Jump to content
Recommended Posts
Posted
Guten Morgen!
Kürzlich habe ich eine Reise von Spanien in die Niederlande gemacht und bin über Deutschland zurückgekommen. Ich bin durch Frankreich, Belgien, die Niederlande, einen Teil Deutschlands und ganz Frankreich gereist, bevor ich mit meinem 1,4 TDI 90 PS wieder zu Hause angekommen bin, mit einem Tank, der theoretisch 42 Liter fasst. Und ich sage bewusst theoretisch, da ich in Deutschland zweimal getankt habe (komischerweise ist mir das NUR in Deutschland passiert!!), wo auf magische Weise die Kapazität meines Autos erhöht wurde und ich beim Tanken einmal 43,04 Liter und beim zweiten Mal..... 45,37 Liter tanken konnte!
Meine Frage ist: Wird an Tankstellen nur in Deutschland so dreist betrogen?
Im Anhang die Quittungen beider Tankvorgänge. Text mit Google Translator übersetzt... ich spreche kein Deutsch...
Escaneo2026-07-07_084111.pdf Escaneo2026-07-07_084151.pdf
Posted
Hi und herzlich Willkommen im A2 Club!
Wenn Du in den Tankstutzen reinschaust, dann siehst Du seitlich einen kleinen Nippel. Wenn Du den betätigst, bekommst Du nochmal etwas mehr in den Tank rein. Der Behälter war glaube ich als Überlauftank gedacht, falls man bis Oberkante volltankt und der Sprit bei Erwärmung rauslaufen würde.
Wenn Du den beim Tanken (auch versehentlich) mitfüllst, bekommst Du mehr in das Auto rein. Das könnte die größere Menge erklären.
Betrogen wird an den Tankstellen hier in Deutschland vermutlich nicht, bei uns werden Zapfsäulen streng kontrolliert und geeicht.
Posted (edited)
Ein Komplett leerer 42L Tank fasst mit Nippeltrick 50 Liter!
Ich bezweifle dass dein Geeichtes Auge den Restinhalt und Füllgrad besser berechnet als eine geeichte Zapfsäule.
Ein anti Schaum Zusatz in Deutschland könnte die Differenz erklären.
Edited by Lupo_3L
  • Like 1
  • Bedalein changed the title to Tanken in Deutschland...
Posted
vor 4 Stunden schrieb Lupo_3L:
¡Un depósito de 42 litros completamente vacío puede contener 50 litros usando el truco de la tetina!
Dudo que tu ojo experto calcule el contenido restante y el nivel de llenado mejor que una bomba de combustible calibrada.
Un aditivo antiespumante utilizado en Alemania podría explicar la diferencia.
Ich kenne den Trick mit dem Sauger zum Befüllen des Tanks genau, es ist nicht das erste A2, das ich in den Händen habe. Das Auto zeigte eine Reichweite von 20 km an, als ich an der Zapfsäule ankam, ich musste es nicht mit den Händen dorthin schieben. Und ich habe es bis zum Rand gefüllt, bis kein Tropfen mehr reinging, ohne dass etwas verschüttet wurde. Aber, ich wiederhole, ich habe noch nie mehr Liter als die ‚theoretische‘ Tankkapazität nachgetankt, und es kommt mir seltsam vor, dass das nur in Deutschland passiert ist....
Posted
Da versteh ich Dich. Allerdings kann ich das nicht nachvollziehen. Ist hier bei uns kein typisches Bild.
Posted
Ich habe oft bei uns ums Eck in der Diskont Tankstelle tanken lassen. Da es dort eine Bedienung gibt, konnte ich den Nippeltrick nicht anwenden und hatte immer 3-4 Liter weniger im Tank, was beim 3L schon mal 100km sind. Als ich den Tankwart fragte ob er den Nippetrick kenne und ob er ihn nicht anwenden könnte meinte er, dass er das nihct macht da er dann immer von den Krümelkackern eine Rüge bekäme, die Tankanlage zeige mehr an als tatsächlich getankt wurde und man müsse das melden.
Ich verstehe ihn...
Posted
Wird in anderen Ländern das Volumen auch auf die Referenztemperatur von 15 Grad Celcius umgerechnet? In Deutschland ist das nämlich so, um die Ausdehnung des Kraftstoffs bei Temperaturschwankungen zu kompensieren.
Edit findet dazu diesen Hinweis des Eichamts Sachsen:
INFO_170-Mehr_getankt_als_in_den_Tank_passt.pdf
Posted
vor 19 Stunden schrieb Lupo_3L:
Ich habe oft bei uns ums Eck in der Diskont Tankstelle tanken lassen. Da es dort eine Bedienung gibt, [...]
Wahnsinn, wir haben deutlich edlere Tropfen, die wir in Deutschland serviert bekommen (zumindest dem Preis nach) und haben keine Bedienung. Ich bin fassungslos!
  • Haha 1
Posted
Die Durchflussmessgeräte für Tankwagen und Zapfsäulen werden hier bei uns in Neuenrade hergestellt. VSE-Volumentechnik. Sind von meinem Arbeitzplatz fast in Steinwurfweite.
https://www.vse-flow.com/de/
Posted (edited)
vor 3 Stunden schrieb mamawutz:
Keine Option?
Nur mit Vitamin B! Aber vielleicht versuche ich es bald nochmal.
Fällt mir gerade ein, hatte ich schon 2x versucht und auch in der Partnerfirma auf dem gleichen Gelände. HBE Hydraulikbedarf Echterhage. Je ein Vorstellungsgespräch vor gut 20 Jahren mit anschließender Absage und vor 10 Jahren nochmal 2x mit sofortige Absage.
Edited by Nupi
Posted
vor 22 Stunden schrieb Bedalein:
Naja, die brauchten die Tankwarte weil Opa Vinzenz und Oma Herta gerne minutenlang den Tank aufs maximale füllen wollten und die Schlange bis zur Hauptstraße reichte. Ich habe dann meinen Nippel zerstört, so dass auch bei Nippeltrick unwilligen Tankwarten, der Tank 2-3 Liter voller wurde.
Posted
vor 5 Stunden schrieb Lupo_3L:
Nippeltrick
Ich hätte da auch gerne was 3d gedrucktes, das man das sozusagen einfach beim Tanken einklicken kann. Am besten so, dass es nicht reinfallen kann und unter auch noch unter dem dem Tankdeckelplatz findet.
Posted
Einfach den Nippel zerstören. Mit Schraubenzieher und Zange drauf losgehen bis er nachgibt. Ganz raus geht er nicht, aber er gibt die Luftkammmern frei ohne dass man beim tanken mit dem Zapfhahn draufdrücken muss.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Wichtig für Diesel-Fahrer
    2. 40
    3. 40
    4. 40
    5. 40
    6. 40
    7. 40
    8. 23
      [1.4 AUA] 10L Verbrauch in der Stadt. Normal?
    9. 23
    10. 6
      Türgriff Fahrertüre ist blockiert
  • Create New...
Important Information
