Jump to content
Go to solution Solved by jady28de,
Recommended Posts
Posted (edited)
der ATL von frauchen wurde auf EMS vor ein paar jahren umgerüstet.kann man fahren,geht ohne weiteres...sollte aber nix zum problem beitragen denke mal.
mich beschäftigt eher ein lautes klopfen ab so 2500 umdrehungen zb AB fahren....
er wird eher auf kurzstrecke bewegt als auf der AB....ich würde sagen man hört den ATL über deutlich heraus.spult man so hundert km auf der bahn ab wirds wesentlich leiser.
bis 2000 umdrehungen ist gut,erst wie gesagt ab so 25oo umdrehungen umangenehm laut....kann das geräusch eigentlich nicht beschreiben.
habe keinen leistungsverlust oder startschwierigkeiten wie in manchen topics beschrieben wegen eventuellen PD problemen.verbrennt kein öl oder sonstiges...nur eben das laute klopfen....
habe momentaufnahme vom MBW 13 gemacht.
zyl 1  -0,92mg
zyl 2  -0,40mg
zyl 3   1,34mg
motor ist da relativ kalt gewesen.ventildeckel wurde noch nicht abgenommen,spritverbrauch um die 5L.
dieselfilter vor ca 10tkm gewechselt,DK sauber,AGR sauber....
hat jemand ne idee was machen? kippe auch hier und da mal n schuß 2t öl in den tank da der sprit hier in kroatien nicht so der renner ist...
Edited by jady28de
  • jady28de changed the title to ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
Posted (edited)
Die soll-Werte sollte VCDS die bei Mouse Over eigenltich anzeigen.
in Kurzform, 0 ist ideal, 1 ist im grpnen Bereich, 2 ist dann schon so, dass man mal gucken sollte, woran es liegt.
Leerlauf ist aber nur die halbe Miete, idealerweise macht du eine Logfahrt über verschiedene Lastbedingungen.
Auf den ersten Blick würde ich da jetzt erstmal keinen Handlungsbedarf sehen. Das Klopfen kommt woanders her würde ich denken.
Edited by A2 HL jense
Posted
ist mir gerade aufgefallen....garagenboden ist unterm auspuff schwarz nach dem test,gut schwarz.werde mal ne logfahrt machen und posten...das dumme ist er war nicht laut beim gasgeben,kein abartiges poltern.selbst bei 3000 umdrehungen nicht,erst bei last....
komisch...
Posted
Was sagt, denn der Synchronisationswinkel und würde die Ölpumpenkette schon mal gemacht?
Werte der Elemente sind jetzt nicht so gut aber nach in der Toleranz...
Posted (edited)
komisch nur daß er beim gas geben im stand nicht arg lauter wird,nur eben bei last.
das ist im stand....
das 2. beim gas geben im stand...
Edited by jady28de
Posted (edited)
Je weiter im Minusbereich desto "rauer" läuft der Motor.... -1.1° im Standgas geht aber noch...
Edited by Superduke
Posted (edited)
ok,das heißt für mich dann genau was? PD verschlissen,zündzeitpunkt flasch,zahnriemen...o.ä?
wie krieg ich den richtung 0 ?nockenwellenrad verstellen?
Edited by jady28de
Posted
Hallo Jade,
die -1Grad Synchronisationswinkel sind ok. Da brauchst du nichts machen. +-3 Grad ist die Vorgabe....Bei anderen Motoren (2,0 TDI BMM) sogar +-6 Grad.
Schau dir mal die Werte im Block 23 an.
Das sind die zeitlichen Nachregelwerte der PD-Elemende.
Die sollten +-60 nicht überschreiten.
Ist das klopfen auch im 4gang?
Evt. Antriebswellengelenke....also nicht der Motor.
Geräusche sind halt schwer zu beschreiben.
Schönen Gruß nach Kroatien, Schorsch
Posted
Wenn die PD Elemente mechanisch defekt sind wirst du durch Auslesen nichts finden. Hatte den Fall bei den Injektoren bei meinem A6 - beim Auslesen alles top, nur haben die übelst viel Diesel in die Zylinder gepumpt (Nachtropfen, etc.).....
Hier hilft wahrscheinlich nur der Ausbau und eine "externe" Überprüfung.
Posted
So sieht es aus. Mechanische defekte wirst du nicht auslesen können.
Mein Verdächtigen wären:
Gebrochene Schrauben... Nockenwelle und Co
Verschlissene Tassenstößel/Nockenwelle
PD Elemente
Posted
Ich habe im MWB23 unter Last -128 und im Standgas -104 bis -114. was bedeutet das den? Der ATL fährt sich sehr agile ohne Probleme.
Ich freue mich auf ihre Wissenschaft und weißheit.
 Grüß
Posted
Diese klopfen besteht sehr lange,bei länger AB fahrt wirds viel leiser...ist dann n gefühl als wär der motor "freigebrannt".gebrochene nockenwelle oder defekte pd elemente schließe ich mal aus.er startet ohne probleme,beschleunigt ohne probleme,kein rauchen hinten raus,kein garnix,spritverbrauch um die 6L da nur kurzstrecke.nur dieses klopfen halt
Posted
vor 35 Minuten schrieb jady28de:
Tja, wenn du alles ausschließt ist ja alles i.O. ;)
Ansonsten sind das eben die Tipps.
PDE undicht --> Diesel im Öl --> Schmierfilm Abriss --> Verschleiß
Vorher geht der Nocken kaputt:
Das klappert und zwitschert auch nur leicht...
Dann kommt auch Spiel in die NW Lagerung:
images?q=tbn:ANd9GcS9vlWSQIzdOtyBntxXqjc
Henne Ei, was vorher da war
  • Like 2
Posted
Das ist nicht schön was man da sieht.andersrum,es wird merklich leiser wenn man so ne gute stunde auf der AB fährt,daher vermute ich die schäden nicht.aber ohne deckel runter gehts halt nicht,hast recht
  • Nagah changed the title to [1.4 TDI ATL] MWB13 welche ideal werte? lautes klopfen bei höheren drehzahlen.
Posted (edited)
Wenn ich auf der Suche nach klopfen wäre, würde ich mir mindestens den Deckel vornehmen.
Pde Baum zb prüfen, ob er ölige ist. Ggf hat man am Kopf eh was zu tun.
Ach was mir beim ATL noch einfällt: Zweimassenschwungrad.
Die klappern auch gerne mal "komisch"
Edited by _Manni_
Posted
Das ems ist seit ca 4 jahren drinne,würde dann nicht gleich von anfang an nach dem tausch das klopfen haben?und falls das ems schuld dran ist,was könnte denn dann so klopfen?
Posted
Soweit ich weiß, dämpft ein Zweimassenschwungrad den Motor und schützt so das Getriebe. Der Einbau eines EMS hebt diese Dämpfung auf, wodurch das Getriebe schneller verschleißt. Ich habe ähnliche Probleme und habe daher ebenfalls ein EMS eingebaut. Könnte das eine mögliche Ursache sein? Sobald der Motor Betriebstemperatur und Reisegeschwindigkeit erreicht hat, ist das Klappern weniger wahrnehmbar.
Posted
bin jetzt eben vom geschäft ne strecke von ca 30km gefahren  um mal wieder auf normale öltemperatur zu kommen.den motorschutz hab ich am WoE runtergebaut da ich den anlasser ausgebaut hatte.
erst so 20min normalo stadt dann auf die AB mit ca 100-110.dann wieder stadt.bei jeder gaswegnahme beim hochschalten hab ich jetzt so ne art schnattern gehört.schalte ich bei höheren drehzahlen ists schnattern lauter.vom gehör her vorne links.
wie klingt die kette ?rasseln würd ich das nicht nennen,eher schnattern.
die kette wurde glaub noch nicht getauscht,bin 3. halter mit jetzt 265tkm.
Posted
Dann wird es Zeit.... Gerade beim ATL.
Verdacht ist durch die Drehschwingungen ( Mehr Nm ) wird die Kette beim 1.2er am wenigsten belastet, dann kommen AMF/BHC und dann die ATLs... Um die 300 tkm
Posted
so....er meint ventiltrieb ist unauffällig,mit stetoskop abgehört.beim abziehen des druckschlauchs oben kein merkliches geklappere.werde aber am WoE den deckel runternehmen und mit das ganze mal anschauen.zum klopfen hab ich jetzt auch das schnattern,welches jetzt (heut) mehr in richtung getriebe geht.
Posted (edited)
kurze frage....getriebehalter fahrerseite....kann zeigefinger unten ins gummi stecken.normal oder zum tauschen?
wieviel spiel darf oder sollte die stütze unten haben?
Edited by jady28de
Posted (edited)
kann leider nicht mehr editieren...zustand ventildeckel.und bild vom getriebehalter,normal?
das letzte bild ist unterm kopf...ölig,aber alt...was sagt mir das ganze?
Edited by jady28de
Posted
deckel ist unten....da war jemamd mal dran,dichtmasse satt und schrauben vom deckel richtig fest.nockenwelle sehr wenig verschleiß denke mal,genauso wie der rest.von hinten habs mit ner mini cam angeschaut.
meinungen dazu?
Posted (edited)
sollte das nicht in etwa mittig sein?stellung riemenscheibe mit den 3 schrauben...
Edited by jady28de
Posted
Dichtesten sieht  ok aus.
Hast mal mit dem drehmomenschlüssel an der Kipphebelwelle bzw die Schrauben kurz angeknackt ??
20 Nm +90 grad sollten da sein, also solle sich mit 25nm nichts bewegen
Zahnriemen... ist ein Zahn versetzt aufgelegt. Mache ich ungern, da man recht nah am Anschlag ist (das hast du richtig erkannt) aber es muss kein Anschlag sein.
Dein Syncwinkel von -1.1 ist aber ok. Also da musst du nicht ran.
Pde Stecker trocken ??? Wenn ja war da nichts... bzw du hast es überprüft.
  • Like 1
Posted
Hab nix abgesteckt oder verändert,habs nur begutachtet.hab jetzt das problem das ich ne deckeldichtung neu habe,aber nicht die schrauben neu geholt.bleibt jetzt 2-3 tage iffen bis die dinger kommen.zahnriemen neu ist vorhanden,kette kommt auch in ein paar tagen.denke es kommt doch alles von der kupplung unten
Posted
idt richtig sch.... die hintere schraube beim AGR rauszuschrauben.hab aber zumindest die DK gereinigt.obwohl ein paar mal die MKL deswegen anging schaut das ding gut aus.kein rotziger schmodder oder so.selbst die AGR selbst hat keinen schmodder,kohlereste ja,aber furz trocken
Posted
Am 7.12.2025 um 21:54 schrieb cynthia72:
 Grüße
Hallo Cynthia,
hohe negative Werte zeigen auf Spritprobleme/ Spritmangel hin.
Die Werte im mwb 23 sind Korrekturwerte für den Förderbeginn des PDE.
Das Steuergerät bekommt über den Spannungsverlauf der Magnetspule des PDE quasi den Förderbeginn (Eigendlich den Kompressionsbeginn) mit.
Der Förderbeginn wird dann mit dem Soll Förderbeginn verglichen und mit dem Korrekturwert wird auf den Soll Förderbeginn ausgeglichen.
Bei negativen Werten wird der Förderbeginn vorgezogen um auf den Soll Zeitpunkt zu regeln.
Ursachen......zu geringer Sprit Vordruck... Luftblasen im Sprit, etc.
Böse wären hohe positive BIP (Beginn der Kompression) Werte im mwb 23.
Die würden auf mechanische Schäden innerhalb des PDE hinzeigen.
Innerhalb des PDE gibt es auch eine hydraulische Einrichtung für die Formung der Voreinspritzung....Diese funktioniert rein mechanisch und nicht elektrisch wie beim Commonrail.
Schönen Gruß, Schorsch
Posted
Entschuldigung, ich möchte den Thread nicht kapern. Lieber Schorsch, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Der ATL hat ein Chiptuning. Könnte die werkte damit zusammenhängen? Der Kraftstofffilter wird regelmäßig gewechselt (alle 60.000 km). Ich habe eine neue Vakuumpumpe (Bosch) eingebaut, und es gibt keine Lecks. Woher könnte sonst noch Luft in der Kraftstoffzufuhr kommen? Der sprit vordruck lässt sich nicht erhöhen. Sollte ich mir Sorgen machen?
vielen dank!
  • Like 1
Posted
mittlerweise hab ich die glühkerzen mit wd40 eingeweicht und gebetet...gingen ohne probleme kalt raus,ein ruck und das wars...glühkerzenstecker sind leider zerbröselt....geht morgen weiter,hoffe ich...
mein weihnachtsbaum wird immer ärmer.....xD
Posted
so,ventildeckel ist mit gut dichtmasse drauf,glühkerzen erneuert.heute noch die stecker tauschen und vorerst weiterfahren so wie es jetzt halt rumpelt.LUK ZMS ist zuhause samt drucklager.Mehi macht mir das erst nach 3 königen...
berichte aber auf jeden fall
Posted
wow...so steht das ding von anfang an.....hab zwar im forum diverse lösungsversuche gesehen aber bekomme hier in kroatien keine teile davon.und dann ists ja fraglich ob die härtegrade passen.muß mich da nochmal schlau machen und im netz bestellen.
aber danke fürs bild,ist sehr hilfreich.deshalb steht oder hängt mein motor so niedrig getriebeseite....
Posted
so...glühkerzenkabelbaum ist getauscht.druckschläuche etwas auf spannung versetzt und gestartet..merklich leiser...weniger gerumpel im motorraum.
  • Like 1
Posted
 habe mir heute den getriebehalter geholt,dieser hat ja bekanntlich keine befestigungsmöglichkeit der "zugstrebe" zwischen anlasser und halter.wenn ich diese "zugstrebe" nicht verbaue,was würde oder könnte passieren?zumindest so lange bis ich nen halter dafür dran baue....
Posted (edited)
also die nachbaugetriebehalter sind echt schlecht einzubauen.eine schraube paßt,die andere nicht,oder muß ich halteplatte oben lockern und dann festziehen?....mit würgen und drücken gings dann.der motor ist jetzt viel waagrechter als vorher.
Edited by jady28de
Posted
heute probefahrt ins geschäft.jetzt ist er leichter zm schalten,vibrationen sind jetzt im innenraum mehr geworden.klappern ist jetzt deutlicher zu spüren....was das getriebelager so ausmacht,unglaublich.jetzt kommt die drehmomentstütze dran.aber ZMS und kette muß jetzt zwingend ausgetauscht werden.
das wars vorerst mit dem problem....melde mich wen beides erledigt ist und berichte obs besser wurde.
danke allen für die tips
Posted (edited)
so,drehmomentstütze neu und DK und agr neu abgedichtet....
merklich weniger vibrationen im leerlauf,viel ruhiger als vorher.kann jetzt sogar im 4.gang mit 50 rumtuckern,trotz EMS.ab 130 wirds wieder lauter auf der AB.werde noch den freilauf von der LiMa tauschen.
nur vibriert jetzt einiges am oder im armaturenbrett was vorher nicht war.macht richtig spaß das dingens xD,hast keine langeweile.....
hat jemand von euch n alter defekten motorhalter rechts vom ATL und kann mir n scan von der unteren platte machen?
werde auch den motorhalter erneuern,nur sind wir ans auto angewiesen und kann daher den A2 nicht 2-3 tage stehen lassen.
Edited by jady28de
  • Like 1
Posted
allen ein frohes weihnachten erstmal...
freilauf ist getauscht,der alte ist nicht fest,allerdings machte der spanner geräusche.ich krieg die 80nm fürn freilauf nicht hin,es knackt einfach nicht beim anziehen.wie habt ihr das festgezogen?
  • 4 weeks later...
Posted
so...er wurde wieder auf ZMS umgebaut.klappern ist jetzt viel weniger,aber dennoch hörbar.mehi meint es komme von unten ausm block.kurbelwelle hat kein spiel,er hat da rumgezerrt bis zum abwinken.denke mir daher es könnten dann wie lager schalen Kw oder pleuel sein.
da jetzt 266tkm drauf sind wirds wenns klappt beim zahnriemenwechsel gemacht.dazu dann noch die kette und hab dann hoffentlich ruhe.
  • Like 1
Posted (edited)
sodala....ich melde mich kurz.....heute vom geschäft in richtung zuhause gefahren...klappern richtig laut geworden,hörbar durch geschlossene fenster.....fenster runter und richtige hammerschläge gehört....motor aus und auslaufen lassen....motor hat definitiv einen ab und damit reihe ich mit in die liste der ATL motorschäden ein....keine lampe an,also war öldruck noch da.morgen kommt er in die garage......
am WoE kommt die ölwanne runter und nochmal der ventildeckel.mal schauen was sache ist......
Edited by jady28de
  • DerWeißeA2 changed the title to [1.4 TDI ATL] MWB13 Welche Idealwerte? Lautes Klopfen bei höheren Drehzahlen.
Posted
bitte um hilfe...finde leider nix genaues.ölwanne ist abgeschraubt,alle schrauben sind weg,nu stört jetzt das getriebe.
es steht geschrieben man muß die wanne rausfrimmeln.
wie genau?bin ne halbe stunde daran und bekomme die am getriebe nicht rum...rechte seite runterziehen und sie verkanntet sich.links runterziehen geht nicht.muß ich echt das getriebe vom motor trennen?der ganze spaß hängt im auto....
Posted
Das ZMS hat an einer Stelle eine Aussparung, an der die Ölwanne vorbeigeht.
Kurbelwelle etwas verdrehen und ausprobieren, in welcher Position die Ölwanne sich ausfädeln lässt.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
