Hintere Lautsprecher brummen
A2kugelblitz
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, habe ein JVC Navigationsradio in meinen A2 mit Canbus Adapter 61010 und Dietz Aktiv Adapter 17017, den Minuspol(schwarze Leitung) des Aktiv Adapter habe ich an den Minuspol des Iso Steckers der in das Radio geht verbunden, nun das Problem: beim Zündung einschalten höre ich in den hinteren Lautsprechern das einschalten des Radios und z.B. das drehen der CD die sich im Radio befindet so eine Art zwischern nach dem Motorstart habe ich dann zusätzlich noch ein kontinuierliches brummen in den hinteren Lautsprechern welches nicht lauter wird bei höhren Motordrehzahlen. Weiss vielleicht jemand woran das liegen könnte bzw. wie ich das Problem behebe?
  • 1 Monat später...
Zweitbeste Lösung:
Minuspol des Aktivadapters mit Minuspol des Vorverstärkerausgangs verbinden.
Beste Lösung:
Schmeiß den ganzen aktiv-Kram raus und zieh ne Leitung direkt von den hinteren Ausgängen des Radios zum Lautsprecher. Das feine Signal aus dem Vorverstärker fängt sich einfach zu leicht Störungen ein, wenn man kein geschrimtes Kabel verwendet...
    2. 41
    3. 167
    4. 41
    5. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    6. 41
    7. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    8. 102
      E10 – Verträglichkeit
    9. 102
    10. 41
