Sicherheitsgurt
A2 Driver
Ja.
1. Wenn Du die Festigkeit erhalten möchtest, die mal in das Auto samt Rückhaltesystem (Gurt + Schloß + Höhenversteller + Airbag(s)) hineinkonstruiert worden ist, dann mußt Du tauschen.
2. Vom Gesetzgeberischen Standpunkt aus mußt Du auch tauschen, da mit Deinem momentanen Gurt die ECE-R 16 nicht mehr erfüllt wird (oder zumindest der Nachweis aussteht).
3. Wenn es Dir persönlich reicht, daß das Gurtband bei ein paar (wieviel genau = ?) km/h Kollisionsgeschwindigkeit früher reißt, dann tausche den Gurt nicht aus. Punkt 2 bleibt aber bestehen.
  • 8 Jahre später...
      Welches Öl für 1.4 TDI?
    2. 14
    3. 21
    4. 21
    5. 14
    6. 37
      Farbcode herausfinden
    7. 3
    8. 4
      Kälteleitungen erneuern
    9. 3
    10. 4
