiben bestehen. Beim ausschalten knacken die Lautsprecher kurz und das Radio geht normal aus. Vom Schaltplan her mĂŒsste es etwas mit dem S-Kontakt zu tun haben, bin aber elektrisch nur Laie.
ich hÀnge auch mal Bilder der Stecker mit an, sowie die SchaltplÀne vom Alten und vom Neuen Radio.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Edited by Guenny79
Posted (edited)
Du hast MJ2003, also war vom Werk aus ein Concert 2 drin. Ich sehe auch or/br und or/gr Kabel auf der Aufnahme der Stecker. Das ist CAN Komfort und ein weiteres Indiz dafĂŒr, dass du vom Werk aus ein Concert 2 hattest.
Du hast sicher auch kein FIS, sonst wÀre dort Infotainment CAN or/br or/vi
Edited by Denni2
Bild hinzugefĂŒgt
Posted
Ah, also meint ihr, am KI haben die beim Umbau was abgeklemmt. Ok, da werde ich die Tage mal nachgucken. Danke schonmal fĂŒr die UnterstĂŒtzung!
Posted (edited)
So, ich habe gerade das KI ausgebaut und dort ist alles ok. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Sendereinstellungen bleiben zwar gespeichert, aber die Toneinstellungen nicht. Sobald ich die ZĂŒndung wieder einschalte, ist der Bass automatisch auf +6 und Treble auf 0?
Und beim manuellen Einschalten, erscheint kurz SAFE, was ich vorher vielleicht nur nicht wahrgenommen habe und normal sein kann?
Edited by Guenny79
Posted
Dann scheinst du ZĂŒndungsplus zu haben... Und auch beliebt: Die tauschen je nach Radio , Hersteller
Hier hat also einer umgepinnt:
So gehört es
Da ist auch der Rest.
Dein Rotes ZĂŒndungsplus ist extra... kannst du ggf fĂŒr einen Zigarettenschluss nehmen oder USB Anschluss zum Laden
Posted
Ich danke dir, das scheint mir plausibel zu sein. Mir ist nÀmlich vorhin beim Ausbau des KI dieses rote Kabel unterhalb der LenksÀule aufgefallen, ich hatte mir dabei aber nichts gedacht, bis jetzt. Ich werde berichten
  • 6 months later...
Posted
Hallo!
Ich grabe den Beitrag nun wieder aus, da mich genau dieses Thema nun ebenfalls fuchst.
In meiner letzten angeschafft Kugel, Erstzulassung 2003, es ist aber ein AUA verbaut, also Modell 2002 oder noch frĂŒher. CAN gabs auf jeden Fall keinen am Radio und es war ein Blaupunkt Handy/Radio verbaut, dessen Keycard nicht mehr im Slot blieb und das Display Pixelfehler hatte.
So, ein 8P0 Concert 2 habe ich nun eingebaut, die CAN Leitung und K-Diagnose vom KI zum Radio nachgezogen. Hier kommt schon der erste Punkt, wo es Unklarheiten gibt. Der in diesen Beitrag abgebildete Stecker mit den CAN Bus Kabeln ist verkehrt, so man den Angaben am Radio folgen kann. Orange/GrĂŒn ist CAN Bus high, orange/braun CAN Bus Low. Alleine hier in diesem Beitrag sind die Darstellungen unterschiedlich, 7 wĂ€re or/gr, 12 or/br, der schwarze Originalstecker am Foto ist genau anders herum Belegt.
NĂ€chster Punkt: Es gab kein K-Diagnose. Ob das jetzt irgendeinen Einfluss hat, keine Ahnung.
Mein Concert 2 reagiert nicht auf ZĂŒndung an/aus, auch nicht, wenn ich den CAN Bus verdrehen. Schalter ich allerdings das Radio ohne ZĂŒndung ein, geht im KI der Kilometerstand und die Uhr an. Also irgendwie reden die miteinander. Nach einer gewissen Zeit kommt wieder "SAFE" Ich konnte aber vorher ca. 20 Minuten ĂŒber den Bluetoothadaper am CD Eingang Musik hören.....
Da sich das Radio ohne ZĂŒndung einschalten lĂ€sst, hĂ€ngt es an Dauerplus.
Verstehe einer die Welt. Was ich noch nicht probiert hab, ist das Radio ĂŒber Diagnose anzusprechen.
Aber hat wer eine Idee was ich evtl. falsch gemacht oder vergessen habe??
Gruß,
Peter
Posted
Ist das Radio im KI codiert ?
Das bekommt ZĂŒndung an und Geschwindigkeitsanpassung der LautstĂ€rke ĂŒber den CAN Bus.
Posted
Hallo Normoli!
Das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Mich mit VCDS einmal drum kĂŒmmern, wer da mit wem spricht. Irgendwo habe ich einmal die Codierung  fĂŒr das KI gefunden, muss mal suchen.
Gruß,
Peter
Posted
Hallo!
So, nun habe ich alle Möglichkeiten einmal durchgesehen und konnte nichts finden, was mir auch nur irgendeine Möglichkeit gibt, die Codierung in RIchtung Radio zu Ă€ndern. Das Radio selbst ist via CAN nicht erreichbar, was der K-Bus da tun kann ist mir auch nicht ganz klar, den habe ich ja auch nachgezogen und an das Radio angeschlossen, da er ja am Anschlussschema am Radio angefĂŒhrt wird.
Sonst die ĂŒblichen VerdĂ€chtigen beim KofortsteuergerĂ€t...
Macht man den A2 stromlos, beruhigt sich das KomfortsteuergerÀt wieder, dann sind nur noch die Kontakte in den Schlössern zu sehen.
Irgendeine Idee, warum ich via CAN nicht zum Radio komme?
Wie schon geschrieben, das eine Foto hier im Beitrag, welches den Originalstecker mit den beiden CAN Bus Leitungen zeigt, da sind die beiden CAN Leitungen vertauscht, ist das eventuell doch richtig?
Gruß,
Peter
Posted (edited)
Du musst natĂŒrlich ins Radio gehen, das ist ein eigener MenĂŒpunkt bei VCDS.
Edited by A2 HL jense
Posted
Am 26.4.2026 um 18:25 schrieb normoli:
Das ist mir allerdings auch rÀtselhaft, was kann man da im KI codieren?
Posted (edited)
Hallo!
Danke fĂŒr eure Antworten, doch da haben wir anscheinend aneinander vorbei geschrieben.
Mein Concert 2 ist ĂŒber den Komfort CAN am KI angeschlossen (GrĂŒner Stecker T32a/22 und 23), nicht am CAN-Info (CAN-Info nur bei FIS) Das Concert II kann jedoch ĂŒber die Diagnose nicht angesprochen werden.
Es gibt daher auch keinen Kanal 62, auf den ich einen Einfluss hÀtte.
Auf Kanal 61 gibt es nichts fĂŒrs Radio einzustellen.
Schaut man sich das Bild von "Guenni79" an, kann man erkennen, dass die beiden CAN Leitungen, am originalen Stecker, entgegen der restlichen Beschreibung vertauscht sind, er schreibt aber, dass bei ihm alles funktioniert.Bild CAN-Concert II Ich habe schon versucht, die CAN Leitungen zu tauschen, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Ich kann also via CAN das Radio nicht erreichen und daher nichts tun und auch keine Einstellmöglichkeit finden, das Radio zum System hinzuzufĂŒgen.
Die K-Bus Leitung scheint auf das Ganze keinen Einfluss zu haben.
Gruß,
Peter
Edited by mc_givertechnik
Posted
vor 1 Stunde schrieb mc_givertechnik:
Das Problem hatte ich auch.
Dein Radio kann nur ĂŒber den CAN-Bus erreicht werden, wofĂŒr du ein CAN-Gateway benötigst, damit du per VCDS drauf kommst.
Am 4.8.2023 um 23:35 schrieb janihani:
Ich habe mir da mal einen "A3" Diagnose-Gateway-Adapter gebastelt, damit ich mit VCDS in das Radio komme.
und tada, man kommt mit VCDS nun in das Radio, was im A2 (ĂŒber K-Line) nicht möglich war.
Mehr dazu hier:
Zwar hat das CAN-Gateway geholfen, dass man per VCDS das Radio auswĂ€hlen konnte, aber letztlich blieb das Problem bestehen, dass es nicht mit ZĂŒndung an und aus ging.
Somit war mein Radio nicht A2 kompatibel und so wird es auch mit deinem sein.
Posted
Am 30.4.2026 um 14:08 schrieb mc_givertechnik:
Also muss ein anderes Concert II  her...aber das ist schwieriger als gedacht....
Kleinanzeigen und ebay sollte helfen, wenn du gute Tasten hast bei deinem, kannst du ein eabgebrabbeltes kaufen und die Tasten umbauen, das sollte dann am Ende recht gĂŒnstig sein. Code musst du ahenb oder spĂ€ter kaufen, das musst du dann einpreisen, ist nicht mehr so gĂŒnstig, da scheint es Preisabsprachen gegebeben zu haben ...
Posted
. Das dĂŒrfte nicht gehen. A3 und A2 Concert sind von unterschiedlichen Herstellern und haben andere Platinenlayouts. Ausserdem glaube ich dass der Code in der Displayplatine hinterlegt ist. Das obige Angebot taugt eher. nicht (ausserdem viel zu teuer!)
  • Like 1
Posted
. Steht auch in einem anderen Fred Grundig (A2) und Delphi (A3) sind nicht kompatibel
  • Like 1
Posted
Danke fĂŒr die klare Info bzw. Richtigstellung.
HL Jense hatte das so selbstsicher vorgetragen, war schon am zweifeln meines Kenntnisstands, dass es nicht passt.
Posted
Habe im regionalen Markt was gefunden, ein 4B0 035 186 Q, Hertseller GRUNDIG Portugal mit Code um € 40.- nicht abgeschrabbelt, nur ein wenig schmutzig. Kommt die Tage bei mir an, melde mich dann nach dem Test.
Gruß,
Peter
Posted (edited)
Am 4.5.2026 um 19:39 schrieb Krebserl:
Das Kleinanzeigen Angebot ist ja vom A2? Hersteller ist leider nicht zu erkennen.
Posted
Nur so eine kleine Bemerkung am Rande.
Die Beleuchtung des noch verbauten Concert II reagiert aber bei Licht an und aus, obwohl das Radio nur mit +, Masse und CAN-Bus mit dem Auto verbunden ist.....irgendwie reden die dann doch miteinander, vermutlich aber nicht in der selben Sprache ;-)
Gruß,
Peter
  • 2 weeks later...
Posted
Am 6.5.2026 um 06:47 schrieb mc_givertechnik:
Gruß,
Peter
Wie ist es ausgegangen? Konntest Du das Radio 4B0 035 186 Q einbauen? Hat es eigentlich reingepasst, oder musste am GehÀuse etwas angepasst werden?
Posted
vor 22 Minuten schrieb A2 HL jense:
Das TT 8N Radio mĂŒsste vom GehĂ€use her ohne Anpassungen passen.
Guten Morgen :-)
kann das jemand bestÀtigen? Ich wollte jetzt ungern meine Sammlung an inkompatiblen Radios erweitern ....
Vielen Dank im Voraus1
Posted (edited)
GehÀuse passt!
Ob es elektrisch passt, musst du gucken, der TT ist ja zum teil Àlter ist als der A2, musst darauf achten, dass der can bus vorhanden ist am Radio, da sieht man an dem Aufkleber auf dem Radio.
Ich habe selber ein TT Radio drin mit den versenkbaren Knöpfen, das hat Can und funktioniert 1:1 plug and play.
Posted
KI sagt dazu:
Der Audi TT 8N hat ab Modelljahr 2002 (ab ca. Mitte 2001) einen expliziten Infotainment-CAN-Bus am Radio. Das betrifft insbesondere Radios der zweiten Generation, wie das Audi Concert II oder Chorus II. Ältere Modelle (vor 2002, z.B. Concert I) liefen noch ohne CAN-Bus.
Also Obacht,  es gibt wahrscheinlich auch TT 8N auch Radios ohne Can.
Posted
Hallo!
Das 4B0 035 186 Q (Grundig) https://youtu.be/ww4iLMbjhFA passt 1:1 in den A2, allerdings muss man, falls nicht vorhanden, die beiden CAN-Bus Leitung vom Tacho nachziehen. In meinem Fall passte das Radio perfekt, reagiert auch via CAN auf ZĂŒndung ein/aus, jedoch bleibt das Display aus, keine Anziege, nur die Hintergrundbeleuchtung geht an. Vermutlich ein Transportschaden, doch das versuche ich gerade mit dem VerkĂ€ufer ĂŒber das Verkaufsportal zu klĂ€ren.
Gruß,
Peter
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • AktivitĂ€ten
    1. 2
      RNS-D deep sleep
    2. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    3. 2298
    4. 1
      Sensor fĂŒr die Klappe des Ansaugrohrs beim 1.6 FSI
    5. 7103
    6. 2
      Fernbedienung GehÀuse
    7. 2
    8. 1
    9. 21
    10. 2
  • Create New...
Important Information
