Zündfolge 1,6 FSI
Andi28Ffm
Hallo zusammen,
da wieder mal eine Zündspule hinüber ist und ich die selbst wechsel will, habe ich eine Frage:
Wie ist denn die Zündfolge beim FSI? Einer von euch Technikern kann mir das sicher sagen.
Kaputt sind laut VAGCOM die Spulen im Zylinder 2 und 4. Welche sind das nun, von vorne draufgekuckt?
Hab schon die Suche benutzt, aber zur Zündreihenfolge nichts gefunden. Danke für die Information.
Andreas
Hallo Andreas!
Wenn der FSI, ähnlich wie der 1.4-Benziner, einen gemeinsamen Zündtrafo hat, sollte das alles nicht ganz so schwer sein: die 4 Zündleitungen zurückverfolgen bis zum Zündtrafo (wenn man vor dem geöffneten Motoraum steht, ist dies das Bauteil oben rechts auf dem Motor). Die Ausgänge am Trafo sind mit den Buchstaben A bis D gekennzeichnet. Die Zylinder 2 und 4 haben demnach die Buchstaben B und D.
Und wenn der Aufbau der Zündanlage am FSI völlig anders ist als am 1.4i-Benziner, dann - @ Mod - meinen Beitrag bitte wieder löschen! ;)
CU!
Martin
Was Mütze geschrieben hat, ist die Reihenfolge, nach der die Töpfe zünden.
Du willst die Position im Block wissen.
Der erste Zylinder ist immer der auf der Seite der Riemenscheibe. Dann wird hochgezählt bis zum Letzten (In deinem Fall der 4.). Das ist dann der auf der Seite des Schwungrades.
Thomas
  • 11 Jahre später...
Da ich gerade auf der Suche war - nach dem hier.
Und ich gerne Bilder habe - habe ich mir erlaubt aus dem A2 Museum das Bild zu möpsen und etwas angepasst hier zu posten.
Den ein Bild sagt mehr als 1000 Worte (falls es nicht erlaubt ist dann möge der Admin oder ein Mod den Post entfernen).
Ich hoffe es kann etwas helfen. Und sorry fürs Thread fleddern.
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
