Hallo, nachdem meine Neuerwerbung für meine Tochter gestern den Segen der Dekra bekommen hat, muss ich jetzt mal die restlichen Probleme erledigen. Das dringendste Problem ist, dass er sehr schlecht anspringt. Nach so 5sec orgeln beginnt er quasi jeden Zylinder einzeln zuzuschalten. Wenn er einmal läuft, ist alles super. Läuft ganz ruhig, die Abgaswerte bei der AU waren gut.
Warten bis die Spritpumpe abschaltet vor dem starten ändert nichts an den Problemen. Mir fehlt gerade die Idee, was das sein könnte  Vielleicht haben die BBY flüsterer ja ne zündende Idee. Ich kann bis jetzt nur BAD und ATL...
DANKE
Bearbeitet von Audi_Coupe_S
Moin,
ich bin zwar kein Experte, aber der Massepunkt und entsprechendes Kabel könnten uU solche Probleme verursachen. Eventuell auch der Kraftstofffilter wenn alt/zugesetzt. Ich habe auch schon (reichlich) Öl im Zündkerzenschacht gefunden, nachdem ich das Problem beseitigt hatte, sprang zumindest mein AUA deutlich besser an. Das wären so meine Ideen für den Anfang.
Gruß und viel Erfolg!
Ach ja, die ausgelesene Temperatur im Motorsteuergerät bei kaltem Motor stimmt mit der Aussentemperatur überein und es gibt keine Fehler im Motorsteuergerät.
Heute Kompression gemessen (kalt, 14-15Bar), Massepunkt gesäubert. Die Zylinder waren vor der Kompressionsmessung trocken, also auch keine nachtropfenden Einspritzventile.
Beim ersten Start nach der Kompressionsmessung und dem säubern des Massepunktes war er sofort da, ich hab mich gefreut....
20 Minuten später wieder ein schlechter Start. Das deutet für mich auf Probleme in der Kraftstoffversorgung hin, oder was denkt ihr?
was wurde denn alles gewartet? Mal so ganz klassisch Zündkerzen, Luftfilter.
Mal Benzindruck gemessen? Ist der Tank leer?
Springt er nur kalt schlecht an? Stichwort G62
Drosselklappe und AGR sind auch so eine Baustelle.
was sagt der Fehlerspeicher?
Bearbeitet von xrated
vor einer Stunde schrieb xrated:
Auf den würde ich auch mal mein Augenmerk richten. Außerdem günstig zu beschaffen.
Der Luftfilter ist ok, wie oben geschrieben stimmt dir ausgelesene Temperatur bei kaltem Motor mit der Aussentemperatur überein. Der Tank ist kurz vor Reserve, die Zündkerzen sind ok (optisch), den Benzindruck habe ich noch nicht gemessen, Fehlerspeicher ist leer.
Wenn an den Benzinwegen was undicht ist läuft vielleicht das Benzin zurück in Tank und muss erst entlüften? Vor dem starten mal das Schrader Ventil am Benzinrail mal drücken um zu gucken ob Restdruck drauf ist. Oder Spritpumpe vor dem Anlasser mal öfter betätigen (Zündung an/aus). Viel Erfolg.
Wenn der Wagen wegen mangelnder Anmeldung nicht bewegt werden kann, dann macht es null Sinn den Motor anzuwerfen, für vielleicht 5 Minuten und ohne Last ? Der wird ja nicht betriebswarm, steht dann nach dem ausmachen im Kondensat und rostet und emulgiert vor sich hin. Sehr ungesund für den Motor.
Manchmal ist es strategisch besser einfach fahren bis das Problem schlimmer wird und sich deutlicher zeigt.
Ich würde den auch anmelden und mal eine längere Strecke fahren, vielleicht erledigt sich das Problem bei regelmäßiger Nutzung ganz von selbst!
Und zeitnah blackfrosch ARG off Software beim Diesel ist auch immer gut ... siehe im Mitgliederbereich.
Nun, das kann auch auf ein bekannte Problem der 1.4er Benziner hindeuten, einem verstopften Kanal im Drosselklappenflansch für die AGR-Zuführung.
Man muß drei Dichtungen beschaffe, bei Audi kosten die in Summe rund 45€! Es ist die dünne Aludichtung zwischen Drosselklappensteuerteil und - flansch, die Dichtung zur Abdichtung des AGR-Anschlusses am DK-Flansch (auch Aludichtung) und ein Dichtung unter dem DK-Flansch zum Saugrohr hin. Man benötigt Drosselklappenreiniger, VCDS, einen fusselfreien Lappen, Schraubendreher, Rohrzange und Drehmomentschlüssel.
  • Fronttop entfernen.
  • Schraube Luftführung an Zylinderkopf enfernen
  • Schelle auf BFS an Luftführung mit Hilfe der Rohrzange öffnen und beiseite schieben.
  • Schelle der Luftführung an DK-Steuerteil lösen
  • Ggf. Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abnehmen
  • Luftführung herausfädeln
  • 4 TX-Schrauben an DK-Steuerteil entfernen, DK-Steuerteil abheben und reinigen.
  • Am DK-Flansch zwei Schrauben am AGR-Rohr lösen.
  • DK-Flansch gründlich reinigen, die Bohrung vom AGR-Rohr ist meist richtig mit Kohle zugesetzt, Schraubendreher zur Hilfe nehmen.
  • Alle Dichtflächen reinigen, neue Dichtungen beim Zusammenbau verwenden
  • Schrauben der DK mit 10 Nm über Kreuz anziehen, Nichtbeachten führt schnell zu Nebenlufteintritt.
  • Alles wieder zusammenbauen.
  • Zündung einschalten, Motor nicht starten, VCDS anschließen, Fehlerspeicher und Lernwerte löschen, nun erst Drosselklappe anlernen. Das AGR-Ventil lernt sich meist in den ersten 50 km, die nicht aus Kurzstrecken bestehen sollten, da die AGR nicht bei kaltem Motor aktiv ist, selbst an, man kann den Motor auch warmfahren und dann mir VCDS anlernen.
Uli
Das dürfte zu 99% die Intankpumpe sein. Die altert und bringt nicht mehr genug Druck und Menge beim Start, wenn er dann mal läuft denkt jeder die Pumpe kann es ja nicht sein. Ist aber so, hatte das bereits mehrfach bei meinen BBY A2s.
Das Problem ist im Forum auch schon mehrfach beschrieben worden...
So, gestern Abend musste ich den A2 nochmal umparken. Benzindruck stand weiterhin auf 3Bar, er ist sofort problemlos angesprungen.
Heute morgen Benzindruck bei 0,5Bar. Und ich habe bestimmt 20 Mal die Zündung angemacht und die Benzinpumpe bis zum abschalten laufen lassen. Nix. Der Druck blieb bei 0,5Bar.
Schaltet die Benzinpumpe über Zeit und nicht über Druck ab? Ich dachte, die schaltet ab, wenn der Druck erreicht ist....
Und wie erwartet sprang er nur sehr zäh an. Und unterm laufen blieb der Druck weiterhin bei 0,5Bar. Da ich das eigentlich nicht glauben konnte, hab ich das Manometer geprüft, das ist aber IO.
Also scheint da wirklich die Spritpumpe (eventuell noch der Druckregler?) defekt zu sein.
Der fehlende Druck steht ja jetzt als Ursache fest.
vor 46 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Nein... Dauerlauf mit 10 bis 15s Nachlauf nachdem der Motor steht.
Das sorgt dann auch dafür dass beim Einsteigen eben 10-15s vorgepumpt wird.
Mehr Intelligenz ist nicht da.
Zündung an und kein Druck = entweder Pumpe kaputt oder Relais schaltet nicht sauber oder beides !!
Pumpe blockiert langsam geht in Überstrahlt, Abreißfunken gehen auf die Relaiskontakte.
Wenn du es ordentlich machen willst: neuer Filter (mit Regler) , Pumpe und Relais
Bearbeitet von _Manni_
Ne, die Pumpe läuft, das höre ich ja. Also das Relais kann ich ausschließen.
Ich dachte nur, die Pumpe schaltet ab, wenn man die Zündung anmacht und der Druck erreicht ist. Daher bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, den Druck zu messen, weil ich ja gehört habe, das die Pumpe abgeschaltet hat. Also muss Druck da sein, war der Gedanke dahinter. Leider der falsche Gedankengang.
Jetzt werde ich mal den Filter und die Pumpe tauschen, dann sollte das wohl hinhauen.
Hat jemand sowas (Ebay 375736341190) schon mal eingebaut? Hätte den Vorteil, das da Schlauch, Dichtungen usw. schon dabei sind.
vor 28 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Du hörst ob bei der Pumpe 12V oder 9V ankommen ??
Respekt ;)
Behalte es im Auge, denn ein paar Leute haben hier auch das Relais am Ende gewechselt.
Und nein: für mich sind das Multialterfehler, die am Besten über Komplettersatz aller Komponenten gelöst wird.
Ich bin Elektroniker. Ich kann Spannung hören, fühlen und schmecken. :D
Ich habe vor mehr als zwanzig Jahren für Pierburg Teststände für Benzinpumpen mit gebaut und die Komponenten für Spannungsmessung und Stromaufnahme projektiert.  Glaub mir, ich weiß wie sich die Pumpen bei weschiedenen Spannungen anhören.
Pumpe 1GD 919 051 3bar
1-Ohr Klemme 8-10mm oder 9-11mm Stahl verzinkt
Dichtring 109x123x 22mm HNBR 1J0 919 133 A
      BBY startet schlecht
    2. 0
      Hoher Stromverbrauch
    3. 37
    4. 37
    5. 7
      Klimaanlage Lecksuche
    6. 37
    7. 7
    8. 37
    9. 7
    10. 37
