1,2l schaltet nicht mehr autom. aus
Booker
Hallo
Nach Zahnriemenwechsel und Inspektion (zusammen 739,-Teuro,Öl angeliefert) schaltet die Automatik meine 1,2l kugel nicht mehr aus, nur wenn er auf P gestellt ist, was kann das sein?
Danke für die Antworten
Gruss Booker
Hallo
Gruss Booker
Hi,
die Stop-Start-Funktion geht nur wenn:
- Der ECO Modus an ist.
- Ein Bremsdruck von mehr als 4 bis 6 Bar, für länger als 3 Sekunden anliegt.
- Die ABS-Drehzahlfühler melden, dass das Auto steht.
- Die Kühlmitteltemperatur höher als 17°C ist.
- Die Ansauglufttemperatur wärmer als 0°C ist.
- Die Zusatzheizung aus ist.
- Die Generatorleistung kleiner 55% ist.
- Die Batteriespannung höher als 12,4 Volt ist.
Ich tippe auf eine zu niedrige Batteriespannung. Die haben in der Werkstatt vielleicht viel Orgeln müssen und keine Zeit mehr gehabt die Batterie aufzuladen. Ansonsten Fehlerspeicher auslesen und die Geber überprüfen.
MfG Herbert
Hi,
MfG Herbert
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
