Jump to content
Recommended Posts
Posted
Beim Aussteigen kommen manche mit der Kleidung zu nah an die B-SĂ€ule und drĂŒcken den Knopf.
Andere FĂ€lle mögen geschehen sein, aber ich kenne es als Versehen und das sollte auch die hĂ€ufigste Ursache fĂŒr eine offene Tankklappe sein.
Posted
vor 9 Minuten schrieb yellowstorm16:
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber das wĂŒrde praktisch bei fast jeder Fahrt passieren.
Ich achte da jetzt mal verstÀrkt drauf.
Posted
Meine war auch anfangs immer offen, bin dauernd mit meinem Kadaver rangekommen. Meine Frau lacht immer wenn ich wiedermal mit offenem Tankdeckel rumgegurkt bin. :D
Posted
Ich habe ein Relais dazwischengesetzt.
Nun muss ZĂŒndung an sein, um den Knopf zu drĂŒcken. Das ist beim Ein und Aussteigen zu 95% nicht der Fall
  • Like 2
  • Thanks 1
Posted
vor 5 Stunden schrieb _Manni_:
gibt es kleine 12V Zeitrelais, die man direkt in die geschaltene Leitung klemmen kann?
In der Steuerungstechnik habe ich sowas schon als 24V direkt an den Spulenanschluss A1 eines SchĂŒtz geklemmt. Hatte nur 2 AnschlĂŒsse.
Posted (edited)
vor 10 Minuten schrieb arosist:
12V Zeitrelais
Was soll das bringen? der Schalter soll stromlos sein, wenn du aussteigst bei ZĂŒndung aus, wie soll das mit einem Zeitrealis realisiert werden? Und das eine Kabel von ZĂŒndplus zum Rlais macht den Kohl nun auch nicht fett, ist eh alles vorhanden am KSG, wo das Kabel vom Schalter hinlĂ€uft und wo Manni vermutlich irgendow das Relais platziert hat.
Edited by A2 HL jense
Posted
Ja gibt es..... aaaabbberr
Das funktioniert bei einer Spule, da die niederohmig gegen Masse ist.
Hier ist der digitalpin vom KStg der auf Input wartet und der gibt dich mit ein paar mA zufrieden
  • Like 1
Posted
vor 7 Stunden schrieb _Manni_:
Scheint mir auch die sinnvollste Idee.
Posted (edited)
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ich habe gedacht, wenn man den Taster mindestens 1sek. lang betĂ€tigen muss, sollte ein versehentliches Öffnen der Klappe auch deutlich seltener auftreten.
Edited by arosist
Posted (edited)
Wenn ein Relais das so realisieren kann wĂ€re das perfekt, das wĂŒrde das Problem ebenfalls lösen,  derartige Relais waren mir bisher unbekannt.
Ich dachte zeitrekais meint, bleibt fĂŒr eine bestimmte Zeit  x geschaltet.
Posted
Man könnte auch einfach erstmal versuchen den höchstwahrscheinlich etwas schwergĂ€ngigen Zapfen der Verriegelung mit einem SprĂŒhstoss vom feinen Ballistol und paarmal reindrĂŒcken gĂ€ngig machen...B|...ich tippe darauf dass der Deckel dann wieder zuverlĂ€ssig geschlossen bleibt.
Posted (edited)
vor 14 Stunden schrieb arosist:
Kann zwar sein, aber mir selbst passiert es gelegentlich, in AbhĂ€ngigkeit der Sitzposition, dass ich beim Einsteigen 'lang genug' gedrĂŒckt habe.
vor 11 Stunden schrieb A2 HL jense:
Mir scheint dieses Zeitrelais mit Anzugsverzögerung sollte funktionieren. (HELLA 5HE 996 152-151 Zeitrelais)
Edited by Joachim_A2
ErgÀnzung
Posted
Und da war ich zu geizig + woran hÀngt ihr den Versorgungsstrom
Dauerplus = Standbyverbrauch
ZĂŒndungsplus = Verzögerungsreils oft außer Funktion
Signal vom Schalter = ggf Koppelrelais zusÀtzlich
Posted (edited)
Wenn der Verkabelungsaifwand am Ende grĂ¶ĂŸer ist, als ein einfaches Relais, das wenn zĂŒndplus anliegt den Tankschalter bestromt, warum sollte man das machen?
Die Lösung von Manni ist in meinen Augen der Königsweg ... das Relais habe ich, wie so vieles,  schon liegen, da wartet so einiges auf den Einnbau .... Ich fahre auch oft mit offener Tankklappe rum ...
Posted
Königsweg wÀre wohl ein kleiner adurino...
Ich mußte letztens Sachen wegbringen, habe den Motor laufen lassen, da ware ich wieder mot offener Klappe unterwegd
Posted (edited)
Oder ein 3d gedrucker adapter, der den schalter tiefer legt. Oder eine Blindkappe und den Passat schalter woanders hin bauen. Es gibt auch VAG Fahrzeuge, die haben den in der TĂŒr bei den Fensterhebern.
Wenn man hinten manuell ist, könnte man versuchen, ob der sich in die Blende vom 4fach fensterheber einpassen lÀsst.
https://www.amazon.de/HZTWFC-Chrom-Tankschalter-fĂŒr-Tankklappe-1KD959833/dp/B07DPJD8QS
Und gleich einen Koffraum switch mit nachrĂŒsten ...  :-)
https://de.aliexpress.com/i/32479134065.html
Posted
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Diese Idee finde ich 😎
Ob das auch praktisch, ohne viel Aufwand, möglich ist?
Posted (edited)
vor 24 Minuten schrieb A2RJ:
Der Aufwand ist natĂŒrlich da, aber ĂŒberschaubar, TĂŒrverkleidung ab und Kabel zum KSG ziehen,  das sollte man vielleicht machen, wenn die man TĂŒrverkleidung eh abbaut. Das Kabel zum KSG zu verlegen ist jetzt kein Hexenwerk, da laufen eh einige KLabel aus der TĂŒr zum KSG. MĂŒsste mal jemand ĂŒrĂŒfen, ob der Schalter in die Blendepasst, aber die, die die Blende haben, haben hinten Fensterheber, fĂŒr die kommt es nicht in Frage, da mĂŒsste man auf jemanden hoffen, der einen 4 fach Fensterheber A2 schlachtet und die Belnde im Keller liegen hat.
Posted
Moin Jens, danke fĂŒr deine schnelle Antwort. Im nĂ€chsten FrĂŒhjahr muss wahrscheinlich der FahrertĂŒr-Feststeller (er knackt schon) gewechselt werden, also TĂŒrverkleidung raus! Bis dahin lasse ich mir Zeit zum ĂŒberlegen, aber deine Idee ist Klasse! 😊
Posted
Meine TĂŒrverkleidung muß vermutlich auch raus da FahrertĂŒr nicht als offen erkannt wird...
Überlegenswert ein Update zu machen... :D
Posted
Alternativ könnte man den Beleuchtungsplus des Tasters fĂŒr das Relais nehmen. Freilich ließe sich dann die Tankklappe nur bei eingeschaltetem Licht öffnen, aber das Thema Standby-Verbrauch wĂ€re erledigt.
Posted
vor 7 Minuten schrieb Joachim_A2:
Die leuchtet immer dauerhaft mit, wenn Licht an ist? Ich dachte, die Leuchtet immer nur dann, wenn sie auch gedrĂŒckt werden kann?
Posted
Danke fĂŒr den Hinweis.
Die Kontrolle sagt, die Tanktastenbeleuchtung leuchtet nur, wenn die FahrertĂŒr offen ist.
Das macht den Einsatz des o.g. Zeitrelais noch viel einfacher - und alle obigen Hinweise auf 'Stand-by-Stromverbrauch sind hinfÀllig.
Posted
vor 20 Minuten schrieb Joachim_A2:
Nö... Die Hinweise sind, wenn du an Dauerplus oder ZĂŒndungsplus gehst ;)
Gehst du an die Beleuchtung, mußt du eben nachsehen.
Ich hatte das gelassen, weil der Schalter original eine LED ist und ich aktuell nur ein grĂ¶ĂŸeren KFZ Relais reingefummelt habe, wegen dem Sockel und der sauberen Installation.
Wenn du das Hella Zeitrelais da reinfummeln willst mußt du schauen, woher welcher Strom kommt und ob das Kstg das gut treiben kann oder der Pin der TĂŒr den Strom treibt ??
Und da ich daraus keine Wissenschaft machen wollte, habe ich erstmal die ZĂŒndungsplus+Relais Variante + 5 Eur Relais gewĂ€hlt.
Ja: Trage ich dann Sachen bei laufendem Motor aus und streife den Taster --> Plopp wieder auf
Aber das ist  mir dies Jahr nur 2x passiert.
Vorher war es bei meiner KörpergrĂ¶ĂŸe obligatorisch auszusteigen und zur Tankklappe zu gehen ;)
Posted
Ich hatte es so gedacht: Der Betriebsstrom fĂŒr das Zeitrelais = Beleuchtungsplus; Masse ist klar => das Relais funktioniert nur, wenn die TĂŒr offen ist.
Der Tankklappentaster steuert den Eingang des Relais statt der Tankklappe und...
... der zeitverzögerte Relais-Schaltkontakt ersetzt den Schaltkontakt des Tasters.
Ergebnis sollte sein: wenn TĂŒr geöffnet und Taster gedrĂŒckt wird schaltet / öffnet nun das Relais (zeitverzögert) die Tankklappe; statt des Tasters direkt.
NatĂŒrlich fĂŒhren, wie meist, tausend Wege nach Rom ;).
Posted
Jepp.... Ich wĂŒrde mich dann nochmal kĂŒmmern woher die Beleuchtungs +12V kommen.
Denn ich habe eine andere Marke im Kopf... da waren auch Mikroschalter in den TĂŒren irgendwann Problembehaftet. Da half die W5W lampen in den TĂŒren gegen LED zu tauschen. Klar keine Reparatur, aber man kam wieder 100-150 tkm weit bis dann die Innenraumstuerung muckte, wegen der fehlenden TĂŒrAufErkennung.
Und ich habe nicht weiter recherchiert, ob die Beleuchtung vom TĂŒrAufSignal direkt versorgt wird ( was dann ja das Relais versorgen muss ) oder ob da das KStg noch zwischenhĂ€ngt.
Aber ich bin gespannt... Schaue mir gerne die Zeitrelaislösung an ;)
Posted (edited)
vor 23 Stunden schrieb _Manni_:
Das ist genau das Problem, ich fahre bei jedem Ein- und Aussteigen den Sitz ganz nach hinten und streife auch in 50 der FĂ€lle den Schalter. Wenn ich das nĂ€chste mal das Geheimfach aufmachen, werfe ich da auch das Relais rein .... mit ZĂŒndplus gesteuert, keep it simple.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • AktivitĂ€ten
    1. 1
      Audi A2 1.4 TDI (90 PS) – Turboladerschaden | Verkaufen als Ersatzteillager – realistischer Wert?
    2. 6
      Kofferraum schließt beim ersten mal nicht
    3. 48
      open Auto auf Raspberry
    4. 97
      IT26 Info- und Anmeldethread
    5. 97
    6. 1
    7. 97
    8. 0
      Domlager Febi Bilstein montage
    9. 81
      TT-Sitze im A2
    10. 0
      ATL wieder auf ZMS umgebaut, jetzt ist der Kupplungsdruck ultra tief.
  • Create New...
Important Information
