Unser A2 lernt das Singen...
AD-A2
  • 4 Wochen später...
wir sollten eigentlich mit den Rest des Forums "Teileraten" spielen - mir ist es schon klar, André sicherlich auch, aber... :D
Find' ich gut, was ich bisher gesehen habe; weiter so!
Wirst du dann beim Car+Sound sein?
Bret
Hiho
Teileraten wäre sicherlich für den ein oder anderen Nichsogerneschrauber ein lustiges Spiel.
Ich will ja mal hoffen das unser Auto zur Car+Sound Messe in Köln fertig wird:) und dann auch noch gut klingt... Aber die Ergebnisse die bis jetzt da, sind lassen Gutes vermuten.
Andy
das ganze natürlich richtig befestigt, dann folgt mal ne kleine Kabelauswahl und erste Bilder der Konsole auf welcher die Endstufe befestigt ist. Natürlich auch aus Alu, allerdings bis dato um besser daran arbeiten zu können, abgeklebt.
Danke... Aber Kommentare sind auch immer wieder nett und Fragen beantworte ich natürlich auch gerne.
Mal schauen was ich jetzt gleich noch an Bildern finde... Am Sonntag geht es dann wieder richtig weiter. Und ja ich bleibe dem Aluthema treu. Kein Holz und nur ganz wenig V2A. Das wird für die Lautsprecherringe genutzt um einfach mehr Masse zu haben und die Impulsantwort deutlich zu verbessern.
Andy
Nun ja irgendwie hab ich ja auch sonst keine Sorgen.
Die Beifahrerseitenkunststoffabdeckungsapplikationsverkleidungsteile habe ich in der Zwischenzeit auch schon bearbeitet und werden Sonntag wieder eingesetzt. Bis dato müsst ihr noch mit Aluarbeiten leben...
Andy
Hiho
ich denke nachher geht es mit Bildern weiter :) Ich habe auch wieder was zu Dämmen gefunden... Der Fussraum hinten ist einfach eine zu grosse Resonanzfläche und musste deswegen natürlich auch ruhig gestellt werden.... Ausserdem halten grade die Cinchkabel Einzug in Lotte. Natürlich werden diese selbst konfektioniert...
Andy
Hi
ich denke schon das man mit Dämmung die ganze Sache nochmal deutlich ruhiger bekommt. Auch wenn der Teppich mit dem dicken Schaumstoff darunter sicherlich auch ab Werk schon eine gute Arbeit leistet. Aber ich denke eben nicht perfekt...
Andy
Hi
die Sitze ausbauen ist beim A2 absolut easy. Bitte in der Zeit keine Zündung anschalten, dann gibt es auch keine Fehlermeldung im Airbagsystem.
Auf welche Kosten es sich bis dato beläuft kann ich noch nicht sagen. werde die tage aber mal nen groben Überschlag machen...:crazy:...
Andy, der wieder jede Menge Bilder gemacht hat, diese aber erst zu Hause entwickelt... und dann online stellt.
Weiter gehts mit Dämmen und dann müssen noch Kabel nach hinten, also die Lautsprecherkabel zuerst. Sie liegen auf dem Schweller der Beifahrerseite und sind dort auch richtig befestigt. Die ersten Bilder der Verkabelung zeigen den Weg an der A-Säule...
Andy
Ok
wir beschriften das Kabel führen es vernünftig nach hinten und fixieren es auf dem Weg dorthin. Auch wenn es durch das Snakeskin schon pasend umhüllt ist, wird es durch die Fixierung besser unter den Abdeckungen geführt....
Weiter gehts...
Also den Beifahrersitz raus. Geht beim A2 wirklich easy!!! (Es gibt da Autos aus Rüsselsheim wo die Werkstatt beim Losschrauben schon pleite geht:cool:)
Beide Stecker abziehen und den Zündschlüssel weit genug weglegen... Das sorgt dafür, daß man nicht mal kurz die Zündung anmacht und das Airbagsteuergerät anfängt zu meckern...
So lässt sich der Dicke Schaumstoffteppich anheben und noch ein zusätzliche Geräuschdämmung anbringen. Ausserdem gab es uns den Platz das mit Snakeskin versehene Cinchkabel zu legen.
:D:D:D:jadas::jadas::TOP::TOP::bling::bling::ner-ner::HURRA::HURRA:
Heute 18:05 Uhr erste sehr leckere Töne aus der Anlage. Im Moment läuft erstmal das Frontsystem mit Grobeinstellung am Prozi und die Stimme ist schon mittig...
Hab die letzten Tage aber auch wie ne wilde Wurst meine Finger verbogen um es definitiv so hin zu bekommen, wie erdacht und erwünscht.
Meine Frau lächelt auch...
Wenn ihr lieb seid gibts gleich noch weitere Bilder...
Andy
Ok
ich mache einfach ungefragt wieder weiter...
Mal schauen wie weit wir hier heute kommen. Die Kabel werden natürlich nachweislich vernünftig verlegt und stellen auch den AUDI-Verantwortlichen im Falle des Falles vor kein Problem...
Natürlich muss auch die Rückseite der Konsole paasend bearbeitet und vorbereitet werden. Durch diese Konsole laufen ankommende Signale (Cinch-Remote) und abgehende Signale (Lautsprecherkabel). Also muss auch auf der Rückseite alles geschützt und mit passenden Rubber Grommets (Gummitüllen) versehen sein.
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
