Motorelektronikleuchte
Mr.Mijagi
Seit paar wochen leuchtet bei mir die Motorelektronikleuchte, ich war schon 2x bei Audi. Das erste mal wurde der Stecker an die Lamdasonde befestigt wofür ich 39,38 Euro bezahlt habe (Frechheit!)
So dann war für 50km Ruhe dann fing Sie schon wieder an zu leuchten, ich wieder zu Audi dann wurde es wieder repariert, die Ursache wurde mir nicht erklärt denn als ich das Auto abholte war der Meister schon im Wochenende, naja mir war das eigentlich auch (noch) egal denn die Leuchte ist im Tacho wieder verschwunden. So nun war der Kunde zufrieden und was passierte nach ein paar Tagen wieder? -Richtig- nämlich die gleiche Sch....! Jetzt habe ich einen Termin für Freitag vereinbart, mal gucken ob es Audi mal schafft die Kontrollleuchte zum Schweigen zu bringen, oder habt ihr einen heissen Tip für mich ????????????
Original von Mr.Mijagi
Danke für die aufmunternde Worte, aber auf Sarkasmus kann ich verzichten !!!! (ich dachte als Moderator hat man mehr drauf)?(
Moment mal, wenn Azwei mal Mod wird, terminier ich mich freiwillig! :D:P;)
Und rolf ist auch kein Mod, also wen meinst Du?
hallo
spass bei seite war nicht so gemeint aber manchmal möchte man einfach solche birnen ausbauen bei einigen kunden. :]:]
ist dein fehlerspeicher ausgelesen worden und was stand dann als fehler drin??
wenn nämlich die motorlampe aufleuchte ist ein abgasrelvantes teil nicht in ordnung.
gruss rolf
Das Kabel der Lamdasonden geht meines Wissens direkt bis zum Motorsteuergerät und wird zwischendurch niemals unterbrochen. Vielleicht liegt aber wirklich ein Kabelbruch vor.
Was steht denn im Fehlerspeicher? Vielleicht hat auch die Sonde einen ab oder kalte Lötstelle oder......
Da muß man auch mal die Werkstatt verstehen. Sporadische Fehler sind nicht leicht zu finden.
Thomas
der fehlerspeicher hat irgendetwas von Zylinder bzw. Ventillen ausgespuckt nur ich kann jetzt denn VORDRUCK nicht finden "mist". Ich glaube die bei Audi habens mitgenommen "mist". Naja, danke aufjedenfall für die vielen Ratschläge ich werde es der Audi-Werkstatt ausrichten vielleicht wird es diesmal klappen. Achso der Motor läuft optimal macht keine merkwürdige Geräusche o.ä. Ich hoffe es wird nicht schlimmes ,ich melde mich ?(
Hallo!
Diese Meldung habe ich beim A2 noch nicht gehabt, aber bei meinen A6. Die Lampe leuchtet auf und der Motor ging dann im Notbetrieb über lt. Bedienungsanleitung. Bin zur Werkstatt gefahren und die haben den Fehlerspeicher aus gelesen. Fehler an der Einspritzpumpe ich hatte auch eine ganz schöne Russfahne. Später wurde die Einspritzpumpe gewechselt.
Gruss Carlos
Hallo Audi-Fans !!!!
Heute früh war ich nun bei Audi und sie konnten wie erwartet die Leuchte zum schweigen bringen (fragt sich nur für wie lange ?). wie sie das schafften ? orginal Zitat des Mechanikers:"ich weiss es selber nicht es is bei der Fehlerdiagnose einfach erloschen , könnte viele Ursachen haben wie gesagt Sie leuchtet nicht mehr und da kein fehler vorhanden ist können wir nichts reparieren. Wir werden das an die Forschungsabteilung Audi weiterleiten und sie bekommen von uns zu hören".
Das eigendiagnoseprotokoll habe ich doch noch gefunden hier ist er:
2 Fehler erkannt
17559 P1151 035
Bank1,Gemischadaption Bereich 1
Magergrenze unterschritten
sporadisch
16786 P0402 035
Abgasrückführungssystem
Durchsatz zu gross
16555 P0171 035
Bank1,Kraftstoffbemessungssystem
System zu mager
vielen Dank für die bisherige Unterstützung 8)
Hallo erstmal. Auch seit einem Monat stolzer A2 Besitzer :))
Hatte gleich zu Beginn auch Bekanntschaft mit der Fehleranzeige gemacht. (A2 FSI1.6)
Während der Probefahrt dieses Problem und als ich ihn abgeholt hatte kurz danach auf der Autobahn.
Danach gabs beim Freundlichen einen Tages-Langzeittest. fehlerspeicherauslesen, Probefahrt usw... Problem nicht mehr aufgetreten.
Ich für meinen Teil habe eine Vermutung, das der Wagen mal kurz mit Normalbenzin betankt worden ist. Denn vor der Fehlermeldung hatte er immer etwas Leistungsverlust beim anfahren usw..
Im Tankdeckel selbst steht ja nichts von Superbenzin und schnell mal hingesehen und schon zuwenig Oktan getankt.
Seit dem richtigen Super+ gibts (bis jetzt und nach rund 3000 gefahrenen kilometern) keine Probleme.
Nun war ich heute bei Audi und promt ist das Problem gelöst:"das Steuergerät muss ausgetauscht werden"
Also Audi wäre bereit die Kosten etwas zu senken (kulanz) , aber ich soll da nochmal die nächsten Tage anrufen. Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
Frage 1: Mein Audi ist 2 Jahre und 10 Monate alt ,der
Tachostand ist 41000 km , auf wieviel Kulanz
kann ich von Audi hoffen ?
Frage 2: Was kostet so ein Steuergerät bei Audi ?
Hallo Mr. Mijagi,
Deine Werkstatt soll mal das elektrische AGR-Ventil prüfen. Es sieht so aus als wenn dieses Ventil klemmen würde, soll heißen, dauernd geöffnet ist. Das die Lamdasonde ein zu mageres Gemisch sieht wäre damit auch erklärbar. Das Motorsteuergerät (MSG) wird es vermutlich nicht sein, da wenn dieses das Ventil fälschlicherweise dauernd vom MSG angesteuert werden würde, wäre vermutlich der open-Kollektor Ausgang des Motorsteuergerätes durchlegiert, welches aber durch die Endstufendiagnosen im Motorsteuergerät diagnostiziert worden wäre. Das bedeutet auf keinen Fall das Motorsteuergerät tauschen, dass macht Dein freundlicher nur wenn ihm nichts mehr einfällt.
Übrigens geht die Motorelektronikleuchte aus wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird. Wann sie hingegen wieder angeht hängt von der Art des Abgasrelevanten Fehlers ab, soll heißen von der Aanzahl der gefahrenen Fahrzyklen in der der Fehler anliegt.
Gruss
Olli
Vielen Dank für den nützlichen Tipps ,habe auch noch super plus getankt - nix
habe beim freundlichen angerufen und es ihm erzählt das es vielleicht mit dem AGR-Ventil in sich hat - nix
(da sie sehr überzeugt sind das es sich um das steuergerät handelt)
naja heute um 8 uhr habe ich mein Schätzen wieder mal bei der Audi-Werkstatt stehen lassen und bin nun gespannt ob es funktioniert ?
herrlich ausgedrückt... :)
Man könnte auch sagen die P-N Übergänge sind durchdiffundiert... ;)
Da lacht das Herz des Elektronikers....
Wenn wie von Olli mitgteilt wurde, die Endstufen automatisch beim Start des Fahrzeuges im Diagnosemodus überprüft werden,wovon auszugehen ist, scheidet die Strecke Prozessorausgang des MSG's und der Treiberschaltung nach dem Pull-up aus.
Möglicherweise wieder mal die Mechanik.
Das Steuersignal (Spannung) vom Treiber zum AGR müste doch einfach mittels Multimeter direkt am Ventil messbar sein ?! ?(
oder es ist ein pulsweitenmodellierte Signal dann natürlich nur mit Oszilloskop messbar.
Und dann läst sich, wenn es das AGR wäre, ein mechanischer Fehler leicht diagnostizieren.
Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren ! ;(
Wo ist eigentlich das MSG im Fahrzeug versteckt ?
Nachtrag: habe heute abend selbst mal nachgeschaut , es befindet sich unter dem Fussraum des Fahrers. Nennt sich "Komfortsteuergerät " ist von Temic "Made in Hungary" .
Frage mich wie die auf den Preis von ca. 800 € kommen ???
@Mr.Mijagi: Ich hoffe sie finden den Fehler und dann allseits gute Fahrt...
  • 2 Monate später...
      E10 – Verträglichkeit
    2. 38
    3. 38
    4. 101
    5. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    6. 13
    7. 57
    8. 57
    9. 13
