Getriebe-Geräusche wie Elektromotor???
Tenöse
bei meinem FSI ist neuerdings ein Geräusch vernehmbar, daß meiner Meinung nach bis vor kurzem nicht da war.
Das ganze:
a)hört sich an wie das summen/sirren eines Elektromotors und liegt irgendwie zusätzlich ÜBER dem Motorgeräusch
b)ist Drehzahlabhängig, heißt es wird höher mit steigender Drehzahl
c)tritt speziell auf, wenn nur ein klein wenig Gas gegeben wird, bei mehr Gas ist dann wieder das normale Motorgeräusch zu vernehmen, im Schubbetrieb ist es weg.
Besonders nervig ist das z.B. bei Tempo 90 auf der BAB, wenn der Tempomat gleichmäßig ein bißchen Gas gibt um die Geschwindigkeit zu halten. Auch wenn ich den zweiten Gang bis über 2000 Touren drehe ist das Geräusch sehr laut und klingt überhaupt nicht nach dem Motor.
Was könnte das sein?
Muß ich mir jetzt Sorgen machen?
Bekomme ich das irgendwie weg?
:ver Genervt, Gruß, Jens
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich die Kupplung im Stand kommen lasse, ohne daß ein Gang eingelegt ist, dann gibts neben dem Motorleerlauf noch zusätzliche Geräusche.
Das war bei meinem Fiesta auch so, da hat mir jemand gesagt, daß ev. das Getriebe in den Eimer geht.
Ich hab das beim A2 am Anfang auch geprüft, da war aber noch nichts zu hören. Jetzt schon.
Hängen die beiden Sachen vielleicht zusammen?
:ver
Danke für Eure Hilfe...
... oder das Zahnradflankenspiel.
Welche Laufleistung hat denn das Getriebe hinter sich? Tritt das Geräusch bei allen Gängen auf, und bei welchen Drehzahlen ist es zu hören?
Evt. hilft ein Getriebeöl mit eine andern Viskosität, um das Geräusch loszuwerden. Da weiß evt. der Freundliche Rat.
CU!
Martin
Also,
Laufleistung jetzt bei 78.000.
Das Geräusch tritt in allen Gängen auf, ist leise schon eingekuppelt im Leerlauf zu hören (dann ein leichtes Rasseln).
Als summen/sägen richtig vernehmlich ab ca. 1600 Touren, steigert sich dann in Lautstärke und "Tonlage" mit zunehmender Drehzahl.
Es hört sich in jedem Gang bei gleicher Drehzahl ziehmlich gleich an und ich glaube es wird schlimmer.
Im Schubbetrieb und ausgekuppelt ist es weg.
War inzwischen beim Freundlichen auf Probefahrt und der Meister meinte letztendlich: wahrscheinlich Getriebe-irgendwas (ev. vielleicht Kugellager o.s.) "im Anfangsstadium" :ver
Wenn sich so das Anfangsstadium anhört, dann will ich nicht Zeuge des Endstadiums sein. :III:
Hab jetzt einen Termin gemacht, das muß auf jeden Fall behoben werden! Hoffentlich gibt es kein Problem mit der Gebrauchtwagengarantie, 800 und noch mehr €s kann ich jedenfalls nicht aufbringen.
Ist doch nicht normal, wenn bis vor kurzem im Wagen bei 90-110 nix zu hören war, und es sich jetzt anhört als führe ich ein Sägewerk durch die Gegend...
:( Jens
Ach du hast ne Gebrauchtwagengarantie!
Dann kannste froh sein wenns was großes ist, wie Getriebe tauschen, Dein Anteil bleibt ja gleich hoch und Du hast ggf. nen neues Getriebe drin. Nicht auszudenken, was du allein für Ein- und Ausbau zahlen müsstest ohne Garantie...
Rocko
Heute hab ich die Nachricht bekommen, daß das Gertriebe KOMPLETT hin ist, irreparabel.
Indiz sind wohl Späne im Öl, Reparatur des alten hält mein Freundlicher für ausgeschlossen.
Also wie DAS nach der "geringen" Laufleistung sein kann ist mir völlig schleierhaft.
Original von Rocko
Rocko
Ach sooo, dann sind es ja nur 30% von mal eben 2000€ ?ver
Die "nur ein paar hundert" hätte ich mir zu gern erspart.
Fassungslos - Jens
Frage:
Ich würde mich für eine Kulanz-Anfrage gern direkt an Audi wenden, da über meinem Händler Kulanz nicht mehr gewährt wurde.
Vielleicht kommt wenigstens Anteilweise was bei raus, der Wagen ist noch keine 4 1/2 Jahre alt und das Getriebe hat nur 79.500km gehalten.
?Kann mir jemand sagen an welche Stelle ich mich am besten wende?
Vielen Dank,
mfGruß, Jens
Hej,Tenöse!
Ein Getriebe geht nicht einfach so defekt.
Ich würde alles drann setzen die Ursache rauszufinden,damit sich das
nicht wiederholt.
Eine Möglichkeit wäre z.B. das Wasser ins Getriebe gekommen ist.
Das passiert z.B. wenn der Wassersammler direkt über der Schaltstange
undicht oder verschoben/verdrückt worden ist.
Wenn das Getriebe schon einmal draußen ist würde ich unbedingt die
Kupplung /Andruckplatte und Ausrücklager wechseln.Vielleicht auch
den Kurbelwellensimmering.Dann brauchst du da nie wieder dran.
so long
die druckplatte würde ich nicht tauschen - is auch unsinnig und teuer.. einfach mit schleifpapier aufrauen und gut!
kupplung und ausrücklager aufjedenfall
Hej,Kane!
Normalerweise kauft man heute Andruckplatte,Kupplung und Ausrück-
lager in einem KIT.
Das ist dann nicht mehr sonderlich teuer.
Was willst du eigentlich an der Andruckplatte aufrauen?Die besteht doch
nur aus Stahl.
Bei häufigen Kupplungsgebrauch läßt die Anpreßkraft nach.
Das die Reibfläche selbst beschädigt ist glaube ich nicht da die Kupplungsscheibe ja kaum verschlissen ist.
Wenn man diese Verschleißteile jetzt genau vor der Nase hat ist es
sehr naheligend diese zu tauschen.
Wenn du da irgend etwas schleifen möchtest weißt du nicht wo von
du redest.
so long
das kit kostet immernoch deutlich mehr als wenn ich nur das ausrücklager mit hebel und führungshülse für 15euro und die kupplungsscheibe für 140euro kauf..
die durckplatte kostet übrigens nochmals 150euro .. du arbeitest wahrscheinlich inner werkstatt mit 10meistern und kennst dich deswegen besondersgut aus - klar!
schwungrad und druckplatte aufrauen.. wenn ich ein material aufraue hats einen höheren reibwert.. zusätzlich sind die oberflechen oft fleckenweise "verbrannt" bläulich und ham nen anderen reibwert als den noch intakten stahl. so erklär ichs mir zumindest
aber du wirst natürlich mehr erfahrung und recht haben als 10meister - klar
"Bei häufigen Kupplungsgebrauch läßt die Anpreßkraft nach."
die federn der andruckplatte bestehen auch aus stahl .. federstahl sogar, hat die eigenschaft, dass er sich verbiegen lässt, aber dann wieder in die ursprungsforum zurückkehrt.. was willst du da tauschen?
Wenn du die Andruckplatte,neu kaufst ist die völlig glatt und in
keinster Weise aufgeraut und das aus gutem Grund.Eine Kupplung ist
keine Bremse.Wenn es dir gelingen würde eine Oberflächenstruktur in
die Andruckplatte zu schleifen würde die Kupplung rupfen und hart kommen,sowie deutlich schneller verschleißen.
Zu Zeiten von Käfer und Co. wo man Motor und Getriebe mit wenigen
Handgriffen getrennt hatte und die Materialkosten die Arbeitskosten
häufig überstiegen hat man wenn die Nieten einer völlig verschlissenen
Kupplung Riefen hinterlassen hatten ein bischen rübergeschliffen.
Bei einem modernen Hochleistungsmotor wie dem FSI gelten aber
andere Maßstäbe.Da nimmt man selbst nur noch neue Schrauben.(nicht für die
Verkleidung).
Den Kit kann man natürlich auch im Zubehör wo er deutlich preiswerter ist kaufen
und legt ihn den Monteuren hin.
Was glaubst du warum es diese Kits gibt?
Wenn ich dich mit meinen Ausführungen in irgend einer Form gekränkt
habe tut mir das Leid und ich bedauer das.
so long
die kupplung rupft garantiert nicht .. deswegen sind ja in der kupplungsscheibe selbst diese tollen federn verbaut..
federn die es beim käfer höchstwahrscheinlich nochnicht gab. wenn riefen in der druckplatte drin sind, dann musst du sie tauschen, aber nicht nach 80.000km und nicht weil die anpressplattenfedern angeblich ausgeleiert sind.
aber gut.. machs wie du meinst und ich machs wie ich mein - fertig
Neues Getriebe ist schon seit letzten Freitag drin.
Glaube nicht, daß noch etwas anderes getauscht wurde. Die Rechnung war mir aber eigentlich auch schon hoch genug.
Habe mehrmals nachgebohrt wie das sein kann, daß das Getriebe (so "früh") hin ist.
Man konnte mir keine konkrete Antwort geben, nur: ev. vorzeitig verschlissenes Lager o.s.
Nach euren Meinungen hab ich jetzt Schiss, daß Problem vielleicht bald wieder zu haben...
Jens
He, Tenöse!
Laßdich durch uns nicht verrückt machen.
Natürlich ist es schade.daß deine Wekstatt kein Interresse daran hatte
die Ursache des Schadens herauszufinden.
Nimm bei Gelegenheit einmal die Motorhaube runter und überzeuge dich davon ,das der Wassersammler heile,und richtig montiert ist.
Ich gehe einmal davon aus,daß die den Ölstand richtig eingestellt haben.
Mehr kannst du dann nicht machen.
so long und viele pannenfreie km.
In Fahrtrichtung links direkt über der Schaltstange vom Getriebe.
Ist ein kleiner schwarzer Kunststoffbehälter.
Ist dieser falsch plaziert,nicht mehr vorhanden oder undicht,kann
das Wasser ins Getriebe eindringen.
Das ist schon vorgekommen.
Kleine Ursache große Wirkung.
In einen FSI habe ich noch nicht reingeschaut,gehe aber davon aus
das das bei dir genauso wie bei meinem tdi ist.
so long
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
