Klimanalage defekt??
danialf
Hallo!
Ich habe meinen A2 letzten Winter gekauft und nun sind die ersten heißen Tage schon gekommen. Dabei habe ich festgestellt, dass der A2 meiner Meinung nach nicht richtig kühlt! Wenn ich das Gebläse auf Auto stell und die Temperaturanzeige auf "Lo" steht, müsste es doch eigentlich sehr kalt blasen. Tut es aber nicht!!! Gerade vielleicht "etwas kühl".
Ist das bei Euch auch so???
Eigentlich kann die Klima "saukalt"...natürlich nicht sofort nach der ersten Sekunde, aber nach etwa einer Minute sollte die volle Kühlleistung zur Verfügung stehen! Vielleicht geht das Kältemittel zur Neige...oder der Klimakompressor tut nicht so, wie er soll :-/
ATU bietet gerade ne Aktion. Klimaservice komplett für 49€. Dabei wird das Kältemittel abgesaugt, entfeuchtet und evtl. fehlendes Kältemittel ergänzt.
Hab den Service letztens bei meiner 3,5 Jahre alten Kugel nach etwa 130.000km mal machen lassen. Fehlte nur wenig, kühlt jedoch jetzt wieder nen Tick besser.
Auf jeden Fall schauen lassen bevor das Kältemittel komplett verdunstet ist und der Kompressor festgeht.
Original von Nachtaktiver
Ein Mechaniker hat mich mal darüber aufgeklärt, daß die meisten Klimaanlagen heutzutage zur Sicherheit einen Druckschalter haben...kann der Kompressor wegen Kältemittel-Mangel oder sonstigen Gründen keinen Druck aufbauen, wird er automatisch ausgeschaltet, um Folgeschäden zu verhindern. Es ist natürlich trotzdem besser, im Zweifelsfall sofort eine Kontrolle zu veranlassen...
Gruß Timo
hab das auch mit der "warmen Klima" :D
heute hat es eine halbe std gedauert bis endlich ein bisschen kalte Luft kam und selbst die hat kaum Kälte in sich... werd dann wohl auch mal zu Audi müssen und die Klima reinigen lassen... was kostet der Spaß , weis das einer?
MFG
So, das ist doch wieder mal eine Gelegenheit für mein Lieblingsthema:
Der A2 besitzt einen KlimaAUTOMATIK.
Es macht also keinerlei Unterschied, ob du auf LO oder auf deine Wunschkomforttemperatur einstellst - in beiden Fällen wird, kurze Zeit nach dem Starten des Motors (30-90 Sekunden würde ich schätzen) optimal gekühlt - im einen Fall, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, im anderen Fall, bis es dir zu kalt wird und du eine vernünftige Temperatur einstellst.
Da es sich um eine Programmsteuerung handelt, die deineTastendrücke nicht 1:1 umsetzt, sondern "versucht", sie für einen möglichst effizienten und komfortablen Betrieb zu interpretieren gibt es nur eine Devise für einen langen, störungsfreien Betrieb:
Temperatur einstellen und dann für alle Zeiten Finger weg vom Bedienteil!
(Ausnahme1: im Winter wird man ca. 5 Grad weniger als angemessen empfinden als im Sommer
Ausnahme 2: Die Frontscheibe muss defrostet werden.)
Es ist auch Unsinn, ständig mit der ECON-Taste zu spielen. Natürlich wird im Winter nicht gekühlt, wenn es nicht nötig ist, ABER: die Automatik muss die Kühlfunktion zuweilen einschalten, um die Luftfeuchtigkeit im System zu verringern. D.h.: auch im Winter bleibt ECON aus, denn sonst beschlägt die Kiste andauernd und du kriegst ein Biotop in die Lüftungskanäle.
Die miese Kühlleistung kann nach meiner Meinung zwei Gründe haben:
1. einen subjektiven. Wenn der Temperaturunterschied zwischen draußen und drinnen nicht so groß ist lässt es die Anlage etwas ruhiger angehen, schleßlich will niemand einen Eishauch im Gesicht haben
(daran dürfte auch LO nichts ändern -> Programmsteuerung)
2. einen objektiven. Die Anlage muss gereinigt werden. Wenn z.B. ein Lüfter festrostet (!) dann war sicher im Winter monatelange ECON gedrückt, anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich lege mich hier so ins Zeug, weil der A2 eine der besten Klimaanlagen hat, die ich kenne (kein Hustenreiz, keine entzündeten Augen, kein Nachregeln, keine Defekte bei mir), und alle die, die sie "falsch" bedienen, davon nie etwas erleben werden. Ich würde sagen: einfach einstellen und dann vergessen.
LOW hat durchaus einen Sinn(!!!!) , nämlich wenn man im Winter ein Auto kauft und wissen will ob die Klima geht! (naja, im Herbst oder jedenfalls bei über 4 Grad).
Ansonsten hat CER recht, die Automatik kühlt fix runter.
Das hat er wohl bei Kauf nicht getestet..
was mir darauf gerade auffällt...
wenn ich ECON ausschalte, dann springt ja die Klima an. Sobald die Klima anspringt läuft doch auch der Ventilator vorne am Kühler, stimmts?
Also so war das bei meinem alten Auto. Der Kühler ist solange im Dauerbetrieb wie die Klima auf AN ist.
Das müsste doch beim A2 genaus sein, oder? Wenn man also keinen Kühler hört ist er hin... stimmt das so!?
Original von ever2less
Stimmt genau. Zwangsweise tut er das, weil der Kondensator gekühlt wird. Auch wenns (fast ) nicht nötig wäre.
Der Kühlerventilator dreht dabei aber nur sehr leise, das kann man ev nicht hören. Dann kann aber noch nachgucken..
Deinen Feldzug in Ehren, aber ganz so kann man das nicht stehen lassen. Merkt sich sonst vielleicht noch jemand so.
Original von cer
Die Kiste beschlaegt nur, wenn man vorher den Kompressor an hatte, weil nach dem Abschalten die am Verdampfer kondensierte Luft herausgeblasen wird. Wenn er gar nicht an war, passiert das auch nicht. Uns sonst helfen auch saubere Innenscheiben, um es gar nciht erst so weit kommen zu lassen...
Das Biotop bildet sich nur, wenn sich Feuchtigkeit am Verdampfer ansammelt, nachdem die Kuehl- und Entfeuchtungsfunktion zugeschaltet war und dann das Auto abgestellt wird.
Original von cer
Doch - LO kuehlt bis der Arzt kommt.
Original von cer
Der Luefter wird nach Bedarf und fein dosiert geregelt. Kann mir vorstellen, dass im Winter bei den niedrigen Aussentemperaturen und dem geringen Kuehlleistungsbedarf der Luefter nicht laufen muss, um eine ausreichende Kuehlfunktion zu gewaehrleisten.
Ansonsten hast Du natuerlich recht, auch wenn die Missachtung der ECON-Taste Geld kostet.
Also in der Betriebsanleitung steht :
Bei niedrigen Aussentemperaturen schaltet sich der Kompressor automatisch aus.Er kann dann auch nicht mit der Auto-Taste eingeschaltet werden.
Heisst das jetzt er geht gar nicht erst an ??
Ich hab meiner Frau einen A2 gekauft und die Klima funzt nicht.Klimatronic scheint richtig zu arbeiten. Im Fehlerspeicher steht nichts, Kompressor - Magnetkupplung zieht nicht an, leerlaufanhebung nicht feststellbar.Kabel zur Magnetkupplung hat undefinierbare Spannung- egal ob Klima an oder aus.
Zuheizer muss ich auch noch überprüfen - aber wo sitzt der Thermofühler für aussen ?? Oder kann ich den Zuheizer anders testen ??
Also die beste Klima kanns nicht sein - hab heute fast die komplette Innenausstattung demontiert weil keine Luft aus sämtlichen Düsen kam.Lüfter pustete hörbar aber es kam kein lüftchen. Stellmotor arbeitete richtig - nur die Luft - verteilerklappe war im Luftkanal verklemmt und hat alles dicht gemacht. Hört sich einfach an ist aber ganz schön aufwändig - Apropo - Ich schaff es nicht über eine Tastenkombination in die Klimatronic zu kommen - ist doch die selbe Anlage wie im A3 ,A4, A..... aber irgentwie funzt das nicht .
Stromlaufplan wäre echt toll weil ich auch noch einige andere recht sonderbare bug´s habe.Kann mir jemand damit aushelfen?
Josef A2 1,4 TDI 75 PS 4/2001
Richtig, unter 4 Grad geht der Kompressor gar nicht an.
Und der Kühlerlüfter läuft (leider) immer, auch im Winter bei über 4 Grad also immer wenn die ECON aus ist.
Der Innenlüfter läuft auch ganz wenig, wobei, bei einem Balken am Display kann er auch ganz aus sein, von daher mag ein Festgehen möglich sein.
Hallihallo!
So, habe meinen A2 nun wieder. Die Werkstatt konnte keinen Leck feststellen. Es wurde nun Kältemittel nachgefüllt und Kontrastmittel eingefüllt - das war`s.
Jetzt heißt es abwarten, ob`s irgendwo rausläuft....
Kostenpunkt 121 Euro!!! :WUEBR:
Also - evakuieren und Auffüllen für 121 € ???. Oder hat er noch etwas anderes gemacht . Wenn nicht ist der Preis reiner Wucher !!!
Für die beschriebene Arbeit sollten 80 € mehr als ausreichen.
Josef
Das Kontrastmittel kostet gerade mal 2,90 Euro lt. Rechnung! Außer neues Kältemittel rein wurde garnichts gemacht!
Finde ich auch echt mega teuer!!!!! :WUEBR:
Jetzt bin ich mal gespannt, ob innerhalb kürzester Zeit dasselbe Problem wieder auftritt, oder ob jetzt dann eine Ruhe ist.
Gruß DAni
  • 3 Wochen später...
also... war heute bei meinem Audi/VW Händler... Hab meine Kugel um 8Uhr hingestellt und hab in um 12Uhr wieder abgeholt.
Hab gesagt das ich das Kältemittel getauscht haben will, Kostenpunkt an die 80€. Rechnung erhalten:
Klima geprüft - 21,60,-
Kältemittel abgelassen und aufgefüllt - 36,00,-
Kältemittel - 14,95,-
Ust. - 13,78,-
Gesamt - 86,33,-
und die Klima geht wieder :HURRA:
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
