Musik einseitig weg (sporadisch)
A2-Dave
ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass die Musik auf einer Seite (wenn ich sehr leise höre) weg geht. Sobald ich etwas lauter mache kommt sie wieder. Das Problem tritt immer auf der rechten Seite auf (möglich, dass es mir auch nur dort auffällt) Habe ein Sony Radio nachgerüstet.
Wenn ich die Lautstärke, nachdem die Musik wieder da ist, etwas leiser stelle (so wie vorher) tritt das Problem nach einiger Zeit wieder auf.
Ein Arbeitskollege hat das gleiche Problem bei sich (Golf IV) mit einem Panasonic Radio.
Hat jemand eine Idee, ich bin am verzeifeln! :III:
Original von Mütze
Ein Kabelproblem (Stecker) würde ich ausschließen, da ja bei höherer Lautstärke der Fehler nicht auftritt.
Mütze - der ein RNS-E durch die Gegend fährt
Nee, das kann schon daran liegen. Ein Wackelkontakt mit winzig kleinem Luftspalt kann eben von 20mV nicht überbrückt werden, aber eben ev schon von 200mV.
Sinngemäß jedenfalls. Ich hätte sonst auf das Poti der Lautstärkeregelung getippt aber das ist ja alles nicht mehr klassisch mechanisch sondern digital.
Also schlechter Kontakt irgendwo wird es wohl sein.
Hast du hinten auch Lautsprecher oder nur Vorn?
Wenn du nur vorn Lautsprecher hast kann es auch sein das die Schwingspule in deinem LS defekt (durch evtl. Überlast verformt) ist und dadurch hängt, erst durch nen Schlag an die Türverkleidung oder hochdrehen der Lautstärke bekommt der Speaker genug Kraft wieder zu schwingen.
Wenn auch hinten LS sind und dann eine ganze Seite nicht mehr funzt ist das Radio im Ar...! Was mich, so leid es mir immer tut, bei SoNie nicht wundern würde.
MFG
Stanni
Hatte das bei mir hinten links. Da war Rost in den Stecker der die Tür mit dem Rest vom Auto verbindet reingezogen. Einmal alles auseinandergebaut und mit Kontaktspray eingesprüht und seit dem gehts wieder. Leider ist einer der Pins schon ganz ab gerostet gewesen, sodass das Licht beim Öffnen der Tür nicht an geht. Ein kleine Macke mit der ich leben kann zumal ich ja i.d.R. vorne links einsteige :WTR: :WTR: :WTR:
MfG
Stefan
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
