Radio mit Handynavigation
Coolnes
ich habe mir ein neues Handy mit Navigation zugelegt. Das funktiniert auch ganz wunderbar. Es ist über das radio angeschlossen an Telefonmute und der Ton wird über das radio wiedergegeben.
Jetzt meine Frage, ist es möglich das an die Navisignale einzuspeisen, um nur eine Reduzierung der Lautstärke zu haben? Also den Telefonmutekontakt auf die Navigation Steuerleitung zu pinnen und die Lautsprechereingänge auf die auf die Navigationseingänge zu legen.
Mir ist schon klar, das Anrufe dann auch nur mit leiserem Radio angenommen werden.
Für alle, die es interessiert, es ist ein Nokia E60 mit Route66 als Navi mit BluetouthGPSmouse an einer umgerüsteten Cark 91 mit CA55 Popportkabel und Nokia Ladeschale. Angeschlossen mit einen Adapter an das Radio
Ja dies ist sehr wohl möglich. Dazu musst Du nur 3 Stecker umpinnen. Einfach mal Radio ausbauen ud auf das Schaltbildschauen (sollte auf jedem Radio aufgedruckt sein). Wenn nicht guckst Du hier ganz nach unten:
Anschlussbelegung vom Radio
Mehrfachsteckverbindung I, 20-polig
1 - Signal hinten links
2 - Signal hinten rechts
3 - Signal-Masse
4 - Signal vorn links
5 - Signal vorn rechts
6 - Plus geschalten (Verstärker/BOSE-Verstärker)
7 - CAN-Bus High (Infotainment)
8 - Clock-Signal (bis MJ 01)
9 - Data-Signal (bis MJ 01)
10 - Enable-Signal (bis MJ 01)
- Masse (CD-Wechsler) (ab MJ 02)
11 - Fernbedienung Lenkrad (bis MJ 01)
12 - CAN-Bus Low (Infotainment)
13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
17 - Plus geschalten (CD-Wechsler)
18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler)
19 - Signal links (CD-Wechsler)
20 - Signal rechts (CD-Wechsler)
Mehrfachsteckverbindung II, 8-polig, braun
3 - Lautsprecher (+) vorn rechts (nicht bei BOSE)
4 - Lautsprecher (-) vorn rechts (nicht bei BOSE)
5 - Lautsprecher (+) vorn links (nicht bei BOSE)
6 - Lautsprecher (-) vorn links (nicht bei BOSE)
Mehrfachsteckverbindung III, 8-polig, schwarz
1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) (bis MJ 01)
- BOSE-Codierung (ab MJ 02)
2 - Telefon-Stummschaltung (bis MJ 01)
- DWA-Masse (ab MJ 02)
3 - K-Diagnose
4 - Klemme 86s (bis MJ 01)
6 - Klemme 58s (bis MJ 01)
7 - Klemme 30
8 - Klemme 31
Mehrfachsteckverbindung IV, 10-polig, rot
1 - NF-Stumm (vom Telefon)
2 - Klemme 15 (nur bei Navigation) (bis MJ 01)
3 - Telefon (NF+) (nicht bei Navigation)
4 - Telefon (NF-) (nicht bei Navigation)
5 - Navigation (NF+) (nur bei Navigation)
6 - Navigation (NF-) (nur bei Navigation)
7 - Navigation (Steuerleitung) (nur bei Navigation)
9 - Klemme 58d (bis MJ 01)
10 - Masse (CD-Wechsler) (bis MJ 01)
Mütze der gerne hilft
  • 5 Monate später...
Eine etwas andere Frage, aber vielelicht weiss mütze bescheid :)
Eine Pin belegung vom CA55 wäre ganz nett? möchte Probieren das CA55 direkt an meine Audi, bzw Cullmann FSE Anzuschliessen...
Wenn mir einer helfen kann bitte melden..
mfg
Original von egion
mfg
Wird nicht funktionieren, da der PopPort propietär und nicht dokumentiert ist.
Michael
    2. 143
      Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
    3. 143
    4. 91
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 12
    9. 9
      Schlüssel anlernen
