Open Sky System - Schiebedach Probleme
Grüny
Und wie ist denn bitte "mittelfest" definiert? Vermutlich überhaupt nicht. Das hatte ich damit gemeint. Ich habe jedenfalls keine Festlegung dazu gefunden.
Das dort ist doch ausschließlich ein Text, der auf einer Plastikflasche steht. Also im Grunde Werbung.
Ob denn "mittelfest" von Loctite und von Liqui Moly oder Loxeal das Gleiche bedeuten?
vor 3 Stunden schrieb Unwissender:
Wie kann man denn etwas „mittelfest“ einkleben? 🤔
Es gibt Schraubensicherungfluid Mittelfest. Man braucht nicht ganz soviel Gewalt, bzw. Wärme um die Schrauben zu lösen.
  • 3 Wochen später...
  • 2 Monate später...
  • 10 Monate später...
vor 15 Minuten schrieb spider1400:
Gibt es einen Trick das hintere Dach zu öffnen ohne das vordere Auszubauen?
Kommt ein bisschen aufs Fehlerbild an.
Jedoch kannst du grundsätzlich den Motor per Handkurbel ausrücken und so die Elemente per Hand öffnen, hier hilft es es etwas erst mit der Kurbel anzudrehen, so dass das Erste aus den Haltehaken rückt.
bzw. Häng den Motor aus ist am Ende schonender.
danach kannst die Schlitten vom ersten Elementen per Schlitzdreher von den hinteren Element aushaken. Und wieder schließen.
Aber ganz ehrlich…
Das erste Glaselement ist in 5 Minuten vom Schlitten geschraubt und fast genauso schnell wieder dran. Und macht es auch wesentlich einfacher an den Rest vom Zweiten zu kommen.
Bearbeitet von Wosche
  • 7 Monate später...
vor 28 Minuten schrieb Lupo_3L:
Beim Open Sky in meinem FSI gibt es immer eine Gedenksekunde beim öffnen und schliessen, so wie in diesem Video:
Ist das ein Zeichen dass der Seilhalter, wo es ja die Reparaturbleche gibt, gebrochen ist an einer Seite?
Ich kann keinen Fehler am OSS erkennen, jedoch ist der linke Führungshaken gebrochen, zumindest schaut es so aus. Bei mir hat das Bruchstück zu einem Verklemmen des Schlittens geführt. Für den Haken hätte ich einen 3D-Ersatz.
vor 1 Stunde schrieb Lupo_3L:
Der das wahrscheinlich am besten sagen kann ist sicher Andre.
Aber ich vermute eher ein Problem mit dem Motorhalter als mit den Seilblechen oder dem gebrochenen Fanghacken.
Wenn der Motorhalter gebrochen oder aufgeweitet ist, kann es zu solchen Effekten kommen.
Bearbeitet von Unwissender
vor 53 Minuten schrieb Unwissender:
Müsste es dann nicht knarzen/rattern wie die Sau?
Meine Glaskugel sagt, dass bei dir beide Seilzüge gleichzeitig gerissen sind - zum Glück - sonst würde sich das Glaselement quer stellen und verkanten. Die abgerissenen Mitnehmer wandern einfach von einem Kufen des Schlittens zum anderen, bleiben dort hängen und treiben den Schlitten an. Daher die Gedenksekunde in die jeweils andere Richtung. Das kann eine Weile sogar noch gut gehen. Wie lange, kann dir keiner sagen. Abhilfe schafft das Reparaturblech.
OSS_Reparatursatz_f%C3%BCr_defekten_Antr
Quelle: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Open_Sky_System
vor einer Stunde schrieb Artur:
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen:TOP:.
Hier sind die Reparaturbleche auf beiden Seiten notwendig zur Reparatur.
Als weiteres Indiz wird das OSS bei diesen Defekt nicht mehr vollständig geöffnet.
vor 1 Stunde schrieb Phoenix A2:
Und ich behaupte auch noch, dass da schon vorher jemand die Endposition des Motors neu justiert hat. Denn normalerweise würde sich bei einem solchen Defekt das OSS nicht mehr ganz schließen lassen.
Das bedeutet Obacht nach der Reparatur. Die Endposition muss dann neu eingestellt werden. Ansonsten stoppt der Motor nicht bei einem bereits geschlossenem Dach und versucht es mit Gewalt weiter. Dabei könnte alles mögliche kaputt gehen.
  • 1 Monat später...
OSS Revision bei Audi Rinner in Bad Tölz
Hier im Forum wird ja seit langem darauf hingewiesen, dass ein Grundproblem der Gesamtkonstruktion die dämlichen Kunststoffteile sind, die dem Gewicht und dem daraus resultierenden Verschleiß einfach nicht dauerhaft gewachsen sind.
Ich war mit meinem Dach nun schon zum zweiten Mal bei Rinner in Tölz. Dort hatte man vor Jahren den orig. Reparatur-Satz von Audi verbaut - aber der hat ja wieder nur Plastikteile dabei, was das Problem nicht löst.
Jedenfalls, gestern in Tölz: "Wir verbauen übrigens nicht mehr den Reparatursatz, sondern wir lassen die Kunststoffteile von unserm Schlosser hier in Tölz maßgenau in Metall nacharbeiten."
Besser spät als nie, kann man da nur sagen. :jaa:
vor 4 Stunden schrieb Unwissender:
Welcher Reparatursatz, der aus Kunststoff war, soll das sein?
Mir ist eigentlich nur dieser bekannt:
Und der geht eher selten kaputt, im Verhältnis zu anderen Teilen.
Alle anderen waren doch aus Metall.
Und rein hypothetisch die Mitnehmer-Schuhe (Das T) der hinteren Schlitten.
  • 1 Monat später...
Gestern A2 Fahrer geworden und sofort das OSS zerstört!
Hallo zusammen, ich bin seit gestern ebenfalls a2 Fahrer und überrascht wie angenehm sich dieses Auto fahren lässt. Auf der Heimfahrt nach Kauf habe ich das Schiebedach geöffnet, später beim
Schließen vermute ich, dass meine Geschwindigkeit zu hoch war, sodass sich das Dach nicht komplett schließen lassen hat.  Nach langer Fuchtelei ging das Dach dann fast komplett zu, aber nur fast. Ich traue mich jetzt auch nicht, es wieder zu öffnen, bzw. Zu versuchen, da ich davon ausgehe dass etwas kaputt gegangen ist. Gibt es hier jemanden, der im Rheinland/Ruhrpott und Umgebung mir dabei helfen könnte, dass Dach bündig zu schließen? Anschließend würde ich es einfach nicht mehr nutzen. Es ist elektrisch…
@MG694
Bei der Aktion hast du sicherlich nicht das OSS zerstört. Der Seilzug war sicherlich schon vorher einseitig gerissen. Beim Schließen verkeilt demnach das Dach, der Motor rutscht durch und somit ist das Dach auf Nullstellung nicht mehr ganz zu. Siehe dazu Buckligers Link und schließe das Dach manuell. Obs wirklich die / der Seilzug ist lässt sich auch einfach selbst prüfen, sogar die Reparatur ist garnicht mal so schwer in Eigenarbeit.
  • 4 Wochen später...
Am 7.3.2024 um 19:03 schrieb MG694:
Herzlich willkommen!
Es gibt Hilfe und auch Ersatzteile beim Schraubertreffen in Lippetal nächsten Samstag. Neben der Notkurbel gibt es auch noch die relativ
preiswerte Möglichkeit der Reperatur.
Viele Grüße zu Ostern aus der Nachbarschaft!
Island
      LED anstelle H7
    2. 10
    3. 1.373
      LED anstelle H7
    4. 93
    5. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    6. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    7. 43
    8. 43
    9. 1.373
      LED anstelle H7
