Antennenverstärker
schnabelschuh
Hallo ,
mein abgemeldeter 1.2TDI hatte seit geraumer Zeit ja das Problem, dass sich die Batterie selbständig entlädt.
Habe nun das Problem eingerenzt.Wenn ich die Sicherung des Radios ziehe, ist schluß mit entladen und er springt auch nach Wochen sofort an.
Leider hat auch das Radio Concert gar kein Empfang mehr.Es rauscht nur noch.Cd Teil läuft dagegen normal.
Wo sitzt der Verstärker für die Antenne?
Leider ist die ganze Radiogeschichte bei der Car Life Plus ausgeschlossen.
Ich werde aber mal einen Kulanzantrag stellen lassen.Er hat ja erst 25000 gelaufen.
Falls er abgeleht wird ,kann ich es auch selbst richten.Bei Autoteile RAR kostet ein gebrauchter Verstärker 25 €.Wenn es der Verstärker ist. Was könnte es noch sein ??
Es ist die neuere Radiogeneration.
Beim Concert II sind 4 Antennen in der Heckscheibe verbaut. Um da ran zukommen must Du die Verkleidung abbauen, die ist nur geklippst. Eine Ursache kann das Radio ansich sein, der Verstärker im Fach unterm Beifahrerfussraum. Es kann aber auch an der Umschaltbox für die Antennen liegen. Diese ist rechts neben der Batterie an diesem Dinfach verbaut.
Mütze - der viel Erfolg bei der Fahelersuche wünscht
Gast unregistered user
Hi,
als schnelltest kann man den Antennenstecker abziehen einen Uhrmacherschraubendreher in die Mitte stecken (so das er Kontakt hat) und dann die Finger dran halten. Im Normalfall wirkt der menschliche Körper wie eine Antenne und der Radioempfang wird gegenüber einer nicht angeschlossenen oder defekten Antenne deutlich besser.
MisterX
Original von schnabelschuh
Wo sitzt wohl der eigentliche Antennenverstärker ??
Eigentlich sind es in Deinem Fall "die" Antennenverstärker. Denn Du hast 4 Stück davon. Die sind in unmittelbarer Nähe der Heckscheibe. Um an die ran zu kommen muß die Verkleidung der Heckklappe weg.
Ich würde aber erst die Schnellprüfung machen die ich schon weiter oben vorgeschlagen habe.
MisterX
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
