Mikrofon der FSE erneuern
Pecco
Guten Morgen Forum,
nachdem das Telefonieren bei der konventionellen Audi-FSE (kein BT) inzwischen nur noch mit Stimmverlust beim Fahrer möglich ist, denke ich darüber nach, das eingebaute Mikrofon der FSE abzuklemmen und ein anderes an besserer Stelle zu positionieren.
Hat das schonmal jemand gemacht? Welche technischen Werte muss ein Ersatzmikrofon haben? Ich habe gute Erfahrungen mit denen von Nokia gemacht, kann aber natürlich auch jedes andere sein.
Vielen Dank und Grüße aus dem Pott - /PECCO
Mahlzeit,
jou, das stimmt, dazu habe ich auch unzählige threads gewälzt. Es bleibst aber dennoch ein Verständigungsqualität mit bestenfalls Schulnote 4. Deshalb möchte ich das AUDI-Mikro totlegen und ein anderes dranbauen, das kann von mir aus auch sichtbar sein und irgendwo am Himmel "kleben". Da ich aber extrem viel im Auto phonen muss, möchte ich auch die Vorzüge der FSE nutzen. Ich habe jetzt "in der Not" schon so einen Bluetooth-Ohrstöpsel gekauft und benutze den nun, aber das kanns ja auch nicht sein.
Die Frage stellt sich mir nun nur: welche technischen Daten hat das originale Mikro? Oder einfach abtrennen, ein beliebiges Neues an die vorh. Kabel anschließen und fertig?
Grüße aus DO - /PECCO
Original von Pecco
Genau! Einfach tauschen. techn Daten sind egal, die nehmen sich da alle nicht viel. Kommt ja erst noch ein Vor- und Endverstärker danach.
Gast A2 1,2 TDi
Ich hatte mich noch während der Garantiezeit darüber beschwert und da Audi keine Abhilfe bieten konnte bei Cullmann angefragt. Die haben dann ein "Aufputz"-Mikro (so eins wie es bei vielen Autoradios dabei ist zum EQ einmessen, und irgendwo drauf geklebt wird) ans AudiZentrum geschickt und dort wurde es kostenlos eingebaut.
Danach hat die FSE mich etwa zu 80 % zufriedengestellt. Ist aber gegenüber dem Originalmikro schon ein deutlicher Gewinn gewesen.
Glaube fast nicht das es so einfach mit abtrennen und irgendein neues dranflicken getan ist.
Micros haben doch unterschiedliche Impedanzen und somit funktioniert zb. Ein Micro einer Nokia FS auch nicht an einer THB oder ein THB Micro nicht an einer FWD Anlage oder ein Parrot Micro nicht an einer Nokia anlage usw...
MFG
Stanni
Original von A2 1,2 TDi
...Cullmann angefragt. Die haben dann ein "Aufputz"-Mikro (so eins wie es bei vielen Autoradios dabei ist zum EQ einmessen, und irgendwo drauf geklebt wird) ans AudiZentrum geschickt und dort wurde es kostenlos eingebaut.
Danach hat die FSE mich etwa zu 80 % zufriedengestellt. ...
Das ist ein Tipp den ich weiterverfolgen werde. Bin auch nicht wirklich begeistert, vor allem in Anbetracht des Preises der FSE. Und habe inzwischen ausserdem den Eindruck, dass FSE und BOSE sich behaken !!!!!
Aber zurueck zum Thema:
Ganz uebel wird telefonieren bei hohen Geschwindigkeiten, ab 140 ist Schluss. Um Windgeraeusche loszuwerden, habe ich schon ueberlegt einen kleinen Schwanenhals zu verwenden und das Mikro damit auch ein Stueck vom Einbauort in Richtung Fahrer zu setzen. Meinungen ?
Karsten
Original von Stanni
MFG
Stanni
Hast du das probiert oder wer sagt das?
Im Grunde richtig aber es sind doch alles Kondensatormikrofone oder nicht? Die erzeugen eine el. Spannung , die dann verstärkt wird. Wenn das eine emetwas empfindlciher als das andere ist , was sollst?
Also ich will sagen, es macht schon was aus aber ich vermute stark, dass die techn. Daten sich eben nur gering unterscheiden und von daher das machbar ist aber da kann man sich das Mikro ja mal angucken und ein gleich großes bei Conrad holen oder den Einbauort wechseln.
Super Idee, ich habe mein Mircro direkt in Fahrerhöhe angebracht. Lautstärke ist jetzt ok. Das Micro schaut direkt aus der Türdichtung, so habe ich max. 30cm Abstand. So einen Schwanenhals habe ich noch nie im Laden gesehen.
Der müsste schön dünn im Durchmesser sein und irgendwo in Höhe der Sonnenblende befestigt werden. In Ruhestellung würde dann das Micro oberhalb der Fahrerscheibe "parken" und zum telefonieren einfach etwas zum Mund schwenken- wer hat so ein Ding????
Bitte melden...
Mhmm, ich werde dann diese Woche einfach mal hier in DO bei einem Auto-HiFi-fritzen einfliegen und den mal mit meinem Problem behelligen. Im Audi-Zentrum "wagte" man es, mir zu unterstellen, dass ich einfach nicht "laut genug ins Mikro sprechen würde". Naja, Haken dran, so einen Spruch werrde ich auf jeden Fall zukünftig nicht mehr hören ;) Musste da mal kurz die Lautstärke meiner Stimme präsentieren. Insofern erwarte ich zu solchen speziellen Fragen eher Hifle von spezialisierten Werkstätten.
Ich werde mal berichten. Die Idee mit dem Mini-Schwanenhals finde ich gar nicht mal schlecht... mal drüber nachdenken...
Grüße aussem Pott - /PECCO
Hi Pecco,
ich gehöre auch zu den leidgeplagten mit einer miserablen Original FSE.
Zunächst hatte ich mein Nokia 6230 mit Bluetooth gekoppelt, auf der Überführungsfahrt von Hanover nach Stuttgart hat sich aber die Anlage "aufgehängt" und die Mute Schaltung des Radios ging nicht mehr zutrück. Ich musste also die ganze Strecke ohne Mucke zurücklegen. Bin dann in K zum mir bekannten Audi Zentrum gefahren, dort sagte man mir, dass dieser Fehler auf der Kopplung per Bluetooth beruht, wenn ich eine FSE-Ladeschale hätte, müsste ich das Handyx einfach einlegen, wodurch die Bluetooth Kopplung gelöst wird. Gesagt getan, für 130,-€ so'n Ding gekauft.
Dann war ich mehrmals beim Freundlichen, der erste Versuch:
"Klingt normal, könn' wa nix machen, sie können nicht erwarten dass eine FSE klingt wie ein Festnetztelefon. Was da in Foren immer für ein Quatsch erzählt wird, Mikro falsch herum eingebaut, sowas gibt es doch bei Audi nicht...."
Neue Software im Nokia Shop auf's Handy aufspielen lassen, keine Verbesserung.
2. Versuch bei Audi: Alles klar, schauen wir nach.
Mikrofon wurde gedreht, neue SW aufgespielt.
Keine Verbesserung
Handy bei Eplus eingeschickt: keine Fehler.
Auf anraten von Cyberjack ein 6230i gekauft, da beim 6230 öfter Probleme mit der FSE auftreten. Resultat: Etwas besser, aber nicht wirklich gut, in letzter Zeit häufen sich aber die Beschwerden von Gesprächspartnern (Kunden) wieder.....
Wenn Du eine Idee hast, welche Massnahmen man noch versuchen kann, und ein passendes Mikro gefunden hast, sag mir bitte bescheid, mich interessiert das nämlich auch brennend!!
Viele Grüsse
Flo
Ihr wisst aber, daß man die Empfindlichkeit des Mikrofons per VAG einstellen kann.
Bei mir war es anfangs auch so, daß mich die Gesprächspartner kaum hören konnten. Nach einem Tipp von hier aus dem Forum bin ich damals zu Audi gefahren und habe die Empfindlichkeit höher stellen lassen. Seit dem bin ich sehr zufrieden. Hatte sowohl ein 6230 und jetzt ein 6230i dran, per (leider teurer) Ladeschale.
  • 4 Monate später...
Original von Carpinus
Wusste ich nicht, ist einen Versuch wert.
Allerdings werden die Nebengeraeusch bleiben, oder sogar schlimmer ? (speziell mit OSS)
Hat schon jemand ein Mikro getestet ?
habe 4 zur Auswahl gefunden:
http://www.passiontec.de/_fenster.php?art_id=100076264
http://www.netzwerkartikel.de/
nach "Schwanenhals" suchen
http://www.e-shop24.com/oxid/index.php?cl=details&cnid=&anid=200438d375c32daa4.98711770&campaign=pr&mc=3
http://www.handyzubehoer.de/shop/product.phtml?catid=6308200&subcatid=80000014&productid=168-413025&lng=de_DE&refid=internet
Ich wuerde wohl zuerst das KRAM probieren, gibts auch aus anderen Quellen.
Gruss, Karsten
Original von DerFlo
Die Abstuerze sind inzwischen bekannt, ziehen der entsprechenden Sicherung hilft dann.
Weiss leider nicht jeder freundliche, ich bin beim ersten mal trotz Garantie 2 Wochen ohne Mukke und Verkehrsmeldungen gefahren, da man mir keinen Ersatzwagen fuer die "Reparatur" geben wollte...
Bei der Inspektion wurde dann auf die neue Hardware umgeruestet, dazu war das Auto 3mal in der Werkstatt...
Die Abstuerze sind weg, Klang so schlecht wie vorher, BT Reichweite schlechter.
Hat bei Dir denn die Schale was gebracht ?
Gruss, Karsten
Ich hab auch OSS und hatte sehr schnell nach dem Kauf des Autos die Mikro-Empfindlichkeit erhöhen lassen, Nebengeräusche NICHT negativ beeinflusst!
Gerade durch das OSS gibt es wohl eine gute Akkustik.
Am Anfang hatte ich auch das Nokia 6230, bei mir ist das Handy oft abgestürzt, da hat ein Firmwareupdate geholfen.
jetzt habe ich gerade gesehen, dass es auch von Cullmann ein Schwanenhalsmikro gibt:
http://www.paragon-online.de/uploads/_dokumente/Datenblatt_Flexmic_deutsch.pdf
http://www.paragon-online.de/uploads/_texte/Schwanenhals.jpg
Da ja auch die FSE wohl von Cullmann stammt, sollte dieses optimal angepasst sein, oder ?
Werde mich mal nach ner Quelle umsehen,
Karsten
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
