Jump to content
Periodische Summ-Geräusche aus dem Armaturenbrett - was zur Hölle könnte das sein?
Recommended Posts
Posted
Geräusche wie von einem Stellmotor, oder einem CD-Spieler. 1 Sekunde - 5 Sekunden Pause...und von vorne.
Direkt nach dem Start nicht, kommt erst so nach 10 min, und dann gefühlt immer häufiger.
CD - keine drin. Radio (org. Audi) AUS.
Klimaanlage? Ausgeschaltet, summt trotzdem.
Kommt irgendwo aus dem Armaturenbrett, konnte es bis dato noch nicht genauer lokalisieren.
Was könnte das sein, was ist da verbaut was periodisch summen könnte?
Posted
Ist mir bei meinem letztens auch aufgefallen. Zuerst habe ich noch angenommen, das wäre die „Restlautstärke“ des Radios bei auf 0 runtergedrehter Lautstärke.
Ich denke aber auch, das es die Zentralklappe im Armaturenbrett ist, die ungeplant angesteuert wird. Auswirkungen der Luftströme an den Düsen kann ich bisher noch nicht feststellen.
Leider habe ich aktuell kein VCDS im Zugriff, weiß aber, dass der Zentralklappenstellmotor schon sporadische Fehler hat.
Ein Ersatzteil hätte ich zur Hand.  Ganz blöd ist aber, dass man für den Tausch dieses Antriebs Gynäkologiker Hände braucht.
Horst
Posted
Dieses Geräusch hat der Audi seit ich ihn besitze (knapp ein Jahr), hatte zwischenzeitlich ausgelesen, mir ist kein Fehlereintrag aufgefallen. Muss das nochmal prüfen.
Laut Wiki soll es aber nicht so wild sein: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
Was anderes als die Stellmotoren kann es eigentlich nicht sein? Hab die auch im Verdacht
Posted
Sagen wir mal so: Es kann eigentlich nur der Stellmotor der Zentralklappe sein, der sich im Armaturenbrett hinter dem Handschuhfach neben dem Radio befindet, Das deckt sich gut mit der identifizierten Geräuschquelle.
Was den Ausbau / Tausch des Stellmotors angeht, solltest Du Dich nicht täuschen. Die Warmluft, Defroster und Umluft Stellmotoren im Fahrer- Bzw. im Beifahrerfußraum gehen noch, sind aber trotzdem eine ziemliche Quälerei.
Der Zentralklappenmotor betätigt zwei Luftklappen, die jeweils mit einem Kunststoffpin in den Mitnehmer des Motors greifen. Sehen kannst Du da von außen garnichts. Wenn Du nicht genau weißt, wie das Ding zerstörungsfrei raus geht (ich weiß es nicht) und Dir bei den aktuellen Temperaturen  was abbricht, schaust Du traurig, weil dann war es das mit der Lüftungssteuerung höchstwahrscheinlich.
Falls hier jemand mitliest, der sicher weiß, wie der Stellmotor zu tauschen ist, und das auch gegen Aufwandsentschädigung machen würde, bitte melden.
Horst
Posted
Danke für deinen Kommentar, auch wenn mir die Beschreibung im Wiki besser gefällt :D
"An die Zentralklappe V70 kommst man genauso einfach ran. Sie befindet sich auf der Beífahrerseite an der linken Seite direkt oben rechts vom Luftausstömer.
  • Handschuhfach ausbauen
  • Luftausströmer ausbauen
  • Der Stellmotor wird über eine Verrastung entriegelt und ausgehängt"
Ich konnte die genaue Geräuschquelle noch nicht lokalisieren - irgendwo aus dem Armaturenbrett...ich versuchs die Tage nochmal mit auslesen.
Posted
Ich würde bis zum Ausfall warten. Ausfall bedeutet, dass das Poti soweit defekt ist, dass die Position nicht mehr findbar ist und der Motor anhält. Bei der Tempklappe ist das "heiß"
Außer euch stört das Geräusch so sehr ;)
Posted
@Manni, falls sich niemand meldet, der das schonmal gemacht hat, werde ich genauso handeln. Der Handlungsdruck ist gerade gering.
@Sahnepaul, dann mach mal und berichte. Ich lerne gerne dazu.
Ich hatte mal einen kompletten Klimablock auf dem Tisch und es hat sich mir nicht erschlossen, wie der Stellmotor raus geht.
Horst
Posted
vor 11 Stunden schrieb _Manni_:
Funktionieren tut das Gedöns komischerweise.
Aber das Geräusch stört...mich...ich hasse Geräusche, die da nicht sein sollen. Meine Frau juckts nicht. Vielleicht hör ich auf dich und dreh halt die Musik etwas lauter...mit nem Diesel hätte man solche Befindlichkeiten nicht xD
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
