Jump to content
Recommended Posts
Posted
Liebe Freunde des A2,
Welche aktuelle Technik empfehlt ihr zur Diagnose euer A2-fahrzeuge?
Welche zur Durchführung der GGE beim 1,2 TDI ANY?
Besten Gruß und Dank
Clemens
Posted
Für VW-Konzernfahrzeuge ist VCDS der "Goldstandard", alles andere ist offenbar mindestens mit kleinen Kompromissen behaftet.
Uli
Posted
Ich hatte in der letzten Woche den Support von PCI Diagnosetechnik (VCDS pro). Vielleicht auch für den Einen oder Anderen interessant.
nach Installation des Updates zur Version 26.3 gibt mein Win11-Laptop die Fehlermeldung aus, dass der Treiber / das Interface (HEX+CAN-USB) nicht gefunden werden kann.
Ich bin ein Hobby-Schrauber und lese/ lösche nur gelegentlich den Fehlerspeicher meines Caddy 4. Ich benötige kein neues Interface.
Bitte senden Sie mir bzw. stellen Sie die letzte funktionierende Version online zum Download zur Verfügung. Im Forum habe ich gelesen, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin.
Herzliche Grüße
Die Antwort lautete:
Das ältere VCDS HEX+CAN USB Interface ist nicht mit Windows 11 kompatibel. In früheren Windows-11-Versionen wurden unsignierte Treiber teilweise noch akzeptiert. Seit den neueren Windows-Updates (insbesondere ab dem April-Update) wird die Treibersignaturprüfung jedoch strenger durchgesetzt, wodurch das Interface nicht mehr funktioniert.
Es gibt derzeit eine mögliche, jedoch auf Dauer wenig komfortable Lösung: die temporäre Deaktivierung der Treibersignaturprüfung unter Windows 11.
Bitte gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Menü aufrufen: halten Sie die Umschalttaste (Shift) auf Ihrer Tastatur gedrückt.
Neustarten:  klicken Sie im Windows-Startmenü auf das Ein/Aus-Symbol und wählen Sie „Neu starten“. Halten Sie die Shift-Taste weiterhin gedrückt, bis das erweiterte Startmenü erscheint.
Optionen wählen:
Navigieren Sie zu:
Problembehandlung → Erweiterte Optionen → Starteinstellungen → Neu starten
Deaktivieren:  nach dem Neustart erscheint eine Liste mit Optionen. Drücken Sie die Taste 7 oder F7, um die Erzwingung der Treibersignatur zu deaktivieren.
Anschließend startet Windows mit deaktivierter Treibersignaturprüfung, sodass unsignierte Treiber verwendet werden können.
Bitte beachten Sie:
Nach jedem regulären Neustart wird die Treibersignaturprüfung automatisch wieder aktiviert. Um das HEX+CAN Interface weiterhin nutzen zu können, muss der oben beschriebene Vorgang erneut durchgeführt werden.
Alternativ empfehlen wir folgende dauerhafte Lösungen:
• Verwendung eines älteren Computers mit maximal Windows 10
oder
• Upgrade auf ein aktuelles Interface:
HEX-V2: Ross-Tech® HEX-V2® | VCDS Diagnosesystem - PCI Shop - Professional Car Innovat
HEX-NET: Ross-Tech® HEX-NET® | VCDS Diagnosesystem - PCI Shop - Professional Car Innova
Zusätzlich bieten wir ein Upgrade-/Tauschprogramm an, bei dem Sie Ihr altes Interface gegen ein neues Modell zu einem vergünstigten Preis eintauschen können.
Werde meinen Laptop wohl auf Windows 10 setzen, denn dieser ist nur für diesen Zweck. Ansonsten bin ich Mac-User.
  • Like 1
Posted
OBD11, wenn du noch eins mit Lebzeit pro Account bekommst. Kann alles, was VCDS kann, aber eben deutlich mehr bei neueren Fahrzeugen.
Posted
Ich nutze zu meinem vcds hex can auch noch ein vcds v2. Das ist von der Geschwindigkeit schon eine gute Steigerung. Aber für Notfälle habe ich noch ein obd11 rumliegen. Das tut seinen Dienst ist aber hauptsächlich bei mir nur für das Fehler auslesen da. Mehr nicht. Die Bedienung ist im Gegensatz vcds fast gleich aber durch die schlechtere Übersetzung manchmal irreführend.
Posted
vor 10 Stunden schrieb Taucher:
Ich kenne sowas von anderen Geräten und nach kurzer Recherche ist es vermutlich mit dem Gerät ebenso. Da ist ein USB-RS232 Wandler drauf. Ein zugekaufter Chip, den Ross-Tech aber für USB auf eingene Vendor und Product-ID geflasht hat. Deshalb sind aber die Treiber nicht korrekt signiert.
Ich hab ein USB Temperaturlogger, für den hieß es auch, keine Unterstützung mehr. Mit den entsprechenden frei verfügbaren Tools kann man den Chip auf die normalen IDs zurücksetzen und dann funktioniert der Generic-Treiber vom Chiphersteller.
Die Frage ist, wie die VCDS-Software das Interface erkennt. Wenn die natürlich diese IDs braucht, dann wird VCDS hinterher sagen, das Interface ist ein Klon bzw. gar nicht finden.
Bei meinem USB Temperaturlogger war es der Software egal. Und voila, der Logger läuft auch auf Windows 11.
Posted
Das Rosstech-OBD interface ist gleichzeitig ein Hardwaredongle für VCDS.
Deshalb würde ich den USB-Wandler nicht neu flashen. Es kann sein, daß
das Interface anschließend nur noch mit einem gecrackten VCDS läuft.
Ich habe neben einem originalen Rosstech (PCI) auch eine billigversion von
Aliexpress hier. diese läuft aber auch nur mit einer gecrackten VCDS-
Variante, die auf CD beiliegt. Das verwende ich auf einem alten XP-Rechner
in der Werkstatt. Für den mobilen Einsatz dient das Originale mit lizensiertem
VCDS.
Posted
Ja schrieb ich ja. Ist die frage ob die Software das interface an den Ids erkennt oder ob da eine weitere Kommunikation stattfindet.
Posted
vor 2 Stunden schrieb Denni2:
meine Frage hierzu: welche Version verwendest Du bei ODB11 (die "normale" oder die für VAG)? Welche Dongle hast Du?
Die VAG Version funktioniert bei beidem A2 nicht, bei S6 C8 jedoch hervorragend. Die "normale" Version zeigt bei dem A2 zwar Fehler an, nach dem Scan, wenn ich aber mir die Fehler anschauen will,, gibt es diese nicht mehr.
Daher die Nachfrage. An den Support habe ich noch nicht geschrieben .... hatte mir damals das OBD11 Pro Pack mit dem Dongle 2 gekauft.
Posted
vor 1 Stunde schrieb Eumeltier:
Es wird wohl eine weitere Kommunikation (mit einem EEPROM) stattfinden.
Ich habe mir mal ein VCDS zerschossen, weil im USB Anschuss meines Laptops der Steg herausgebrochen ist und ich den USB Stecker somit falsch einstecken konnte. Ich hatte diesbezüglich mir dann das Datenblatt vom FTDI Chip angesehen und gesehen, dass es einen EEPROM gibt.
Nachfolgend ein Beispiel (muss jetzt nicht zwingend zum im VCDS FTDI Chip passen).
Eine Anfrage PCI Diagnosetechnik ergab, "der FTDI Chip ist zwar tauschbar allerdings schaltet uns der Softwareentwickler den neuen nicht mehr frei, da das HEX+CAN schon veraltet ist."
Im EEPROM wird wohl der Hersteller irgendwas hinterlegt haben, wodurch die Software VCDS erkennt, ob es sich um original Interface handelt oder um einen Clone.
Man bot mir an, "Sollte es nicht reparabel sein und Sie sich für ein neues HEX-V2 oder HEX-NET entscheiden kann ich Ihnen -49€ für die alte Lizenz gutschreiben."
Posted
Das eeprom kann man problemlos mit ftdi Tools auslesen, wenn das der einzige Unterschied zwischen einem original und einem clone ist dann wäre das leicht zu umgehen. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Posted
Für Unterwegs kann mans sowas nehmen um das Motorsteuergerät auszulesen z.b. mit Scanmaster:
Oder VCDS 4.09 mit diesem CH340 Interface:
Posted
Besten Dank für eure vielfältigen Informationen!
Nach Durchsicht aller Infos habe ich mich für VCDS HEX-V2 von Ross-Tech entschieden. Dies auch deshalb, weil hier bei den A2-Freunden enorm viele Hinweise im Zusammenhang mit dem VCDS gegeben werden.  Einen den Betriebsvoraussetzungen entsprechenden LapTop mit WIN 7 habe ich für 40 € bekommen. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die nötige Software auf den LapTop bekomme ohne das es ihn gleich durch Viere und was es noch so alles gibt verreist.
Posted
vor 14 Stunden schrieb Denni2:
GGE kann das auch?
Posted
vor 13 Stunden schrieb leypi:
Ich habe VAG pro Abo und den Gen2 dongle. Klappt einwandfrei, sogar die berüchtigte Klima.
Posted
vor 11 Stunden schrieb A2 HL jense:
GGE kann das auch?
Ja, wenn die Labels fehlen, kannst du die in der app einfach selbst hinzufügen
Posted (edited)
vor 16 Minuten schrieb Denni2:
Was hat das mit den Labels zu tun? Das ist estmal nur eine Bahauptung von dir .... wäre hochinteressant zu wissen ob das stimmt. Wäre sehr nett wenn du das bei Gelegenheit mal testest.
Für den Ediag Soloscan kann ich es bestätigen, ich habe es selber gemacht ...
Für den A2 kann man den Solosan sicher gut hernehmen als VCDS Ersatz. Ein paar standard codierungen werden ich noch testen.
Zum Fehler auslesen und löschen reicht auch er Ediag Elite, des kann dan auch allen anderen Fahrzeuge und kommt beim A2 in alle Steuergeräte rein, zumindest in die, die meine A2s haben.
Mehr Infos zu den beiden Geäten findet man indem verlinkten Thread. für 50€ -60€ im Angebot OHNE Abokosten und lit lifetime updates (und mit der Launch Datenbasis im Hintergrund) ist das schon eine gutes Angebot!
Edited by A2 HL jense
Posted
Ich habe nun den Laptop von Windows 11 auf 10 umgestellt und die aktuelle Software geladen.
Nun funktioniert es wieder einwandfrei.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Wichtig für Diesel-Fahrer
    2. 40
    3. 40
    4. 40
    5. 40
    6. 40
    7. 40
    8. 23
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    9. 23
    10. 6
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
  • Create New...
Important Information
