Jump to content
[1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
Recommended Posts
Posted (edited)
Hallo liebe A2-Freunde,
ich fahre mein schnuckeliges 3L-Auto bereits seit 2002 und habe in diesem Forum schon so manchen Tipp gelesen, insbesondere den zur grünen Plakette. :)
Nun droht meiner "Kugel" aber das Aus vom TÜV, denn der Werkstatt sind die Ideen ausgegangen. Daher habe ich mich nun angemeldet und setze meine Hoffnung auf Eure Ratschläge.
Zum Auto: A2 TDI 1.2L, Modelljahr 2001; Laufleistung ca. 260000 km, davon in den letzten Jahren jeweils unter 6000 km; Laternenparker
Nun zu meinem Problem, der Reihe nach:
* Der Wagen fährt im Stadtverkehr scheinbar normal.
* Große ABS-Warnung leuchtet.
* Ich nenne meine langjährige Werkstatt des Vertrauens mal "F" für "freie Werkstatt". "F" kam zu dem Schluss, die Bremsanlage wäre in Ordnung, das ABS-Steuergerät wäre defekt, und dafür müssten wir zur örtlichen Audi-Vertragswerkstatt.
* "A" erklärte, da es keine Ersatzteile mehr gäbe, wäre nichts mehr zu retten, Basta. Eine saftige Rechnung gab's trotzdem (500EUR).
* Mein Mann hat darauf bestanden, mit dem Monteur zu sprechen, bevor er die Rechnung bezahlt, und hat von diesem mündlich folgende Hinweise bekommen: "Das ABS-Steuergerät ist nicht defekt, bekommt nur vom Motorsteuergerät eine zu geringe Spannung. Das Motorsteuergerät muss defekt sein. Normalerweise würden wir das nun tauschen, aber Audi liefert dieses Ersatzteil nicht mehr."
* Er ist mit dem "Totalschaden" problemlos nachhause gefahren. ABS-Warnung leuchtet weiterhin.
* "F" hat das Motorsteuergerät zu einer Firma geschickt, die sowas repariert. Es kam zurück mit dem Hinweis, es wäre in Ordnung, und sie sollten mal das Hauptstromrelais tauschen.
* Sie haben das Relais probehalber getauscht, ohne erkennbare Wirkung.
* "F" hat noch einen weiteren Versuch unternommen, das Motorsteuergerät reparieren zu lassen, aber dieser Anbieter hatte kein Interesse, sich damit zu befassen.
Ich bin nicht sicher, ob das relevant ist: Im Sommer hatte der Wagen eine größere Überholung bei "F", u.a. neue Lichtmaschine (original Bosch), ein paar Verschleißteile (Zahnriemen u.a.). Die ABS-Warnung leuchtete kurz darauf zum ersten Mal auf. Das kann Zufall sein, oder es könnte eine gemeinsame Ursache geben. Anlass für diese Reparatur waren Probleme auf der Autobahn: Nach den ersten ca. 20km bei vollem Tempo nur noch Notlauf bis zum Fahrtende, im Stau dann mit Start-Stop-Automatik Batterie-Warnleuchte.
Im Folgenden das, was wir an Diagnosedaten von "F" bekommen haben - "A" hat leider gar nichts rausgegeben.
(Das hier im Forum oft erwähnte Diagnosekabel und die Software VCDS habe ich schon besorgt, aber ich muss das erst noch irgendwo installieren.)
### Kurzfassung ###
* Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Funktion fehlerhaft.
ABS/Bremsenelektronik
* Fehlercode: 18256
Motorsteuergerät
Fehlercode im Motorsteuergerät abgelegt
* Fehlercode 18265: Motorsteuergerät-Lastsignal
Signal fehlerhaft.
Lösungsvorschlag 1:
Ursache:
Fehlercode-Eintrag im Motorsteuergerät
Abhilfe:
Fehlercode-Speicher Motorsteuergerät auslesen und ggf. vorhandene Fehler beheben.
### Langfassung ###
* OBD, OBD, 0 Fehler
* Antriebsstrang, Motorelektronik 1, 2 Fehler:
Fehlercode: 17664
Kühlmittel-Temperatursensor
Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlercode: 17911
Belastungssignal Generatorklemme DF
Signal fehlerhaft.
* Bremssystem, Bremsenelektronik,
1 Fehler:
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
* Passive Sicherheit, Airbag, 0 Fehler
* Thermomanagement, Heizung/Klimaanlage, nicht erreichbar
[Klimaanlage haben wir nicht]
* Komfort, Zentralmodul Komfort, 2 Fehler:
Fehlercode: 1565
Kofferraumleuchte W3
Fehlercode: 1562
Tür HR
* Komfort, Kombiinstrument, 0 Fehler
* Getriebe, Getriebe 085DS, 0 Fehler
* Lenkung, Lenksäulenmodul, nicht erreichbar
* Infotainment-System, Radio-Tuner, 1 Fehler:
Fehlercode: 1044
Steuergerät
Codierung fehlt/fehlerhaft.
[OK, Radio-Code wurde einfach noch nicht wieder eingeben]
Edited by 3lmobil
  • Phoenix A2 changed the title to [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
Posted
Schau mal wenn du die Zündung einschaltest ob die Motorkontrollleuchte kurz angeht und dann erlischt. Wenn nicht, Hauptrelais defekt.
vor 19 Stunden schrieb 3lmobil:
Wenn ja, Steuergerät gebraucht besorgen (möglichst mit Log in Code) und ausprobieren. das würde ich als nächstes machen.
1 Fehler:
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Das Bremssteuergerät sagt ja auch, MSG fehlerhaft.
Posted
Am 3.12.2025 um 02:52 schrieb 3lmobil:
Wenn bereits vorhanden, installiere das VCDS als nächstes und mache einen kompletten Fehlerscan.
Danach kannst du mit VCDS die Fehler mal testweise löschen und schauen, welche Fehler wann wieder gesetzt werden (könnte Hinweise auf die Ursache liefern).
### Langfassung ###
Fehlercode: 17664
Fehlercode: 17911
Signal fehlerhaft.
Hier wäre zum einen zu prüfen ob die Lima wirklich passend ist und ob die Verkabelung zum Mstg richtig ist.
1 Fehler:
Fehlercode: 1314
Motorsteuergerät
Die Beschriftung des Fehlercodes ist etwas missverständlich, denn 01314 bedeutet eigentlich nur "keine Kommunikation" mit dem Mstg. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Posted
@A2 HL jense, @Phoenix A2, danke für Eure Hinweise! :)
Mein A2 steht derzeit auf dem Hof der Werkstatt. Ich werde ihnen sagen, sie sollen die genannten Teile der Verkabelung checken.
Ein "Relais, Arbeitsstrom" haben sie schon getauscht. (Ich nehme an, das ist das "Hauptrelais"?)
Ich gehe stark davon aus, dass die Lichtmaschine die richtige ist. Teile bei Bosch zu bestellen, ist für die Werkstatt ja Routine. Oder gibt es da irgendwas ganz Spezielles zu beachten, was sie übersehen haben könnten? Ich habe übrigens ausgedruckte Diagnosedaten von "vorher" bekommen. Da waren es erheblich mehr Fehler.
Ggf. hole ich mir den Wagen nächste Woche zurück und teste mit der Software, wann welcher Fehler kommt.
Soweit ich hier im Forum gelesen habe, ist ein gebrauchtes Motorsteuergerät keine Kleinigkeit, und man bräuchte wohl das richtige, mit der richtigen Firmware. Der Reparaturservice (ecu.de) meinte ja, das vorhandene wäre in Ordnung. Natürlich können die sich auch irren. Ich experimentiere erstmal mit dem vorhandenen MSG. Vielleicht lässt sich das Problem ja einkreisen.
Ich sage bescheid, wenn ich neue Infos habe.
Posted
vor 2 Stunden schrieb 3lmobil:
Neben dem Stromversorgungskabel gehen 2 Signalleitungen zur Lima (2 poliger Stecker an der Lima):
1) Zum Kombiinstrument: Ansteuerung der Generatorwarnleuchte
2) Zum Motorsteuergerät: Lastsignal welches die aktuelle Auslastung der Lima zum Motorsteuergerät übermittelt. Dieses wird aktuell bei deinem 1.2er als fehlerhaft angezeigt (Fehlercode: 17911)
Nachschauen lässt sich die aktuell Lima-Auslastung auch via Diagnose (VCDS) im Motorsteuergerät => Messwertblöcke => Gruppe 016 Wert 01
Siehe auch:
Die vermutliche Idee dahinter: Die Stromversorgung zum Mstg fällt sporadisch aus und damit auch die Kommunikation mit dem ABS/ESP-Stg. Interessant wäre hier ob der Fehlercode 01314 vom ABS/ESP-Stg quasi statisch anliegt und nach dem Löschen des Fehler direkt wieder kommt oder z.B. immer erst nach dem Starten des Motors (Batteriespannung fällt während dem Startvorgang zu stark ab: Batterie schwach?).
So lange die Lima kompatibel ist, sollte es eigentlich Plug'n'Play funktionieren.
Bei bleibenden Fehlern muss dem halt nachgegangen werden und so etwas wie Kabelbruch ausgeschlossen werden.
Die Motorsteuergeräte sind normalerweise nicht dafür bekannt kaputt zu gehen.
Sollte es wider erwarten doch defekt sein, ist ein Austausch beim TDI sehr gut mit einem Gebraucht-Mstg möglich (Diagnosegerät und Logincode vorrausgesetzt).
Sollte es in 2 Wochen noch immer nicht gelöst sein (oder natürlich bei Interesse auch einfach so), kannst du gerne auch hier vorbeikommen.
  • Like 1
Posted
vor einer Stunde schrieb Phoenix A2:
Und im gegensatz vom benziiner läßt sich der Code auch aus dem Mstg extrahieren, man kann also ohne Not gebrauchte Steuergeräte bei Ebay kaufen
Posted
vor 15 Stunden schrieb _Manni_:
Beruhigend zu wissen, danke!
Posted
Wow, danke für die Erklärungen @Phoenix A2! Für mich fügen sich da allmählich meine Beobachtungen wie Puzzlesteinchen zu einem Bild zusammen. Ich kümmere mich am Wochenende um die Installation von VCDS.
Der Fehler vom Bremssystem kommt übrigens nach dem Zurücksetzen nicht sofort wieder. Man kann sogar eine kurze Strecke fahren, bevor er auftritt.
vor 16 Stunden schrieb Phoenix A2:
Siehe auch:
Cool! Haben-will.
Aber ich sollte nicht zu viel Neues auf einmal anfangen. Eines nach dem anderen.
vor 17 Stunden schrieb Phoenix A2:
Gerne! Ich hoffe, dass ich bis dahin dem Fehler auf die Schliche gekommen bin. Sonst habe ich ja kein ABS.
Ich habe bisher wenig Ahnung von Autotechnik, aber mir ist klar geworden, dass ich mich mit meinem 3L-Auto näher beschäftigen muss, wenn ich es weiterfahren will. In sieben Jahren zählt es schon als Oldtimer.
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
kurzes Update:
* Die Werkstatt sagt, sie haben alle in Frage kommenden Kabel geprüft. Ein Wackelkontakt wäre aber nicht auszuschließen, wenn er halt zu diesem Zeitpunkt nicht auftrat.
* Die Warnung vom Bremssystem kommt erst nach ca. 1-2km Fahrt und ist weg, wenn der Wagen über Nacht stand.
* Ich habe ein gebrauchtes Motorsteuergerät bei ebay gekauft, weiß aber nicht, was ich damit anfangen kann. Ich hatte nur ein generisches Diagnosekabel besorgt für die Shareware-Version von VCDS. (Und auch diese noch nicht installiert.)
* Mein A2 hat es heute Abend nach Legden geschafft, weitgehend problemlos. Daher habe ich mich gerade (erst) zum Schraubertreffen angemeldet. Ich würde mich über Tipps aller Art freuen, wie ich mit dem Problem weiterkomme.
Edited by 3lmobil
Schreibfehler
Posted
vor 9 Stunden schrieb 3lmobil:
Da hätte ich Dir testweise mit einem Steuergerät ohne WFS besser helfen können. Das passt Plug&Play ohne jegliche Anpassung....
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Kofferraum schließt beim ersten mal nicht
    2. 48
      open Auto auf Raspberry
    3. 97
      IT26 Info- und Anmeldethread
    4. 97
    5. 0
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    6. 97
    7. 0
      Domlager Febi Bilstein montage
    8. 81
      TT-Sitze im A2
    9. 0
      ATL wieder auf ZMS umgebaut,jetzt ist der kupplungsdruck ultra tief....
    10. 6
  • Create New...
Important Information
