Lichtschalter LEDs ersetzen
jiggy
Hallo zusammen,
bei meinem Lichtschalter sind die beiden oberen LEDs defekt bzw. nur eine. Ich wollte zwei neue einlöten, jedoch kenne ich mich nicht mit den Daten aus. Welche brauche ich da? Würden diese dann beim Conrad kaufen.
Danke
lichtschalter? für abblendlicht? da würde ich es nicht mal wagen, ehrlich gesagt, wenn ich kein zweit-version irgendwo hätte zum probieren.
Warscheinlich SMD, aber nur auseinandernehmen wird's zeigen.
Bret
Sicher bin ich mir nicht. Aber erst war es ein Wackler, und jetzt gehen beide nicht mehr. Ich habe dann erstmal nachgelötet, kein Erfolg.
So wie es aussieht sind die zwei in Reihe geschaltet. Wenn eine tot ist, dann geht die andere auch nicht. Ich habe eine Vermutung weche tot ist, aber ich tausche direkt beide aus.
Am besten ich nehme die Platine mit zum Conrad und der Mensch dort soll mir die richtige LED geben.
ohne nachzumessen ist es fast unmöglich zu wissen, was da war. 3mm, normal oder low-current? wie gross sind die widerstände?
mit
so wie es aussieht sind die zwei in Reihe geschaltet. Wenn eine tot ist, dann geht die andere auch nicht. Ich habe eine Vermutung weche tot ist, aber ich tausche direkt beide aus.
läuft für mich in eine Richtung wo ich echt nicht glücklich wäre. Wenn in Reihe, dann warum ging eine und der andere nicht? Und mal ehrlich, warum zum teufel nach Conrad wenn du dich mit ein Lötkolben traust?
Bret
In Reihe sicher nicht und low current sind die auch nicht.
So, jetzt müßte ich nur noch wissen, worum es eigentlich geht:D (die LEDs die die Lampensymbole um den Schalter rum beleuchten?)
ja genau, die beleuchtung des schalters. also oben die "null" standlicht und abblendlich (die symbole) sind bei meinem nicht mehr beleuchtet. die anderen funktionieren normal, auch der farbwechsel beim einschalten der nsw oder nsl
Bret
nochmal dazu: es gingen entweder beide oder keine. und was hat conrad mit meinem lötkolben zu tun? ich kaufe dort die leds und löte diese zu hause ein. :WTR:
conrad hat vieles von 100% aufschlag zu tun.... und genau wie bei der "ichbindochganzschönblöd" oder "geizwarmalgeil,neewirklich" märkte, erwarte ich da absolut keine fachberatung und wenn's kommt, war es eine nette überraschung. Dass die auch da ohne interne papieren dir sagen können welche wellenlänge die haben (farbe!) oder welche helligkeit, mag ich zu bezweifeln....
Bret
Original von jiggy
warum sollte man es nicht wagen? ich habe den schalter schon auseinander genommen. die leds sindsehr leicht zu entfernen und somit neue einzulöten. oder was sind deine bedenken?
Hab genau das gleiche Problem, angefangen hat es mit blinken bis zum kompletten ausfall.
Als ich den Schalter ausgebaut habe, habe ich mir nicht getraut ihn zu zerlegen. Wie hast du das gemacht?
rookie1
ist ganz easy. wenn du den ganzen klumpen in der hand hast siehst du auf der rückseite vier haken, die das gehäuse vom lichtschalter selbst halten. einfach sachte mit nem kleinen schraubenzieher aushebeln und mit etwas sanfter gewalt den spaß auseinander nehmen. während des auseinandernehmens das gehäuse drehen (rechts oder links weiß ich nicht mehr). dann hast zwei teile in der hand. nun siehs du auch die platine, diese ist nur gesteckt.
    2. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    3. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    4. 43
    5. 43
    6. 1.371
      LED anstelle H7
    7. 18
    8. 26
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 1.371
      LED anstelle H7
