Lampenkontrolle
t1homas
Hallo
Ich will bei meiner Kugel auch das FIS nachrüsten und habe mich schon durch die Beiträge gelesen und bin zum Schluß gekommen - ganz oder garnicht.
Deshalb bräuchte ich infos zur Lampenkontrolle. Wo sitzt das Teil ? Hat jemand die Teilenummer und was kostet es etwa?
Braucht man den Kabelsatz Innenraum2 oder kann man die Lampenkontrolle auch so mit einbinden?
Grüße
:ver
Ich hab jetzt nicht nachgeschaut aber sind die nicht ohnehin einzeln verdrahrte? Bei meinen alten Wagen hatte immer die linke und die rechte Seite der Lampen eine eigene Sicherung was ja dann passen würde. Oder gilt das bei uns nur fürs Standlicht?
Wo ist der Einbauort genau? Unterm Lenkrad heißt das am Lenkrad selber oder am Sicherungskasten??
Grüße
  • 8 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Will jetzt auch das FIS aufrüsten, aber nur teilgenutzt, also Wischwassersensor und Verkabelung kommt ran, habe gerade US-Standlich (mit Zwischentrennrelais wegen TÜV) und TFL eingebaut, muss jetzt sowieso Kabel durch den Schlauch in den Motorraum fädeln und da bietet es sich an.
Nun zu meiner Frage, wollte die Scheinwerferbirnen an die Leuchtenkontrolle anbinden, alle anderen nicht, geht das dann nicht oder muss ich einen Teil der Kabel auf Masse legen um unsinnige Meldesignale zu unterbinden??
Kann ohnehin nicht alles anschließen, Probleme würde denke ich zuerst der Lichtassistent, dann meine LED Standlicht und Rücklichtbirnchen (ohne Parallelwiderstand und deshalb fehleranzeigebewirkender Messwiderstandswert) und LED Seitenblinker machen, wäre eben toll die Abblend und Fernlichtbirnen trotzdem überwachen zu können um "einäugiges Fahren" schnell zu bemerken.
Habe auch Coming und Leavin Home nachgerüstet und befürchte durch verbaute Dioden fürs FIS irreführende Messwerte zu erhalten weil Rückfahrlicht, SpiegelumfeldbeleuchtungsLEDs, Standlicht, US-Standlicht, TFL und Abblendlicht mit vielen Sperrdioden miteinander verbunden ist - was meint ihr wäre da eine Teilkontrolllösung machbar oder nicht.
PS: Die Arbeit ist mir egal, schraube gerne und muss eh noch Chinch und RemoteControl bis zu Kofferraum legen, egal ob rechts oder links, dann könnten aber auch die Bremslichter mit in die Kontrolle.
Nette Grüße Gregor
Für die Lampenkontrolle braucst Du das Kontrollgerät was ein Relais ist und die Plätze 6 u. 7 am Relaisblock oberhalb des Sicherungskasten liegt. Das Relais ist dieses http://cgi.ebay.de/Audi-VW-Relais-393-schwarz_W0QQitemZ200304264248QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2ea3108438&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A4|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A200
und man braucht noch den Stecksockel (ca 8€) dazu. Für die Kontakte die in den Sockel kommen muss man beim Händler ein wenig betteln, die wollen die nicht Verkaufen sondern nur ihre Einzelleitungen.
Die meiste Verdrahtung kann man vom Sicherungskasten aus machen. Die Hauptscheinwerfer sind mit den Rücklichtern je eine Seite zusammen auf je einer Sicherung. Das Bremslicht teilt sich im dicken Kabelbaum in der A-Säule auf drei Einzelleitungen(rot/schwarz) auf - man muss nicht alle Verkleidung bis hinten auseinandernehmen. Standlichter werden nicht überwacht. Wenn man den Kabelbaum bei Umfeldbeleuchtung bestellt kann man seine Wünsche äußern und man bekommt die Leitungen entsprechend konfektioniert. Ich habe die Lamenkontrolle erst später nachgerüstet und mir hinter dem Kombiinstrument die beiden Leitungen die dort auf Masse liegen samt Masseleitungen geholt.
Wenn man Teile des Lampenkontrollgerätes nicht nutzen will geht es auf jeden Fall wenn man die Ein- und Ausgänge unter Spannung setzt. Aber probiers doch erstmal aus ob es nicht doch geht.
Bearbeitet von t1homas
  • 6 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Moin,
ist im Schaltbild Nr48 Fahrerinformationssysteme (FIS) enthalten.
Die Nummern entsprechen den Klassischen Kennzeichnungen der Autoelektrik.
Alle Nummern ohne "1" am Ende (58L, 58R) sind die Eingänge (Quasi vom Schalter).
Alle Kontakte die mit "1" (58L1, 58R1) gehen zu den Lampen, sind somit die Ausgänge des Moduls.
Du wirst möglicherweise mindestens ein Problem haben z.B. 54H1 welches direkt zum Hochgesetzten Bremslich verläuft.
Das müste man mit den Grundschaltplan des Model abklären.
Der Rest:
KS / Kabel-gr = Tacho T32b/16 (grau) CAN-Bus
KB / Kabel-ro= Tacho T32b/14 (grau) CAN-Bus
15 = Zündung des Zündanlasschalters Pin6, 31 = Masse
Martin
Und wie immer, Angaben ohne Gewähr.
Bearbeitet von seinelektriker
Das hilft mir weiter.So wie ich verstehe,muß ich die jewalige Kabeln unterbrechen und durch Lampenkontrollgerät führen.In dem werden nur die Stromunterschiede gemessen gegen nominalen.Was heist Problebe mit Bremslicht?Soll ich direkt vom Bremslichtschalter abzwacken?:confused:Ich habe nur ETKA,wäre super wenn jemand der Schaltplan für mich zu ferfügun stellen konnte.
Noch mal vielen Dank.:TOP:
Grüß Jürgen
Hallo Ingo,
Das Lampenkontrollgerät(339) wird über den Sockel wie folg belegt:
Pin1 sw/bl Schaltplus - Zündung
Pin2 br Masseverbindung Innenraum + Reset Taste FIS
Pin3 ro Kombiinstrument T32b/14 (grau)
Pin4 ro/ge Bremslicht rechts
Pin5 ro/sw Bremslichtschalter
Pin6 nicht belegt
Pin7 ro/sw Bremslichtschalter
Pin8 ro/ws Bremslicht links
Pin9 gr Kombiinstrument T32b/16 (grau)
Pin10 gr/ws SB26
Pin11 ge/sw SB24
Pin12 gr/ro Schlußlicht rechts
Pin13 ge/sw Scheinwerfer links
Pin14 ge SB23
Pin15 ge Scheinwerfer rechts
Pin16 ro/sw Bremslicht Mitte
Pin17 Schlußlicht links
Pin18 gr/sw SB27
Das Lampenkontrollgerät sitzt el. zwischen den Sicherungen und den Leuchtmitteln als mußt du hinterm Sicherungskasten die Leitungen trennen und über das 339er Relais schicken - nicht kompliziert - nur ein bischen Arbeit wenn es sauber gemacht sein soll.
Grüß Jürgen
Es könnte sein, das bei einem Fahrzeug ohne Lampenkontrolle, das Dritte Bremslicht nicht am Einbauort zu verfügung steht.
Zudem könnten weitere Kabel vorne noch Zentral sein und nur bei einem Fahrzeug mit LK einzeln ausgeführt. (Das Sind Kosten die ein Hersteller durchaus einsparen kann.)
Das meine ich mit mögliche Probleme.
Martin
Es sind 2 parallele Eingänge und 3 separate Ausgänge für die Bremsleuchten:
Ohne Lampenkontrollrelais hängen alle Bremsleuchten direkt am Bremslichtschalter. Die Frage ist, wo die 3 Leitungen (Farbe ro/sw) von den Leuchten kommend zusammengeschlossen sind. Das geht aus dem Stromlaufplan nicht direkt hervor.
Bearbeitet von Phoenix A2
Das Problem hatte ich damals auch: Dort wo das Kabel nach dem Bremslichtschalter im Kabelstrang verschwindet ist es eine Leitung. Wenn man die Verkleidung an der A-Säule/Einstieg wegnimmt (muss man sowieso) sind es dann drei. Entweder man sucht in den 60cm wo der Kabelbaum am dicksten ist nach dem Abzweig und schließt die Leitungen dort an oder man zieht zwei Leitungen von der A-Säule zum
Lampenkontrollgerät hoch und wieder runter.
Das Kabel das vom Bremslichtschalter kommt legt man so dass es zum Relaisockel Pin5 oder 7 geht und wenn man den Kabelschuh verpresst kommt noch eine kurze Leitung für den anderen Pin mit rein und schon hat man die Zuleitungen der Bremse.
  • 3 Jahre später...
... aus aktuellem Anlass greife ich nochmal das Thema auf. Die Lampenkontrolle für die Beleuchtung habe ich hinbekommen. Jetzt versuche ich noch die Bremsleuchten ans Lampenkontrollgerät anzuschließen. Müssten die 3 Leitungen zu den Bremsleuchten nicht im Schweller (Fahrerseite) verlegt sein? Ich habe dort auf jeden Fall 3 Kandidaten gefunden aber beim Auftrennen der ersten Leitung haben immer noch alle 3 Bremsleuchten funktioniert (glaub ich zumindest oder ich habe bei Tage wegen TFL das Schlußlicht mit dem Bremslicht verwechselt). Ich habe dann nochmal die Leitung verbunden und zuerst mal eingepackt. Dieser Verbindungspunkt 54 (B131) ist doch in der A-Säule und die Leitung zum Komfortgerät läuft doch sicher nicht im Schweller - oder hab ich noch einen ganz großen Denkfehler drin?!?
  • 3 Monate später...
  • 6 Jahre später...
      Kälteleitungen erneuern
    2. 22
    3. 0
      Neuer Motor
    4. 14
      Welches Öl für 1.4 TDI?
    5. 14
    6. 14
    7. 22
    8. 22
    9. 14
    10. 37
      Farbcode herausfinden
