Standheizung Einbauanleitung
t1homas
Ich suche die Einbauanleitung für eine Thremotop C von Webasto am besten für den 90PS TDI. Im Netz bin ich auf viele Webasto Anleitungen gestoßen aber keine für unsere Alukugel.
Ich hab auch schon "gesucht" aber nichts gefunden.
Kann jemand weiterhelfen????
Mir fehlt ja der Zuheizer. Ich muss die Thermo Top komplett einbauen. Deshalb reicht die Aufrüstanleitung nicht.
Es gibt ja für alle möglichen Fahrzeuge von Webasto Einbauanleitungen als PDF-Datei. Kann mal jemand was passendes für den ATL/AMF-Motor eventuell einscannen und veröffentlichen???
Es gibt nichts fertiges, auch nicht von Webasto selbst. Jede Werkstatt scheint es etwas anders zu machen.
Hier im Forum gibt es einen bebilderten Beitrag von @goffy und auch etwas von mir, mit der SUCHE müßtest Du es finden können.
@t1homas
Ich hab das bei meinem 66kw'ler auch komplett neu eingebaut - ist schon ein ziemlicher Akt gewesen...
Man kann/sollte schon die originalen Halter nehmen, damit hinterher auch alles schön passt, hab meine Heizung samt Halter bei Ebay gefunden und ca. 250€ bezahlt - die Halter kosten neu in etwa dasselbe...
Dazu dann noch den Kabelbaum, Dosierpumpe, Umwälzpumpe, diverse Halter und Stecker und Kleinmaterial.
Hab so etwa um die 500€ für das Material gezahlt - ist aber alles ORIGINAL, also sieht so aus als gehöre es dahin...
An Arbeit habe ich ca. 2 Tage gebraucht - allerdings sollte man sich da nur dann ranwagen, wenn man sich auch sicher ist, das zu können...
Hilfreich ist die Original-Anleitung für den Benziner - die kann man schon auf den TDI sinngemäß anwenden.
Den Einbau jetzt hier im Detail zu beschreiben schaffe ich grad nicht, aber wenn Probleme / Fragen auftreten, einfach melden.
Gruß,
HolgiA2
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
