So schauen die Lautsprecher-Adapter im Rohbau aus!
Fiffi
Hallo.
Weil man auf dem Bild mit den eingebauten fertigen adaptern nicht so die Welt erkennt, habe ich jetzt mal Bildchen von den Rohbauten gemacht.
Weil der Platz etwas zu knapp ist, muß nochmal dranrumgefräst werden, aber hauptsache die Form stimmt schon mal.
Tschau, Fiffi.
Sehr nett gemacht, Fiffi!
Wenn ich das selbst versucht habe, habe ich mich am Ende entschlossen um die originale Lautsprecher herunter zu rissen und aus zu schneiden und so meine eigene 16.5 cm darin zu passen. Wirkt auch, aber diese adapter sinds naturlich viel besser.
Hinten braucht man, wie man auch bei deinen Adapter seht, gar nicht soviel raus zu nehmen fur die Tur-stange. Aber die Form is ganz wichtig, weil anders die Bekleiding nicht wieder rauf passt. Meinen adapter sind aus multiplex und sehen schrecklich aus :P
Aber nochmals: klasse gemacht! Nur Polyester wo es benotigt war...
schaut gut aus!
Aus was sind die denn gebastelt? Hast du einfach Spahnplatten genommen und dann (ca.) drei passende Ringe ausgesägt, oder wie geht das?
Oder sind das MDF Platten?
Aus was ist denn die Platte ganz oben, bzw. ganz unten?
Hast du die Maße maße genommen?
Ich bin da etwas planlos.
Bei meinem Letzen Auto mußte ich nur die Kabel und die Weichen unterbringen - die Türen waren da schon passend.
Nein die gibt es nicht, oder Du benutzt Deine "Alten Originalen" und schneidest den Lautsprecher raus und benutzt nur die Halterung als Adapter. Oder Du gehst in einen guten CarHifiShop und lässt Dir welche anfertigen.
Hoffe das hilft?
Mütze
Jeder Lebensabschnitt hat o seine speziellen Hobbys. Früher war das mal CarHifi, jetzt eher Heimkino (aber nicht mehr so extrem) und dann kommen die Kids.....und die Zeit wird knapper....
@benja78:
Das "Grundbettchen" ist aus Sperrholz ausgesägt und die Ringe aus MDF ausgefräst.
Holz mit Weißleim verklebt und die "Türstopperecke" mit Glasfasermatten und Zweikomponenten-Klebstoff (normal nimmt man eben handelsüblichees Harz aus dem KFz-Reparatur-Zubehör) ausgeformt.
Die Maße richten sich nach den Original-LS und nach den Lautsprechern, die da rein sollen.
Ganz am Schluß das ganze mit verdünntem Weißleim eingepinselt und nach dem Trocknen schwarz angepinselt - Fertig!!
Tschau, Fiffi.
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 42
    3. 29
    4. 2
      Schlüssel anlernen
    5. 29
    6. 42
    7. 42
    8. 42
    9. 2
      Schlüssel anlernen
