Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hallo zusammen,
bei meinem BAD gibt es leider schon seit laengerem eine Falschluftproblematik. Es scheint auch schlechter zu werden, wenn gleich auch sehr schleichend.
Fakt ist, dass das MSG den Fehler "17912 - Luftansaugsystem Leck erkannt sporadisch" wirft und das der Motor beim Kaltstart teilweise zu hohe Leerlaufdrehzahlen hat und stark schwankt.
Das ganze geht schon seit Jahren so (das Auto wird nicht so super oft gefahren) und ich habe schon einiges probiert...
- neue Drosselklappe
- das schwarze Teil ueber der Antriebswelle hinten am Motor wurde auch schon mal neu gemacht
- alles "oben" mal mit Bremsenreiniger eingesprueht, da aendert sich nichts an der Drehzahl im Leerlauf
- neue Lambdasonde, neue Kat und neues Flexrohr komplett
Das MSG hat den Schichtladebetrieb deaktiviert, verkokt sollte also weniger was sein.
Hat jemand noch Ideen? Insbesondere was ich pruefen koennte bzw. was noch kaputt sein koennte?
Danke,
Klaus
Posted
vor 12 Stunden schrieb DBA:
Du meinst den Ölabscheider. Das Wellrohr vom Ölabscheider zum Saugrohr ist aber meist das Problem, der wird brüchig und dann zieht der Motor dort gerne Falschluft. Das würde ich mal prüfen...
Posted
Den Fehler kenne ich auch. Der Fehler verschwand, nachdem ich die Dichtungen vor und hinter dem AGR getauscht hatte. Dort hatte sich die schwarze Beschichtung (Gummierung?) vom Trägerblech gelöst. Zudem würde ich mir den Öleinfüllstutzen auf dem Ventildeckel sowie das Ventil, das darin steckt mal genauer anschauen. Die Feder in dem Deckel ist wohl häufiger mal verbogen und der Einfüllstutzen rappelt dann lose auf dem Ventildeckel. Dort könnte dann Falschluft über das Verbindungsröhrchen in den Ansaugtrakt gelangen.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
    2. 7
    3. 15
    4. 15
    5. 15
    6. 7
    7. 22
    8. 22
  • Create New...
Important Information
