Teilenummer Antriebswelle
jumfrosch
Hallo Gemeinde,
hab hier leider nichts über Teilenummer für Antriebswelle gefunden.
Bei meinem A2 1,4l Benz. Mod.02 (EZ 9/01) Motorkennung "AUA" ist die LINKE Antriebswelle auszutauschen.
Ich habe mir eine Gebrauchte besorgt, leider passt sie nicht.
Die Schrauben sind M10, mein Wagen hat M8.
Kann mir jemand weiterhelfen welche Teilenummer ich benötige?
Die die nicht passt hat die Nummer
8Z0 407 271AP
Vielen Dank vorab
Bitteschön:
Gibt aber auch zwei. sind aber für den AUA und denn BBY Motor freigegeben. am besten auf die alte gucken. da steht auf der welle drauf. saubermachen. aber nur mit lappen. ist ein aufkleber wenn ich mich recht entsinne.
8Z0 407 271 AQ Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk und Tilgergewicht, Kostet 375€ +
8Z0 407 451 BX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenk und Tilgergewicht, Kostet 271,00€ +
Beide Teilenummer für Links und im Tausch. Altteil zurück zum freundlichen.
ps: hab eine ähnliche teilenummer wie von dir gefunden:
8Z0 407 272 AP Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken, Kostet 375,00€
Rechts!
pps: was ist den defekt? wenn die welle im a***** ist dan brauchst du sie komplett. die gelenke aussen wie innen kriegst auch einzeln.
Gruss
Andi
ich weiss nicht genau was defekt ist.
beim fahren (beschleunigen) hört und spürt man dei unwucht.
felgen, radlager, und alles andere ist ok.
zuerst war der verdacht auf der rechte seite. hab die ausgetauscht, also bleibt nur noch die linke seite.
ich spüre es auch ganz deutlich im fußraum.
die manschette sieht äusserlich ganz gut aus (keine risse, kein öl)
ich versuche eine gebrauchte zu finden. die kosten meistens um die 100 eur und nochmal 50 zum einbauen.
wenns weiterhin probleme macht hab ich dann nicht so viel geld aus dem fenster geschmissen.
ich war schon mal beim audi-zentrum, dann bei einer vw werkstatt und bei 2 freien.
niemand kann mir genau sagen was defekt ist. die welle vieleicht? das getriebe vieleicht?
dieses vieleicht stört mich. dann mal auf verdacht dies und jenes austauschen.
ich hab schliesslich als audi-fahrer geld im überfluss.
deshalb suche ich eine günstige gebrauchte welle.
und dann schau ich weiter
gruß
ja, das klackern ist bei mir bei last.
so jetzt hab ich mal mit dem :-) telefoniert und folgendes:
meine Teilenummer der Antriebswelle die verbaut ist ist die:
8Z0407 271 AM
ein ersatzteil über ebay hätte ich sehr günstig mit der nummer
8Z0407 271 AN
mein freundlicher bietet mir die nummer
8Z0407 271 AQ
AM und AN findet er nirgens im Computer und kann mir deshalb nicht sage ob die AN ppasst bzw. ob die flansche M( oder M!= gewinde haben.
ich habe nähmlich versucht
8Z0407 271 AP
einzubauen. die hat im flansch M10 gewinde. deshalb passt sie bein mir nicht rein. ich brauche M8 gewinde.
Kann mir jemand weiterhelfen ob AN und AM kompatibel ist?
ich will mir nicht die teuere AQ version kaufen.
gruß
  • 3 Jahre später...
  • 8 Jahre später...
Moin,
A2, 2005, 75 PS, BBY
Teilenummer - so vermute ich nach Forumsrecherche - ist: 8Z0 407 451 BX
Jetzt gibt es bei gleicher Teilenummer anscheinend zwei Varianten: eine ist 501 mm lang, eine ist 528 mm lang.
Siehe hier:
501: https://www.autodoc.de/triscan/7233104
528: https://www.autodoc.de/triscan/7233120
Bin verwirrt. Warum haben beide die gleiche Teilenummer? Und welche ist jetzt passend?
Gruß und Dank
Enno
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 1
      Partikelfilter
    4. 10
    5. 161
    6. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    7. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    8. 9
    9. 6
    10. 92
      E10 – Verträglichkeit
