Glühlampen vorne auswechseln
Osiris
Servus.
Hat jemand von Euch schon einmal die Glühlampe fürs Abblendlicht gewechselt?
Die Rechte ist mir gestern Abend hopps gegangen.
Habe in der Bediènungsanleitung nachgeschaut, um welchen Typ von Lampe es sich handelt. Leider steht da nur, dass das Auswechseln in den meisten Fällen nicht mehr möglich sei...bla bla bla.. Wir empfehlen Ihnen deshalb, den Lampenwechsel von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen... bla bla bla.
Ich habe dann gleich mal vorne nachgeschaut. Den Deckel bekomme ich noch auf, aber mit der Hand komme ich nicht 10 cm nach vorne in die Lampe. Außerdem sind Schläuche ind Kabel im weg.
Irgendwie läuft des darauf hinaus, dass ich entweder den Scheinwerfer ausbauen muss, um die Lampe zu tauschen, oder ich gehe in die Werkstatt, was nicht billig werden wird :-(
Selber machen ist aber auch nicht einfach, da dann der Scheinwerfer neu justiert werden muss, oder ?
ich habe das am WE auch gleich mal ausprobiert, weil ja mein linker Scheinwerfer in dieser feuchtn Jahreszeit überhaupt nicht mehr trocknet (auch nicht nach 4h Fahrt mit Licht...). Mein Verdacht, das die Klappe nicht richtig zu ist, hat sich leider nicht bestätigt, aber wir haben etwas anderes bemerkt:
Offensichtlich wurde dieser Scheinwerfer schon mal geöffnet und das ziemlich unprofessionell, denn eine Halteklammer (die Teile aus Metall, die die Scheibe am Scheinwerferkörper halten) geht nicht mehr richtig zu, weil das Gummi darunter beschädigt wurde. Außerdem wurde beim Wiedereinbau definitiv nicht auf die Gummidichtung geachtet, was vermutlich jetzt die Ursache der Undichtigkeit ist. Es ist eine deutliche Lücke von etwa einem halben Millimeter zwischen Glas und Dichtung auf der Serviceklappenseite zu sehen.... Da ich nicht schon wieder viel Geld ausgeben will, werde ich mir jetzt etwas schwarzes Allwettersilikon besorgen und vorsichtig nacharbeiten.... Hoffentlich wirkt das etwas....
Ich werde Euch über den Erfolg berichten....
LG
Anika
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
