Gurtschloss hinten (2er rücksitzbank)
zeno_g
hab mal wieder ne frage weil mich die gurtschlösser die hinten zwischen den beiden sitzen noch oben schauen schon nerven wenn ich hinten was reinlade... kann man die in der mulde da drin arretieren oder schnellen die immer durch die feder hoch und ist das nicht möglich... wär doch viel schöner wenn man sie in der mulde versenken könnte...
mich ärgert das auch immer. Vor allem, weil man dran denken muss, die Teile da reinzustopfen sonst gibt es nämlich ziemlich unschönde Abdrücke, macht sich besonders bei Leder gut... :(
Wenn da jemand einen guten Trick hätte....
LG
ANika
nein, es gibt da am Gurtschloß zwei Mulden, in die sich die Teile vermutlich legen sollten, wenn man den Sitz umklappt. Nur tun sie das leider nicht. Sieht man besonders gut, wenn man den Sitz rausnimmt und von der Innenseite anschaut.
Die Schlösser bleiben also stehen und drücken sich in meinem Fall jedesmal ins Leder. Da ich nicht immer daran denke, die Dinger da unten reinzudrücken und sie auch recht schnell da wieder rauskommen, habe ich also inzwischen hübsche Abdrücke an den Seitenwangen der Sitze...
LG
Anika
:WUEBR: Dank meinem Vorbesitzer habe ich diese druckstellen auch!
Kann man auf dem Foto klar sehen!
image_org.php?id=07052420121091
Werde es mal versuchen mit richtig fettigen Lederfett einzuweichen!
Evtl. mit nem Staubsauger versuchen die dellen wieder nach aussen zu ziehen!
Wenn ich die Rücksitzbank umklappe, stopfe ich immer ein Microfasertuch mit in die Mulde wo die Anschnaller verschwinden!
Microfasertücher hab ich eh immer so 4 stück im Auto... für den Notfall
( Vogelkot, Tote Insekten, Staub auf dem Amaturenbrett, dreckige Brille ;), fettflecken auf den Scheiben ...)
Hatte knapp ein Jahr lang meine Sitze ausgelagert und vergessen, die Schlösser runterzudrücken.
War dann enttäuscht, als ich vor kurzem nach dem Einbau die Abdrücke gesehen habe. Dachte, nach so langer Zeit geht das nie wieder raus.
Erst ein bißchen rumgeknetet und nach zwei Tagen hatte sich alles zurückgebildet, so wie ich.
Habe allerdings kein Leder.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
