Undichte /Scheinwerfer Beschlag entfernen
Wolfgang B.
Ich habe hier schon viel über von Innen beschlagene Scheinwerfer
gelesen.
Eigentlich kein Wunder,da fast das gesammte Regenwasser des Vorder-
wagens über die Ritzen der Motorhaube genau auf die Rückseite der
Scheinwerfer läuft.
Da der vordere Kotflügel aus Kunststoff ist viel es mir nicht ganz so
schwer ein Loch zu bohren,da mit das Wasser vorher runter läuft.
Heute hat es den ganzen Tag geregnet und der Scheinwerfer blieb
trocken.
so long
  • 8 Jahre später...
Ich hab einfach den Deckel des Scheinwerfers weggelassen. Das Wasser, welches rein läuft, kann so auch gleich wieder raus laufen ;).
Welchen Deckel, und wie kann man den "weglassen" bzw. entfernen ?
Verschwindet so ein Beschlag innerhalb der Scheinwerfer denn mal oder ist der drin wenn der einmal drin ist ?
Ist es möglich, die Scheibe des Scheinwerfers innen zu reinigen, kommt man in dieses Gehäuse rein ohne was kaputt zu machen ?
Man kommt in die älteren Ausführungen der Scheinwerfer hinein, um sie zu reinigen. Diese Ausführung hat - man möge mich korrigieren, 6 Klammern, welche das "Glas" am Scheinwerfer halten. Ich habe meine jüngst auch gereinigt. Die Dichtung und die Dichtflächen gereinigt. Man sollte aber keinesfalls den Reflektor selbst berühren oder gar versuchen zu reinigen. Bei mir war es wohl so, daß die Abdeckungen auf der Rückseite der Scheinwerfer vor dem Steckverbindern zum einen nicht richtig montiert ware und auch hier Dichtung und Dichtfläche verdreckt.
Der Ausbau der Scheinwerfer ist wirklich sehr einfach, man muß nur die Position markieren, dann war der Wiedereinbau bei mir so exakt, daß nicht einmal bei Hauptuntersuchung etwas gestellt oder beanstandet wurde.
Künftig werde ich zum Glühlampentausch auch lieber fix den Scheinwerfer ausbauen, anstatt mir die Hände zu verkratzen. Das dauert wirklich nicht lange.
Meine Reingung der Scheinwerfer ist schon ein paar Wochen her, seitdem gab es Frost, Graupel, Regen und Sonne - aber keinen neuen Beschlag des "Glases"
Uli
      E10 – Verträglichkeit
    2. 102
    3. 38
    4. 38
    5. 102
    6. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    7. 13
    8. 57
    9. 57
