Nachrüstung Sportsitze
Istvan
Ja, das würde der andere Sattler auch so handhaben, denn ich müßte den Wagen mit den alten und "neuen" Sitzen dort stehenlassen.
Die Frage ist, ob ein Sattler mit den vorhandenen Schnittmustern der "alten" Sitzbezüge die neuen Bezügen auch so "gut" fertigt, wie die Originalbezüge von Audi.
:cool:
A2TDI hat schon welche satteln lassen, meine ich. Die Forensuche dürfte weiterhelfen.
Nein, die Bezüge für die Serien-Sportsitze habe ich selbst genäht.
Wenn Du beim Sattler Sitzbezüge in der Qualität der Originalbezüge anfertigen lässt, bezahlst Du mind. so viel wie die originalen von Audi. Daher originale Bezüge bei Audi kaufen. Da weisste was Du bekommst, musst nichts anpassen und auch nicht warten.
Thomas
Thomas
Danke für den Hinweis, das hört sich plausibel an. Dann muß ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir die Originalbezügen kaufen.
Wenn ich schon so viel Geld in die Umrüstung investiere, sollten die Sitze auch top sein.
:cool:
Kabelsatz gibts nicht bei Audi, muss man entweder selbst herstellen oder im Kaufhaus mit den 4 Buchstaben kaufen.
Es gibt einen kombinierten Kabelsatz für den Passat 3BG den hatte ich selbst verbaut für SHZ und Lordose.
Ich glaube der wars KUFATEC GmbH - Kabelsatz Sitzverstellung + Sitzheizung Passat 3BG 33679
Bearbeitet von Audi TDI
  • 2 Monate später...
  • 4 Monate später...
Das Projekt ist soweit erledigt. Sollte noch jemand so "verrückt" sein, unbedingt auf das Herstellungsdatum der Bezüge achten!
Leider wurden mir neue Bezüge Herstellungsjahr 2001 geliefert und die sehen aufgezogen entsprechend "alt" und "faltig" aus. :eek:
Das habe ich beim :) reklamiert und diese sollen nun über die Gewährleistung ausgetauscht werden. :TOP:
Trotz allem ist das Sitzgefühl deutlich besser und die Lordosenstütze tut ihr übriges.
Die Aufrüstung habe ich absolut nicht bereut! :D
:cool:
  • 3 Jahre später...
2: + und -
Der Stecker am Sitz hat ja auch 2 Kontakte.
Sicherung: Ja, ich habe bei meiner Nachrüstung eine eingebaut.
Kann mir jemand sagen wieso beim Kunset Nachrüstkabelsatz der Lordose 3 Kabel vorhanden sind? Und wo werde diese angeklemmt? ( Geheimfach)
Und sind die Verstellungen ab Werk immer möglich oder nur bei Zündung an? Bei mir ist es von Kugel zu Kugel unterschiedlich:rolleyes:
Ich habs nachgerüstet, weiß aber nicht mehr woher ich den Kabelsatz hatte (war Kombination aus Lordose und Sitzheizung).
Bei mir geht die Lordose jederzeit zu verstellen, egal ob Zündung an oder aus.
Ab Werk ist es nicht anders. Die Lordose ist immer auf Klemme 30a (Dauerplus) und mit einer 10Ampere Sicherung abgesichert.
Bei welchem deiner Autos ist es anders? (Motor, Modelljahr?)
Eine der drei Leitunge ist Plus, zwei gehen auf Masse. Müssen die in den Stecker am Sitz?
Bearbeitet von A2-D2
90PS Diesel ist es nur bei Zündung an.
Wurde aber bei Rinner nachgerüstet.
Das ist der Nachrüstkabelsatz
http://www.kunset.de/Fahrzeug-Hersteller/Audi-Loesungen/Audi-A2-8Z/Kabelbaum-Elektrische-Sitzverstellung-A2-8Z.html
Müsste ja eigentlich Plug an Play sein.
Nein diese Stecker sind schon am Sitz nur die drei offenen Kabel sind noch nicht angeschlossen.
Im Geheimfach bin ich wohl auch falsch es muss an die Kupplungsstation an der A Säule. Richtig?
Bearbeitet von mak10
Dann hat Rinner es irgendwo auf Zündplus geklemmt...
Meine Aussage aus #68 ist nur bedingt richtig was 1x Plus 2x Masse angeht. Vergiss das wieder.
Du musst halt mal durchmessen, wo diese Leitungen hinführen (auf welchen Steckplatz am roten Stecker der in den Sitz kommt).
Dort ist Pin 4 Masse, Pin 3 ist Plus. Mehr brauchts nicht.
Ich würde tippen, das eines der Kabel auf jeden Stecker an Pin 3 läuft (quasi Y-Kabel). Die zwei anderen laufen einzeln auf Pin4 von beiden Steckern.
Anbei die Bilder der Stecker
  • 1 Jahr später...
  • 2 Jahre später...
Am 3.4.2014 um 18:58 schrieb mak10:
Hallo Mak,
es ist bei Dir zwar schon ewig her, habe hier aber das gleich Set von Kunset.
Wie war das mit dem dritten Kabel?
Hast Du das einfach weggelassen?
Sehe den Sinn davon nicht.
    2. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    3. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    4. 43
    5. 43
    6. 1.371
      LED anstelle H7
    7. 18
    8. 26
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 1.371
      LED anstelle H7
