Brauche dringend Hilfe!
Xomi30
Hallo an alle!
Könnte mir irgendjemand sagen für was ich die Stecker Brauche?
1 ……………….?
2 ……………….?
3 ……………….?
Bei dem 1 Stecker sind noch genau 2 Kabel dabei(Rot-Grün, Rot-Blau welchen Zweck haben die?)
Die anderen Rot-Blau, Weiß, Gelb und Braun-Weiß sich abgezwickt! Was sind das für Kabel?
Mfg Xomi
Was haste denn vor (Fremdradio rein/raus, Werksradio oder neueres VAG-Radio rein/raus)?
Das was da raus hängt ist jedenfalls nicht mehr original und die Lustklemmen hinten dran deuten auf Nachrüstgebastel? Eine Bestandsaufnahme ist da schwierig!
Welches Modelljahr (vor 2002 wegen CAN-Bus) hat Deine Kugel.
Mehr im Nachrüstradio-Fred ganz oben aufgelistet (erst den lesen!)
Hallo!
Vielleicht kannst du hiermit was anfangen:
Ich gehe mal davon aus, dass all die angefragten Kabel jeweils in den 20pol Steckern sind... (also 1 und 2)
braun/weiss --> Kammer 20/3 --> Signal Masse (zum Verstärker)
blau/rot --> Kammer 20/6 --> Plus geschalten (Verstärker)
weiss --> Kammer 20/1 --> Signal hinten links (zum Verstärker)
gelb --> Kammer 20/2 --> Signal hinten rechts (zum Verstärker)
rot/grün finde ich grad nicht, in welcher Kammer von dem Stecker sitzt das Kabel denn drin?
Stecker 3 sollte/könnte von der Antennen Diversity sein...
CAN-Bus ist beim Nachrüst-Radio uninteressant, ist im Prinzip ein Datenbus, über dem z.B. bei Radio die Senderanzeige im FIS funktioniert.
Gruß,
HolgiA2
Hier der ISO-Radio-Nachrüstfred
Auf ISO sollte bei Deinem neuen Radio ein Adapter dabei sein (wie beim eingebauten Kenwood auf dem Bild der Stecker mit schwarz und karamel aus dem Originalkabelbaum), ansonsten musste einen beschaffen.
Da war wohl vorher ein neuer FAKRA-Antennenanschluss dran, da muss irgendwo noch ein Adapter drin sein, denn serienmäßig gibt es nur den alten 75 Ohm-Stecker.
Über Ferndiagnose wird das nix, denn der Originalzustand ist wohl nicht mehr herstellbar und was vorher gemacht wurde, ist nicht erkennbar. Im Stecker 1 sitzen nämlich CAN-BUS (wahrscheinlich abgeklemmt) und hinterer Verstärker (anscheinend abgezweigt), ist so aber nur Spekulation
Bedank Dich am besten beim Vorbesitzer, der wohl schnell, einfach und billig das Kenwood "reingezaubert" hat -PENG-
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
