Stecker für Handyvorbereitung
Jasperdanny
Hallo ich bin neu hier im Forum und finde es ganz prima das es sowas gibt. Ich habe scho ein bisschen rumgeschmökert und viele interessante Dinge erfahren über meine Knutschkugel.
Nun habe ich eine Frage.
Ich suche die Steckdose für den Stecker der Handykonsole. Ich habe ein Nokia 6230i und den passenden Handyadapter von Cullmann aber ich kann den Anschluß nicht finden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. :ver
Also davon ausgehend, dass dein A2 auch eine Handyvorbereitung hat, wirst du den Stecker wahrscheinlich hinten in der Mitte des Ablagefaches unterhalb des Aschenbechers finden. Da ist er zumindest bei mir. Also am besten den Kopf auf die Handbremse legen, richtung Motor gucken und dann solltest du den Anschluss finden :WTR:
Hallo T98
vielen Dank für die Informationen, da kann ich ja lange suchen.
Der Vorgänger meines Autos hat in dieses Fach Stoff mit Tiegermuster eingeklebt und dadurch die Buchse zugeklebt ich konnte sie fühlen.
Er hat auch ein anderes Radio von Becker mit Navi eingebaut nun muß ich erst mal sehen ob die Verbindung Radio Handy noch besteht bzw ordentlich hergestellt wurde.
Ich danke nochmal
viele Grüße Jasperdanny
:D
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
