Zuheizer manuell schalten
Chriss.e
hallo,
ich möchte meinen dieselzuheizer manuell schalten können.
dieser geht ja nur bei <5c° und econ aus an. da mein a2 aber mit pflanzenöl fährt, habe ich interesse daran die motortemp. so schnell wie möglich hoch zu kriegen, um mit planzenöl anstatt diesel zu fahren. bei <5c° ist das perkekt mit dem zuheizer.
wie kann ich den zuheizer manuell bei mehr als 5c° temperatur anmachen, oder wo könnte ich was umbauen um zb. einen manuellen schalter einzubauen.
danke für tipps, ...
Original von Chriss.e
hallo,
Hi,
aus meinen Informationen geht nichts davon hervor, dass die von dir gewünschte Funktion möglich wäre.
Was aber geht, ist die Standheizung jederzeit einzuschalten (auch im fahrenden Betrieb). Hast du schon mal über eine Aufrüstung nachgedacht?
Mit einer positiveren Antwort kann ich leider nicht dienen. Vielleicht weiß aber unser Meisterschrauber A2TDI mehr.
audi_a2_tdi
Wenn man die Tempsensoren (NTC oä ) manipuliert (mit zuschaltbaren Vorwiderständen), dann ist natürlich jeden beliebige Temperatur simulierbar(vorgaukelbar mit all deren Wirkung!
Also es geht alles, wenn man weiß wie..
Original von erstens
Frage ist nur, was diese Sensoren sonst noch so alles regeln und steuern, außer der Standheizung...
Klar, das ist ne berechtigte Frage,: Die Klima, ev einige Daten zum Gemisch im Motor.. etc.
Daher sollte man ev die Daten nur vor dem Gerät (Regelung für Zuhaizer) manipulieren wenn möglich...
Aber nicht meine Baustelle. --->Dieselschweine! ;):D
...Dein Umbau geht! Du musst nur einen Schalter genau so klemmen, dass er die Funktion der Zeitschaltuhr bei der originalen Aufrüstung (Stromlaufplan hier im Forum archiviert) samt Sicherungseinbau!! erfüllt, dann kannst Du den Zuheizer anschalten wann immer Du willst - quasi eine Standheizung ohne Umwälzpumpe und Gebläseansteuerung. Im übrigen wird die Standheizung vom Motorsteuergerät über die K-Line angesteuert / diagnostiziert, so erklärt sich auch die wundervolle Berücksichtigung des Zuheizers im Momentanverbrauch des FIS...
Gruß Exantor
Mit Biodiesel bzw. Pflanzenöl sollte man das Heizgerät nicht füttern. :)
Ich geh mal davon aus, dass Chriss.e die Kugel mit Diesel möglichst schnell auf Betriebstemperatur bringen möchte, damit dann rasch mit Pflanzenöl (extra Tank) weitergefahren werden kann.
Alle Aufrüstsätze machen IMHO nur folgendes
- ein pin an der Webasto bekommt +12V wenn sie laufen soll
(ist der Webasto egal, woher das kommt, von Schaltuhr, FB oder eben Schalter)
- ein pin am Klimasteuergerät ebenfalls wenn die Lüftung laufen soll
Eine manuelle Ansteuerung im Fahrbetrieb sollt also mit Schaltplan kein Prob sein. Für die volle STH-Funktion fehlt aber die Umwälzung mittels Pumpe.
Es gibt irgendwo ein Kit für 350,- alles incl.
musst mal eben selber suchen, hier und im MT
Thomas
Wenn der Zusatzheizer nur Plus braucht ist es auch kein großes Ding da selber nen Schalter einzubauen.
Einfach nen Schalter einpolig ein/aus besorgen, Dauerplus aus dem Faherfußraum holen und eine Leitung zum Zusatzheizer legen und in Pin 6 glaube ich stecken (bin mir da aber nicht ganz sicher. Besser noch mal die Einbauanleitung für den Aufrüstsatz durchlesen) und fertig ist.
Ist zwar alles etwas Fukkelarbeit und so aber durchaus machbar.
Aber da hierbei eh alles auseinander genommen werden muss ist der zusätzliche Aufwand zu ner vollwertigen Standheizung vergelichsweise gering. Ich würde dann eher zu ner Vollwertigen raten. Ist unterm Strich auch besser für den Motor.
MfG
Stefan
also dass mit dem 12v schalter klint sehr logisch und auch nicht zu schwer, finde ich. zu dem zuheizer geht ja jetzt eh schon ein kabel, dann klemmt man sich da ein und gibt manuell per schalter 12v drauf, dann muss das ding doch schon laufen....
standheizung hätte ich auch gerne, kann sowas aber nicht selber einbauen, und in der werkstatt (freie) ist es mir zu teuer, somal ich eh noch in der ausbildung bin.... (kein geld da, daher ja auch planzenöl als kraftstoff)
LG
Also das ganze klingt zwar einfach ist es aber aus meiner Sicht nicht grad. Will damit aber nicht sagen, dass es von nem Laien nicht machbar ist. Kostet nur ziemlich viel Zeit wenn man es noch nicht gemacht hat. Ob du mit den bestehenden Kabeln auskommst weiß ich nicht genau. Aber ich denke mal eher nicht. Du musst noch ein zusätzliches legen damit der Zusatzheizer manuell angeschaltet werden kann. Wenn du wirklich vor hat, dass alles zu verlegen würde ich dir zumindest raten die nen Webastokabelbaum zu besorgen. Das müsste es auch einzeln geben. Dann kannst du dir ne Standheizung nur ohne Umwälzpumpe basteln. Die würde dann nur deinen Motor vorwärmen (Gebläse musst du ja nicht anschließen) Und wenn du etwas Geld hast lässt du dir die Umwälzpumpe dann reinsetzen. Ist einfach von Aufwand her praktischer und man bräuchte den ganze Innenraum nur ein mal auseinander nehmen.
Was der Kabelbaum genau kostet weiß ich nicht. Den müsste es aber auch bei Ebay geben.
p.s.
Wenn man ne Standheizung ohne Umwälzpumpe laufen lässt gibt es dann so was wie nen Überhitzungsschutz sodass der Zusatzheizer automatisch abschaltet?
MfG
Stefan
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
