Jump to content
Recommended Posts
Posted
Das ist eine Reparaturanleitung für die Demontage der Stellmotoren
Temperaturklappe/ Defrosterklappe. ohne Armaturausbau
Fehler: Nur Heiße Luft kommt raus.
Beim Ausbau sind nur insgesamt nur 8 Schrauben zu entfernen!!!
Man beginnt mit der unteren Fußraumverkleidung.
  • Like 2
Posted
Dann erfolgt der Aubau des Halters um an die Stellmotoren zu gelangen.
Bevor der Halter rausgezogen werden kann muß man den Kabelbinder durchtrenn der siech sehr weit oben befindet.
Mit schlanker Hand kommt man aber noch recht gut hin.
  • Like 2
Posted
Nach dem Ausbau werden die Stellklappen auf Leichtgängigkeit durch bewegen geprüft. Das ist bei mir auch sehr leichtgängig.
Das problem liegt meißt an dem Poti der falsche Signale an das Steuergerät übermittelt. Ist aber nicht einzelt austauschbar.
Nur der kpl Motor.ca80 euro.
Da sich bei mir der Motor mit 12V schön dreht baue ich alle org Teile wieder so ein.
Und damit komme ich zur Einbauanleitung:
  • Like 1
Posted
Das schwierigste ist die richtige Position der Zahnräder beim Einbau zu
finden.
Ich fahre jetzt seit einer Woche so damit rum. Das ist überhaupt kein
Problem, weil die Klima immer noch kühle Luft reinpustet.
Nur keine warme Luft, weil die motoren nicht angesteuert werden.
Wenn die Tage etwas kühler werden, mache ich mich an den Einbau
ran.
Wenn die Stellmotoren eingebaut sind, muß mit dem Adapterkabel die
Funktionsfähigkeit der Klappenposition durchgeführt werden.
Danach ist eine Grundeinstellung mit dem VAG-com durchzuführen.
Wer die Klima ohne die Grundeinstellung nutzen will, sollte die Stecker für die Stellmotoren
nicht einstecken!
da es sonst zu einem Schaden der Stellmotoren kommen kann. (Ist nur eine Vermutung von mir!!)
Erst vorort bei Audi sich erkundigen.
Der Poti wird über die Grundeistellung neu angelernt.
Was mich jetzt zu der Idee bringt den Ausbau zu vergessen und ich gleich eine neue Grundeinstellung hätte durchführen lassen können. :ver
Vielleich würde es dann auch funktionieren.
Also heißt es wieder mal bei Audi anklopfen :D
  • Like 3
Posted
konnte jetzt die Potiometer am V107 und V 68 testen.
Laut Hersteller gelten folgende angaben.
Je nach Stellung des Motors (also auch Poti)
größer als 0,1 KOhm
kleiner als 5,7 kOhm.
IST Werte:
-V107-
Gemessen am Anschluß
1;2 4,2 KOHm
2;3 0,4 "
-V68-
1;2 0,6 "
2;3 4,0 "
Also alles im grünen Bereich und kein defekt.
Beim :WTR: war ich noch nicht da noch nicht eingebaut.
Aber ich werde einen Test der Werkstatt durchführen und mal
fragen ob die prüfen könnten ob die Stellmotren oK sind.
Bin mal gespannt ob die mich abzocken wollen.
Cio
Posted
So, war jetzt bei audi und der Servicemitarbeiter holte gleich den
Meister der mir alt und erfahren vorkamm.
Hatte meine Stellmotoren mitgenommen und gesagt, daß es gar nicht so aufwendig ist die Teile da rauszubauen. Die waren nur ein klein wenig überrascht, haben aber leider ihr Wissen nicht erweitern wollen.
Ich fragte gezielt nach den Poti und dessen Sollwerte, da ich die Motoren schon geprüft hatte und ok sind.
Kann man nur im eingebauten Zustand über das VAG-com machen hieß es ?( und wiso haben die das nicht gleich im eigebauten Zustand gemacht?
Oder mir eine Grundeinstellung empfohlen?
Na klar wäre doch viel zu billig.
Nur :Hofnarr:
Ansonsten könnte ich beim Hersteller (also Bosch) solche Werte erfragen. Na hertzlichsten dank...
Dann haben die mir gesagt, daß ich die Positionen der Klappen zu den
Stellmotoren wissen müßte, damit danach alles funtzt.
Aber das habe ich alles schwarz auf weis. :D nur leider kein Vag-com
  • 1 month later...
Posted
Hi famore,
ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, bewegen sich die Lüftungsklappen ständig hin und her, und die Klimanalage liefert nicht mehr genug Kühlung.
Mein Freundlicher hat fürs Fehlerauslesen 17,24 EUR verlangt:
Typ: Audi A2 2001 > 2002 (2)
Modelljahr: 2002
Variante: Limousine (was auch sonst)
Motorkennbuchstaben: AMF 1,4 TDI / 55kW
Ereignisspeicher 1:
Klimaanlage 8Z0820043D A2-Klimavollautomat 0512
4 Fehler erkannt
Fehlernummer: 00600 30 1
00601 030
Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe -G112 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus sporadisch
Fehlernummer: 01271 41 1
01272 041
Stellmotor für Zentralkappe -V70 blockiert oder spannungslos sporadisch.
Für mich (Dipl.Ing. E-Technik) klingt nach nach einem verschlissenen Poti.
Nach Anfrage was denn die Reparatur kosten solle, bekam ich nach dem Aufwachen aus meiner Ohnmacht folgende Bestätigung. "Ja, wir müssen für den Austausch des Stellmotors das komplette Armaturenbrett ausbauen, und das kostet nun mal 1100,- EUR!!" :III:
Prima, dachte ich, ich habe ja meine Car-Life Plus, die bei dem km Stand von 138.000 wenigstens die Bauteile zu 40% und den Lohn übernimmt, und die Klimaanalage ja mit abgedeckt ist.
Pustekuchen, nur Lüfter, Kühler, Kondensor und nochwas ist enthalten, aber nicht die Stellmotoren. da wurde ich richtig sauer, half aber nichts.
:WUEBR:
Nun, famore, Du bist meine einzige Hoffnung in der Dunkelheit. Hast Du es jetzt geschafft, deine Stellmotoren wieder ans Laufen zu bekommen?
Hast Du die Grundeinstellung beim Freundlichen machen lassen oder selbst gemacht?
Kann bei fehlender Grundstellung was kaputtgehen?
An alle (die evtl. mitlesen): kann man die Grundeinstellung der Klimaanlage auch über ein ebay-interface und vagcom 4.09 triggern, oder brauche ich dafür was Besseres, z.B. vagcom 7.04 mit "richtigem" Interface.
hat jemand noch eine andere Idee zur Reparatur?
Bei dem Preis kann ich einen Mechaniker schon eine Woche Vollzeit beschäftigen! Der Drang zum Selbstmachen ist also schon recht groß.
Stefan
Posted
Ich habe jetzt erst gemerkt, dass sich deine Anleitung auf die Stellmotoren für die Defrosterklappe V107 und die Temparaturklappe V68 bezieht. Mein Problem ist aber der Stellmotor für die Zentralklappe V70 der auf der Beifahrerseite liegt.
Weißt Du ob man da auch ohne Armaturenbrettausbau herankommt?
Posted
Hallo digimatik,
an die Zentralklappe V70 kommst du genauso einfach ran.
Befindet sich an der Beífahrerseite an der linken Seite direkt oben rechts vom Luftausstömer.
-Handschukasten abbauen.
-Luftausströmer ausbauen. Das wars.
der Stellmotor wird über eine Verrastung entriegelt und ausgehängt.
Wie bei den anderen Motoren auch.
Es bewegen sich zwei Hebel in zwei andersverlaufende Führungsnuten.
( einer gerade, die andere U förmig).Diese müßen beim einbau wieder in die Nuten laufen.
Eine Grundeinstellung (ca 35 euro) könnte man gleich machen ohne das ganze abzubauen. Aber es könnte sein das wieder ein Übermittlungsfehler die Grundeinstullung als unötige Ausgabe überflüssig machen könnte.
mich würden deine Potiwerte interessieren.
die Ist werte habe ich schon beschrieben.
Ich habe meine Stellmotoren wieder eingebaut. Beim 2ten Versuch
habe ich die position gefunden. Ist doch nicht so schwierig wie ich dachte. Dann Stecker aufgesteckt. Eine Grundeinstellung habe ich noch nicht gemacht. Es kann dabei nichts kaputtgehen.
Nur die Motoren werden nicht in die entsprechende pos gefahren.
D.H bei mir, daß nur warme aber keine "heiße" Luft ausströmt.
Möchte mir auch ein VAG-com kaufen um diese Grundeinstellungen
selber machen. Da ich meine Stellmotoren nicht erneuert habe, könnte der Fehler nochmal kommen und ein weitere Fehlerlöschung und Grund-einstellung würde fällig werden.
  • 2 weeks later...
Posted
guten tag sg. A2 liebhaber/innen; kenner/innen..........
wer kann mir sagen wieviele stellmotoren für die klima es
in unseren A2´s gibt;
habe nämlich auch das problem mit der heißen luft im sommer,
aber nur bei wagenstillstand; sobald man denn wagen kurz in fahrt
bringt kommt schon wieder die kühle luft aus der klima.
merkwürdig das ganze??
der audianer schwätzt immer vom amaturnbrettausbau;
sollte aber laut euren schilderungen nicht notwedig sein.
die frage ist nur wie bekommt man die werkstatt dazu sich der
sache einmal anders zu nähern; habt ihr tip´s??
mfg. steppenwol_f
Posted
Moin Steppenwol,
bevor Du da dran gehst, guck lieber mal, ob Dein Lüfter am Kühler vorne im Motorraum noch funktioniert. Einige hier haben schon einen Schaden am Regler für diesen Lüfter gehabt, was zur Folge hat, daß der Wagen zu heiß wird im Stand und sich der Klimakompressor dann sicherheitshalber abschaltet. Wenn man weiterfährt hilft der Fahrtwind kühlen und der Kompressor darf wieder arbeiten und den Innenraum kühlen.
Ich empfehle die Suchfunktion, Du wirst einen ausgiebigen Thread finden.
Posted
Würden sie optische Inkrementale Längengeber verwenden (wie die Abtastung der Kugel in alten PC-Mäusen) würde das Teil ewig und 3 Tage halten ohne Mehrkosten bei Produktion...aber das will man ja nicht...
Posted
hallo;
danke für den schnellen tip;
könnte es wirklich sein?!
stellte erst vor kurzen fest das der kühler für die motorkühlung
bei einer langsamen bergfahrt nicht ansprang;
da die temp. noch im okay bereich lag, schenkte ich
dieser beobachtung noch keine beteutung.
konnte leider mit hilfe der suche nichts finden.
wie kann man den motorkühllüfter testen? bitte um tips;
fehlerspeicher zeigt dies offensichtlich nicht an; sonst hätten
es die audianer beim service sehen müssen; sie mekerten
nur über den stellmotor.
danke; euer steppenwol_f
Posted
Stell, idealerweise bei warmem Motor, die Klima auf maximale Kühlung und guck in den Motorraum, ob der Lüfter sich dann dreht. Soweit ich weiß, tut er das bei dieser Last immer - mehr oder weniger schnell. Notfalls eine Minute warten, bis da vorne alles heißgelaufen ist, so daß er drehen müßte.
Deine Wassertemperaturanzeige ist ein Fake, danach kannst Du nicht gehen. Sie zeigt zwischen 75 und 105°C immer 90°C an. Das macht zufriedene Kunden. Und erklärt, warum BMW konsequenterweise die Anzeige inzwischen wegläßt.
Posted
habe euch noch alle Stellmotoren und deren Position in den 2 Bildern
dargestellt.
An der Beifahrerseite kommt man nach ausbau der Verkleidung
auch überall dran.
Eine freie Werkstatt traut sich da sicherlich auch ran und anhand der
Bilder kann da nichts mehr schiefgehen.
  • Like 1
Posted
Original von gaudi
Zwischenfrage: Warum kann meine Temperaturanzeige dann jede Temperatur unterhalb 90°C anzeigen? Sie zeigt z.B. während der Warmlaufphase auch mal 83°C an. Aber eine Temperatur über 90°C zeigt sie nicht, da ist schon klar. Ist mir jetzt am Wochenende wieder aufgefallen. 20km Alpenstraße bergauf und trotzdem nur 90°C. Das glaub ich nicht so recht...
Grüße
Alu_Kugel
Posted
Hallo Famore,
nun hat es mich leider auch erwischt, der Kleine macht nur noch Saharaluft.
Welcher Motor/Poti war bei Dir den defekt? Oder hast Du beide erneuert?
Ralph
Posted
Las mich raten...
garantie auch schon abgelaufen.
Deine Fragen würden sich von selbst beantworten, wenn du lesen
würdest. Ich habe nicht vor mich zu wiederholen.
Selbst das testen der potis mit den Ist Werte habe ich mit aufgeführt
also tu mir den gefallen.
Danke.
Posted
Na klar ist die Garantie abgelaufen, wie könnte es auch anders sein..
Ich bin schon des lesens mächtig, habe dieses selbstverständlich auch getan, nur geht aus deiner Beschreibung für mich nicht klar hervor, was jetzt genau kaputt war. Die Mechanik anscheinend nicht und an den Potis hat es nach Deinen Meßwerten auch nicht gelegen. Aber irgendein Defekt muß ja vorgelegen haben. :ver
Posted
Aha dann gebe ich dir ein Beispiel, weshalb alle Werte ok sind und
trotzdem ein Fehler auftrat.
Du kennst doch sicherlich das kratzende Geräusch an einem alten Radio oder Verstärker beim drehen des Lautsprecherdrehknopf/ Poti.
Der poti ist an einem kleinen oft bewegten Verstellbereich verschliesen
und es kommt zu akustischen lauten. Die Signale sind also fehlerhaft
in diesem bereich.
Und genauso kann das mit unseren Potis auch sein.
Mittendrin werden keine plausible Signale an das Steuergerät gesendet
und der Stellmotor wird in die Endstellung gefahren und ist wie ein störrischer Esel nicht mehr zu bewegen.
Vielleicht könnte eine Stellgliedtest den Fehler aufheben, aber für wie
lange?
Und diese Grundeinstellung der Motoren kostet ca.35,- euro.
Wenn der Fehler wieder auftaucht, dann ist der Motor doch zu erneuern
und eine Grundeinstellung muß nochmal gemacht werden, weil die Temperaturklappe V68 sonst sich nicht bewegt ohne Grundeistellung.
Sollte an der anleitung noch was unklar sein, dann last es mich wissen.
Grüße famore
  • Like 1
Posted
Hallo Famore,
vielen Dank, das hat Licht ins Dunkel gebracht :TOP:
Muß eh zum Freundlichen und was umprogrammieren lassen, da kann er das gleich mitmachen..
Ralph
  • 2 weeks later...
Posted
Dank famores famoser Anleitung habe ich gestern den den Stellmotor V70 getauscht. Hat ca. 2 Stunden gedauert. Allerdings war der Einbau des Motors wegen der Enge extrem fummelig. Da ich jetzt schon geübt habe, müßte es auch in einer Stunde zu schaffen sein.
Kostenpunkt:
Erstzmotor bei eBay 29,- EUR
AGV3001 Adapter für VAG-COM 3.11 45,- EUR
Angebot meines Freundlichen 1100,- EUR :WUEBR:
ca. 1000,- EUR gespart.:HURRA:
Ich habe mir mal dir Mühe gemacht, und den Widerstandverlauf des Potis im defekten Stellmotor zu messen. Kein Wunder, dass das Klimasteuergerät die Klappe nicht mehr richtig ansteuern konnte. Eigentlich müsste der Widerstand von ca. 1kOhm bis ca. 4,8kOhm ansteigen, da der Motor keinen Drehwinkel von 270° sondern ca. 180° hat. Werte größer 5kOhm sollten nicht vorkommen. Hier ist also die Widerstandsfläche im Poti völlig verkratzt und verschlissen. Super Qualität.
P.S: Mein A2 ist Bj. 2002
Posted
Hm,
ich glaube ich muß mal langsam umdenken. Meiner ist jetzt 4 Jahre und vielleicht sollte ich dann doch nicht mehr alles bei Audi machen lassen.
8 0 0 E U R O bin ich heute wegen des Stellmotors losgeworden. Nächste Woche will ich nach Frankreich, ich hatte keinen Zeit zu experimentieren.
Aber, ihr vergleicht die Potis mit denen eines alten Radios: Beim Radio habe ich diese dann einfach öfters hin und her bewegt. Kann ich ähnliches auch bei der Klima machen, um das mit dem Stellmotor nicht so schnell wieder zu haben?
Posted
"Aber, ihr vergleicht die Potis mit denen eines alten Radios: Beim Radio habe ich diese dann einfach öfters hin und her bewegt. Kann ich ähnliches auch bei der Klima machen, um das mit dem Stellmotor nicht so schnell wieder zu haben?"
Besser wird es nie mehr werden.
Die Signale werden an das Steuergerät übermittelt und das Steuergerät
kann mit fehlerhaften Signale durch Abnutzung nichs anfangen und
verweigert weitere kommunikation.
Posted
hat schonmal jemand diese geniale Anleitung als pdf zusammengefahren? Ich kann und will nicht auf meiner leeren Urlaubskasse sitzenbleiben, wenn es hätte auch günstiger sein können. Ich will das mal mit ein paar Bemerkungen an Audi schicken. Apropos, hat jemand eine Adresse direkt von Audi, um solche Dinge mal anzusprechen. Bezugnehmen will ich vor allem auf die schlechte Verbauung von Baugruppen und das der Kunde schwer dafür mit seinem Geld dafür verantwortlich gemacht werden kann.
Danke und Gruß.
Posted
Dann verlangs du das die Reparaturhandbücher umgeschrieben werden
müßten, weil in meinem Repbuch stehts auch drinnen: Armatur muß
raus. -PENG-
Dann habe ich gesehen wo die Dinger sitzen und habe just for fun
mal losgelegt :D
Vielleicht findest du gehör bei Audi und bekommst einen kostenlosen
Service als dankeschön
Posted
Original von gaudi
Moin Steppenwol,
danke für die info!!!
folgendes konnte ich feststellen und veranlassen:
lüfter selbst nicht defekt jedoch das steuergerät oben;
dieses getauscht und siehe da, die klima funktioniert wieder --> aber nur im langsamen fahrbetrieb; (im stadtverkehr und auf überland bis ca. 90 oder 100 kmh)kühle luft kommt aus den lüftungsschlitzen;
mit normalen autobahntempo schwitzen wir uns wieder weg;
ich kann nicht mehr feststellen welch luft die klima herausbläst; (alle luftschlitze offen und es kommt kein luftzug) man hört die luft irgendwo
anstehen????
bitte wer von euch hat eine idee.
danke und mit f. g. steppenwol_f
  • 4 weeks later...
Posted
Mich hats nun auch erwischt. Das Auslesen der Klimasteurung hat die beiden bekannten Fehler ans Licht gebracht. Soweit ja alles bekannt.
Nur: Ich hab noch folgenden Fehler drin:
00787 - Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Kann damit jemand was anfangen? Den Fehler hatte wohl noch keiner im Forum. Welches Bauteil ist gemeint?
Ich könnte den ganzen Spass auf PerfectCar Pro abwickeln lassen, hab aber keine Lust dass die mir das ganze Amaturenbrett ausbauen...
Posted
Vielen Dank für die Anleitung. Wenn ich sie mal brauche werde ich natürlich darauf zurück kommen.
Bei mir wurden die Stellmotoren schonmal gewechselt. Preis ca. 1500€ , war aber noch in der Neuwagengarantiezeit und hat Audi bezahlt.
Habe jetzt aber nich mehr so DAS vertrauen in die Motoren. Deshalb wirklich klasse dass sich jemand die Mühe macht eine Anleitung hier einzustellen :HURRA:
Youngdriver
Posted
Original von A2-D2
Der ist easy zu tauschen. Muss nur das Handschuhfach ab, dann kannst Du ihn zwischen Klimagerät und Spritzwand greifen.
Links vom Lüfter ist eine 2 polige Steckverbindung. Dort am Kabel entlang bis zum Sensor.
Wenn Du auf die Schalttafel schaust, dann steckt der Sensor nach rechts drin.
Thomas
Posted
A2TDi: Kannst du mir bitte noch verraten, wo das folgende Bauteil verbaut ist?
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
Posted
In Fahrtrichtung links von der Mittelkonsole. Der untere Motor.
Mach erst mal eine Grundeinstellung. Evtl. ist der Fehler danach weg.
Thomas
Guest Audi TDI
Posted
Original von A2TDI
Thomas
Hallo Thomas,
wenn Fehler drin ist besteht ein Risiko diese zu machen?
Wenn ja wie gehst? Einfach die Grundeinstellung durchlaufen lassen in VAGCOM oder müssen Lernwerte gelöscht werden?
Gruß Achim
Posted
mal sehen ob mir hier auch wer helfen kann...
Mein A2 ist i.O. aber der Polo 9N 1,4 Tdi meiner Frau mit Climatic nicht Climatronik spinnt rum...
Zeitweise kahm es vor das nur noch extrem heisse Luft aus den Lüftungsöffnungen strömt auch wenn Klima an und auf ganz kalt gestellt. 5Min warten und dann lief meistens alles wieder normal und es wurde wieder kalt gepustet.
Der Fehler tritt nun immer häufiger so gut wie bei jeder Fahrt mehrmals auf.
kann da auch ein Stellmotor für die Klappe zum Wechsel von Kalt / Warm Luft defekt sein?
VAG-Com hab ich nicht!
Hoffe auf hilfe auch wenns jetzt mal kein A2 ist.
MFG
Stanni
Posted
Das ist mit ziemlicher Sicherheit eine Stellklappe bzw deren Potentiometer. Die Teile haben meist irgend einen Punkt an dem sie hängen und entweder garnichtmehr oder nurnoch schwer drüber kommen. Mit der Zeit wird das Problem natürlich immer schlimmer.
VAGCOM könnte dir sagen, welcher Stellmotor da defekt ist. Mit einer Grundeinstellung, die einfach nur die Wege der Klappe von Anschlag bis Anschlag der Stellklappe abfahren lässt, würde dir auch bildlich zeigen, welche Klappe nicht mehr richtig funktioniert, da man hier in realtime an einer Zahl sehen kann, wie die Wege abgefahren werden. Ich hab das Thema erst Montag mit 2 Händlern durchgekaut und A2TDi hats mir nochmal vor Ort erklärt.
Bei mir sind mit ziemlicher Sicherheit gleich 3 Stellklappen nicht mehr richtig in Ordnung. Klimasteuergerät kann ausgeschlossen werden weil das auch mit einem Austauschgerät auftritt und Grundeinstellungen der Klappen nicht mehr fehlerfrei durchläuft. Dummerweise ist auch die zentrale Stellklappe defekt, deshalb hilft mir diese tolle Anleitung hier nicht wirklich. Das ganze Armaturenbrett muss raus um da dran zu kommen.
Aus welchen Öffnungen tritt denn nur noch heiße Luft aus? Sind das alle oder nur bestimmte? Wenn alle betroffen sind, könnte es natürlich auch ein anderes Problem sein. Laut Händleraussage scheint das Stellmotorenproblem wohl aber Modelübergreifend vorhanden zu sein.
Posted
OK, hab nochmal nachgeguckt.
Die Climatic regelt nur die Temperatur.
Die Climatronic regelt zusätzlich noch die Gebläsegeschwindigkeit und die Luftverteilung per Servos.
Das heißt, im Polo hats allerhöchstens eine zentrale Klappe, die elektrisch für die Temperatur geregelt wird. Dafür müsste dann auch beim Polo vermutlich das ganze Amaturenbrett raus.
Genau lässt es sich wie gesagt nur mit VAG-COM sagen.
Lass bis zur Klärung bitte die Climatic aus, da der Kompressor wegen fehlender Schmierung kaputt geht , falls z.B. doch der Kompressor undicht oder leergelaufen ist.
Guest Audi TDI
Posted
Möglich sind die zentrale Klappenstelleinheit, kostet ca. 200€ Material zzgl. 400€ mind. für Aus- und Einbau, A2-D2 hat schon geschrieben das Armaturenbrett muss dafür raus, oder aber Du bzw. Deine Frau hat zuwenig Gas im Klimasystem und der Kompressor kann schon Schaden genommen haben.
Ohne VAGCOM kommste net drumherum...
Gruß Audi TDI
P.S. das betrifft fast ale VWs und Audis egal ob Lüftung, Climatic oder Clmatronic...
Posted
wird der Fehler abgelegt? Oder ist er nur sichtbar in dem Moment wo der Fehler auftritt? Sonst fahr ich mal zum Freundlichen und laß es auslesen!
Und poste euch das Ergebniss, welcher Bereich muss ausgelesen werden? Oder einmal komplett auslesen und alle Fehler ausdrucken?
MFG
Stanni
Posted
Fehler werden, sofern sie von der Elektronik registriert werden, grundsätzlich im Fehlerspeicher abgelegt. Jedes Steuergerät hat seinen separaten Speicher.
Wenn der Fehler nur sporadisch aufgetreten ist und eine Zeit lang nicht mehr auftritt, kann es sein, dass der Fehler aus dem Speicher wieder verschwindet.
Der Freundliche wird vermutlich bei deiner Fehlerbeschreibung direkt das Klimasteuergerät auslesen und nicht komplett alles was auslesbar ist. Das Abrufen des Fehlerspeichers der Klima ist eine Sache von maximal 5 Minuten. Alle Steuergeräte auslesen dürfte bei einem Polo max. 10 Minuten dauern.
  • 3 months later...
Posted
Kann es sein das zu der Anleitung von famore auch Bilder/Foto's gehören? Leider sehe ich nur
__________________
75 PS tdi. 73tkm. Bj 05.2004.
0,68 Übersetzung+Unterbodenverkleidung a la 3L
Vielleicht kann ein freundlicher Mod mir helfen :)
  • 3 weeks later...
Posted
also nochmal zur Klarstellung:
Ihr kommt an alle Stellmotoren ran ohne die Armatur
auszubauen!
Auch an die Zentralklappe an der Beifahrerseite.
Zentralklappe V70
Hallo digimatik,
Digimatik hat es mit der Anleitung auch geschaft.
Und die Zetrallklappe ist laut meinem Handbuch auch ohne Armaturausbau
möglich. Da haben die mal recht.
Könnten die Bilder bitte nochmal hochgefahren werden. Ich habe sie leider
nicht im PC abgespeichert.
  • 2 weeks later...
Posted
So wie es im Chat zulesen ist sind die Stellmotoren der Klima Verschleissartikel,
die immer gerne einmal den Geist auf geben und der Kunde zahllt die Rechnung:
Heute hat es uns erwischt:
Stellmotor 8Z0 819 453 C 81,40€ Einbau 82,50€
Stellmotor 8Z1 819 453 A 81,40€ Einbau 30,00€
Stellmotor 6Q0 907 511 68,70€ Einbau 67,50€
Gesamt 489,68€
Austauschteile keine weil zu billig pro Teil. Schöne Wegwerfgesellschaft.
Posted
Ja so ist es leider.
Wenn man bedenkt das so ein Poti für unter 1,50 zu bekommen ist, dann wird
einem klar wo es lang geht...
Das ganze hätte aus Kundensicht ohne mehr Entwicklungsaufwand ewig
halten können.
Bei deinen Lohnangaben haben die deine Armatur dran gelassen oder nicht?
...Bilder zum dritten.
Sind die unauffindbar?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
    2. 7
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    3. 31
    4. 1
      "Selbstzündende Knatterkiste" -richtig schlechte Darstellung des A2 in einem Artikel über den A2-etron in der SZ
    5. 31
    6. 31
    7. 31
    8. 31
    9. 1
      Alu- Querlenker für A2 3l
  • Create New...
Important Information
