Angeschmorter Hochtöner
Alu_Kugel
Hallo!
Habe gestern ein bisschen an meinem A2 rumgebastelt, da ich auf den rechten Lautsprechern ab und zu (und nicht reproduzierbar) einen Wackelkontakt habe. Nachdem ich alles schön mit Kontakspray eingesprüht und die Beifahrertür wieder zusammengebaut hatte, fiel mir beim Musik-Test auf, dass der Fahrer-Hochtöner nicht geht. Das war mir bisher gar nicht aufgefallen, muss aber schon länger sein.
Nachdem ich die Türpappe demontiert und den Hochtöner ausgebaut hatte, stellte sich heraus, dass der Kunststoff auf Höhe des Kondensators angeschmort und sich durch die Wärmeentwicklung eine Halteklammer aufgebogen hatte (siehe Bild). Dadurch konnte durch Vibrationen der Stecker aus dem Hochtöner herausrutschen.
Dieses Problem ließ sich schnell beheben.
Allerdings frage ich mich nun, was am Hochtöner so heiß wird, dass der Kunststoff dort anfängt zu schmelzen. Da müssen doch schon Temperaturen über 80°C (oder mehr, je nachdem was für ein Kunststoff-Material verwendet wird) auftreten. ?ver
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Kondensator so heiß wird, es sei denn er geht kaputt. Hat jemand eine Idee?
Grüße
Alu_Kugel
Der 4,7µF Frequenzweichenkondensator wurde werksseitig mit Heißkleber angeklebt. Könnte daher sein.
Wenn du den Kond. neu brauchst kannst ihn gratis von mir haben.
Sonst darf da nix heiß werden. Wenn kein Ton mehr raus kommt, ist der Kond. kaputt aber er scheint ja zu gehen, wenn es nur an der Steckverbindung liegt.
Hochtöner funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
OK, dann könnten das tatsächlich Heißkleberreste sein. Vielleicht hat sich die Klammer auch aus einem anderen Grund verzogen. Ich hatte halt mal zuerst auf Hitze getippt.
Danke für deine Antwort. Der C bleibt jetzt erst mal drin, es sei denn er brennt ganz durch! ;)
Grüße
Alu_Kugel
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
