Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
famore
  • 3 Monate später...
Seit wir Temp. über 10Grad haben, hatte meine Klima wiedermal
nur heiße Luft für mich. Ein paar mal ging es dann und seit 1Woche
dauerhaft.:argh:
Da ich für ein anderes Projekt mir in der Bucht ein Nagelneuen
Stellmotor zulegte (vom A3) und noch liegen hatte, kamm ich jetzt auf
die Idee nur das Poti herzunehmen.
Einziger unterschied (auser der Farbe), der Poti hat einen mechanischen
Anschlag. Der Org nicht. Also Poti so gedreht das der mechanische
Anschlag durch die Drehbewegung des Motors nicht begrenzt wird.
Und siehe da, die Stellmotoren machen ihre Arbeit besser den je.
Auf hi kommt richtig heiße Luft und bei Lo eiskalte.:HURRA:
Und das ohne Grundeinstellung!
Also wenn nicht der passende Stellmotor aufzutreiben ist einfach nach anderen Ausschau halten. Meinen hatte ich ink Vers. für 7,- geschossen.
den Halteblech lasse ich jetzt weg, ist unnütz.
  • 4 Monate später...
famore: der V113 (Stellmotor für Umluftbetriebsmöglichkeit) wurde hier noch nicht angesprochen. Ich weiß zwar, dass er in der Nähe des Gebläses sitzen muss, aber ich kann kein Bild im Forum finde, auf dem man ihn sieht oder ich übersehe ihn einfach. Weißt du wo dieser Stellmotor sitzt und hast du evtl ein Bild davon oder findest du ihn auf einen dieser Bilder? Laut deiner Aussage müsste man den ja auch ohne Demontage der Schalttafel austauschen können.
Schalttafel ausbauen (viele Bilder) - A2 Forum
  • 5 Monate später...
hab jetzt auch mal eine frage. fahre zwar einen a3 8p is aber fast gleich.
bei mir soll der stellmotor für die zentrallklappe defekt sein.
hab jetzt mal das handschuhfach ab gemacht und finde direkt 3 stellmotorne welcher ist denn für die zentrallklappe:
1k1907511a
1k1907511d
1k1907511b
Hy chris,
der:) wird es dir sagen (beim Teilezubehör). Der läst dich
sicherlich am PC gucken welches Teil es ist, weil
ich weiß es nicht.
Ansonsten kannst bei der Bucht einen Stellmotor kaufen und
nur das Poti umpflanzen. Siehe weiter oben.
Kommst auf garantie deutlich günstiger weg.
  • 1 Monat später...
Ich bin mit meinem Polo auch Leidensgenosse in Sachen Stellmotoren. V68 (Stellmotor für Temperaturklappe) und V154 (Stellmotor für Umluftklappe) heißen sie beim Polo. Die Motoren dürften bei Polo und A2 sehr ähnlich aufgebaut sein.
Es ist zwar ein riesen Gefummel, aber letzte Woche habe ich beiden Motoren bei eingebautem A-Brett ausgebaut. Anschließend habe ich sie geöffnet, zerlegt und die Potis mit Kontaktspray (z. B. WD40) und Küchentuch gereinigt. Das Poti war vor der Reinigung mit schwarzen Krümeln übersät, eine Messung mit dem Multimeter ergab schwachsinnige Werte mit sprunghaften Änderungen. Nach der Reinigung waren die schwarzen Krümel weg und die Werte änderten sich so wie sie sollten.
Nach dem Einbau habe ich eine Grundeinstellung mit VAG-COM (Version 3.11) durchgeführt (08 Klimaanlage -> 04 Grundeinstellung -> MWB 001 anwählen und schon läuft die Grundeinstellung ;)).
Siehe da, die Motoren regeln wieder, als wenn nichts gewesen wäre.
Es empfiehlt sich bei der Temperaturklappe, den Motor in eine Endposition (ganz kalt oder ganz warm, ich hab mir für kalt entschieden) zu fahren, bevor man ihn aus- und wieder einbaut.
Man spart sich einen Haufen Kohle, denn bei mir waren seitens VW rund 1100 Euro veranschlagt. Vielleicht nützt euch der Tipp mit dem Kontaktspray auch was. Ich habe jedenfalls seit rund 1000 km keine Einträge im Fehlerspeicher und eine zuverlässige Regelung der Klima hat auch was für sich.
MfG Flo
eines weiß ich genau...das nächste auto hat keine elektronik
Willkommen in den 70ern ! - Mir ist der ganze elektronische Kram im A2 auch nicht ganz geheuer, weil ich davon keinen blassen Schimmer habe. Zum Glück funktioniert noch alles.
  • 4 Wochen später...
So, es ist warm - die Klimaanlage streikt.
Die Fehler
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe -G112 Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus sporadisch
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe-G92
00819 - Hochdruckgeber-G65
Also werde ich mal die Temperatur- und Zentralklappe ausbauen - wenn ich mein VAG Com habe (lange gezögert - jetzt reichts mir aber wohl doch).
Bis dahin aber weitere Fehlersuche:
Wenn ich von ECO auf AUTO umschalte merke ich nicht mehr, dass der Motor durch den zugeschalteten Kompressor kurz "zuckt".
Da ich im Bereich Lima/Klimakompressor deutliche Laufgeräusche vernehme, könnte es ja sein, dass die Magnetkupplung oder gar der Kompressor einen Schaden hat.
Wie ist es bei Euch wenn die Klimaanl. zugeschaltet wird?
Das liegt, vermute ich, am defekten Hochdruckgeber. Der dient als Schutz vor Überdruck im Klimakreislauf. Wenn der Hochdruckgeber defekt ist, gibts keinen Schutz mehr vor Überdruck, deshalb geht deine Klima nicht mehr bzw. der Klimakondensator fängt nicht mehr an zu kühlen und raubt deinem Motor auch keine Leistung mehr. Die Klimaelektronik erkennt das natürlich und gibt dem Motorsteuergerät dann auch nicht die Nachricht in die erhöhte Leerlaufdrehzahl zu schalten.
Der Hochdruckgeber ist vorne am Klimakondensator befestigt. Wenn du die Motorhaube runter machst und zwischen dem weißen Wischwassereinfüllstutzen und der Stoßfängerkante runter schaust siehst du ihn an dem schwarzen Kühler (=Klimakondensator) auf der Fahrerseite ganz oben.
Du kannst ihn eigentlich selbst wechseln. Wenn man den G65 runter schraubt geht KEINE Kühlflüssigkeit verloren. Aber vorsicht: Nicht einfach stur am G65 drehen sonst drehst du noch das Röhrchen ab auf den er geschraubt ist! Dann wirds teuer. Das Röhrchen unbedingt kontern bzw mit einer Zange festhalten, erst dann den G65 runter drehen
Danke Dir für den Tip!
Ich dachte gelesen zu haben, dass der Sensor nicht allein zu bekommen sei...
Werde dann mal morgen zum Freundlichen.
Sensor tauschen, Fehler löschen, dann mal sehen...
Aber an den Klappen scheint ja trotzdem etwas zu sein, oder was meinst Du?
Bearbeitet von Shadout
Rechtschreibung :-)
lt. Freundlichem: bundesweit über 6000 Stück G65 im Rückstand!
Liefertermin wohl erst nächste Woche.
Muss ich gleich zwei bestellen, weil die andauernd kaputt gehen??
Oder wird grad ein (langlebiger) Nachfolger entwickelt..?
Seltsam...
Reparatur abgeschlossen:
Heute G65 erhalten.
Austausch Sensor 1min
Demontage/Montage Stoßstange 35 min...
Nach dem Austausch Fehler gelöscht.
"00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe-G92" blieb
Grundeinstellung durchgeführt.
-> keine Fehler
-> kalte Luft :)
Danke für die Tips!
  • 2 Monate später...
Hat prima geklappt!
2 Stunden Zeit genommen, die Stellmotoren nach dem Ausbau zerlegt um den Widerstand zu reinigen. Überprüft und in exakt der selben Stellung wieder eingebaut. Siehe da: Alles funktioniert!!
Denke ich brauch somit keine Grundeinstellung durchführen , oder??
Eigentlich nicht.
Jedenfalls fahre ich seit Erneuerung des Stellmotors mit voll
funktionsfähiger AC herum.
Das reinigen hat bei mir exakt bis zum nächsten Jahr gehalten,
dann kammen wieder die Aussetzer und der Poti wurde ersetzt.
Und noch ein wichtiger Hinweis:
Beim Schraubertreffen in München erst festgestellt.
Ab dem BJ 2005 gab es andere Stellmotoren mit einem anderen
Steckertyp und nicht austauschbaren Potis, da im Gehäuse vergossen.
A2-s-line wird da noch Bilder nachliefern.
Der Neue ist auch kaputtgegangen, kann also nicht besser sein.
Auserdem nicht untereinander austauschbar, weil anderer
Steckertyp.
Der Poti selbst hat auch schon Veränderung hinter sich.
Hatte ich schon geschrieben.
Erkennbar an der weisen Farbe vom Poti (alt grün)
und mit Anschlag.
Und nun kommt noch blau dazu.
Ich habe das neulich von A2-S-line mir schon recht
genau angesehen ind bin der Meinung das der Poti, da mit dem Stecker
vergossen, nicht rausnehmbar ist.
Vielleicht kann a2-s-line das Dingens nochmal begutachten
und dran rumstochern.
Bearbeitet von famore
Glaube ich habe es noch in der Garage liegen kann also auch noch Fotos machen.
Demonte bei der neuen Version:
1. Motor herausziehen.
2. Stecker mit Poti aus dem Gehäsue ziehen.
3. Poti aus dem Stecker ziehen.
Ich habe diese Variante verbaut und das Poti gewechselt.
Wenn Du da was zerstörst A2-s-line, dann wegen Inkompetenz oder aus Spaß :D
:omg: was, so einfach geht das? Wir (famore und ich) hatten uns beide das Teil angeschaut und konnten nix erkennen, das der Poti getauscht werden kann:argh: Daraufhin hab ich für gutes Geld einen neuen Stellmotor gekauft;heu Aber egal, Hauptsache meine Klima läuft wieder...:troest: Und für zukünftige Fälle von Poti-Ausfällen wissen wir ja jetzt, dass es auch bei den 'neuen' Potis funktioniert :TOP:
Edit: Kann dann mal bitte ein Mod meinen Beitrag #73 löschen. Ich ändere dann die Bilder nochmal ab...
Hinweis vom Moderator
erledigt
Bearbeitet von A2-D2
  • 1 Monat später...
haben wir die Abmessungen und Potiwerte irgendwo? mein Klima will echt nicht mehr und am Wochenend müssen wir gen Osten. Bis dahin muss es halbwegs funktionieren. Ohne Fussraumluft ist es nicht wirklich angenehm.
Ich glaub' ich werd' als erstes morgen die Motoren ausbauen und potis putzen, dann wird's mir etwas Zeit kaufen.
Bret
physisch.
Log oder Lin? Müsste eigentlich Lin sein wenn 180grad von 270 = 1k -. 4.7k.
Wenn ich ein Teilenummer von ... partco, rs, digikey, mouser oder was weiss ichwo habe, sag' ich bescheid. Wenn es geht, was ich hoffe.
Bret
Bearbeitet von bret
physisch.
Dass es nicht die psychischen sein sollen war mir schon klar...:D
linear
Würde mich wundern, wenn Du das bei RS oder so finden würdest. Sieht alles andere als Norm aus...
Also meinst Du die Maße nur vom Poti!?
Kann ich morgen mal messen...
richtig, die Aussenabmessungen. Vieles lässt sich finden, vielleicht nicht in Europa, aber... wenn ein Poti gabudd ist, soll der Pot ausgetauscht werden, kein €20 Teil.
Wenn es nuur 20,- Euro wären... :crazy:
Hier nochmals ein Foto (leider nur mit dem Telefon geschossen) und eine improvisierte Maßzeichnung.
Das ist jedoch die neuere Ausführung! (Du müsstest bei dir die älteren verbaut haben!?)
Solltest Du diese Potis auftreiben können wird es reißenden Absatz geben...
Bei meiner Kugel gibt's den Fehler auch schon ewig, der Freundliche bietet halt immer den Ausbau des Armaturenbrett an, wobei ich sicher bin, das die es auch ohne Ausbau machen und dann der Profit halt echt klasse ist. Meine Fehler lesen sich so:
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
1 Fehler gefunden:
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
nach dem Fehlerlöschen erneut geprüft und gefunden:
1 Fehler gefunden:
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Mit der schönen Anleitung läßt sich der Motor tauschen, aber günstiger wäre sicherlich der Tausch des Potis. Hat jemand inzwischen eine Quelle für die Potis gefunden? Wie groß sind die Chancen durch einfaches Reinigen des Poti das ganz wieder ordentlich zum Laufen zu bringen?
Reinigen geht eh nur, wenn die alten Potis verbaut sind...
Und selbst wenn, ich würde besser neue einsetzen. Auch ohne Armaturenausbau ist das eine ganz schöne Hampelei.
Sollte ich nicht vorab eine Möglichkeit finden die Potis durch andere neue zu erstzen, dann beiße ich in den sauren Apfel ind kaufe neue Antriebe.
Wenn ich die Zeit finde werde ich mal bei Conrad anhalten und schauen was die so in den zahlreichen Schubladen liegen haben.
Ich mache mir aber keine großen Hoffnungen aufgrund der Bauart...
So, bei mir ist nun das G112 wieder da.
Was macht die Zentralklappe eigentlich?
Ich frage deshalb weil heute:
8km gefahren -> klimafunktion i.O.
nach 20 min Halt wieder losgefahren (Kühlwasser ca. 65°C, draußen 7°C, innen ca 10°C) -> Gebläse läuft auf fast voller Drehzahl, es kommt nur kalte Luft.
nach 3km Fahrt -> langsam warme Luft und Gebläsedrehzahl sinkt.
Kann doch eigentlich nicht an der Zentralklappe liegen oder?
Kann da auch noch ein Temperatursensor spinnen?
Im Fehlerspeicher steht nur der G112.
Shadout
Die Zentralklappe (Stellmotor V70; mit Potentiometer-Stellmotor
für Zentralklappe -G112-)
bewegt die Klappenöffnung für die Mittelausströmer.
Wo kam den bei dir die Kalte Luft raus?
Aus den Mittelauströmer darf bei Temp unter 17°C nichts rauskommen.
Dein Gebläse lief volle Pulle, weil deine Eingestellte Climatemp
recht hoch ausgewählt wurde. Wenn du die uns mitteilst würdest:kratz:
Bei mir Temp 20°C läuft der Gebläsemotor dann halbe last.
Aber ich schalte die Lüftung erst bei 80C° an, es sei denn die
Frontscheibe ist beschlagen/vereist.
Auserdem dreht der Lüfter mit max drei Balken für die ersten ca.
3 min und erst wenn die Motortemp steigt bzw die Spannung für
die Batterie genügend Saft hat regelt der Lüfter hoch und
gleichzeitig spühre ich die immer Wärmere Luft.
Ausnahme ist die Defroster Benutzung.
Dann volle Gebläsedrehzahl auf Frontscheibe.
Ist, wie bei dir, die Motortemp unter 70C°, dann ist die Elektrische Heizung (ab Modelljahr ende2003) nur soweit aktiv wie es die Batteriespanung zuläst.
Vielleicht deshalb die kalte Luft.
Ok, dann kann das nicht die Ursache gewesen sein.
Seite+oben
20°C
bewegt di mir Temp 20°C läuft der Gebläsemotor dann halbe last.
Ich korrigiere: Kühlwassertemp. ca. 75°C
...und wenn die Außentemp unter 6°C ist.
Econ ein- und ausgeschaltet - spielte bei dieser Erscheinung aber keine Rolle.
Hat jemand die Teile Nr. des Stellmotors der Zentralklappe? Nur so kann ich beim Schrotthändler oder ebay das Teil finden, wurde ja auch bei anderen Fahrzeugen verbaut. Wenn die Zentralklappe aber nur die Mitteldüsen (Frischluftdüsen) in der Mitte des Armaturenbretts versorgen, ist das ja nicht wirklich ein Problem wenn die spinnen. Gerade im Winter kommt es ja vor allem auf eine möglichst heiße Luft und die Düsen die Front- und Seitenscheiben freihalten sollen an, oder? Naja warme Füße sind auch gut. Wo wird die Luft für den Fußraum hinten gesteuert?
  • 1 Monat später...
Gibt es zum Thema "Zentralklappe" Neuigkeiten? Bezüglich Austausch des Potis / Fremdprodukt Poti? Bret?? :N_poke:
Oder zur Teilenummer? Oder kann mir jemand sagen, aus welchem anderen Audi ich diesen Stellmotor / Poti übernehmen kann?
Mir geht so langsam das Beschlagen der Scheiben massiv auf'n Keks und vor Finnland will ich's gerichtet haben... :rolleyes:
      Original Audi A2 Tasche Warndreieck / Verbandmaterial gesucht, mit Warndreieck
    2. 74
    3. 6
    4. 6
    5. 74
    6. 6
    7. 15
    8. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
    9. 6
    10. 15
