Kundenersatzfahrzeug nehmen?
woddi
Hallo, liebe A2-Gemeinde,
momentan liebäugle ich mit einem schönen
A2 tdi 1.4 colour storm mit 75 PS
EZ 07/04
advance & style,
concert, einparkhilfe, tempomat, sitzheizung
45tkm
für 13.900.
Jedoch: Bisher stets als Kundenersatzfahrzeug beim Autohaus eingesetzt.
Was haltet Ihr davon bzw. worauf muss ich besonders achten? :ver
Vielen Dank für Eure Einschätzung,
woddi
ich fahre auch einen ehemaligen werkstattersatzwagen. er läuft immer noch wie ne 1 und außer den normalen verschleißerscheinungen keine probleme. auch der innenraum war nicht sonderlich verschandelt.
bei meinem freundlichen wurden die wagen auch so´n bissel danach vergeben, welches auto man selbst zur insepktion brachte. insofern dürfte nicht jeder "polo-rennfahrer" meine kugel gequält haben.
wenn du kein problem damit hast solltest du noch ne carlife-garantie raushandeln und evtl. was am preis machen (probieren kostet nichts).
die ausstattung finde ich jedenfalls recht interessant.
Jepp,
CarLife Plus raushandeln, Spur nachschauen lassen, vorgezogenen Service machen lassen und gut ist...es kaufen ja auch alle Werksdienstwagen, die bestimmt nicht immer pfleglich behandelt worden sind.
Ohne Garantie würde ich ihn nicht nehmen, wenn's was durch "kaltes Treten" schädigt, dann den Turbo, und der ist teuer.
Cheers, Michael
Wenn Du einen "Normalen" nimmst, ist auch nicht garantiert, daß der Vorbesitzer damit pfleglicher umgegangen ist. Außerdem ist ein immer nur im Standgas gefahrener Wagen evtl. erst recht verschnupft und läuft bescheiden.
Die Carlife ist also in jedem Fall zu empfehlen, aber die Angst vor Ersatzwagen halte ich für unbegründet (zumal ich auch mal 2 Jahre so ein Fahrzeug hatte, das keine außergewöhnlichen Probleme hatte).
Fuchs
Ich war bisher auch net so gut auf Leihwagen anzusprechen, haben meiner Freundin jetzt jedoch doch nen Mieter gekauft. Ist top in Schuss und läuft wie ein Einserchen.
Bei einem Werkststtersatzwagen weißt wenigstens, dass er gut gewartet wurde. Also mit Carlife Plus und neuem Longlifeservice, würde ich zuschlagen.
Original von Fuchs
Mal abgesehen vom Warmfahren des Motors (was wohl bei einem Miet-/Leihwagen keiner macht), den Wartungsarbeiten und dem Spritverbrauch... wie groß ist denn da der Sprung zwischen Motor schonen und "Verheizen" wenn man es immer ruhig angehen lässt bzw. im Extremfall den Wagen tritt bis kurz vor den Begrenzer :III:
Kann man da einen idealen Drehzahlbereich festmachen in dem man sich sorglos bewegen kann oder ist das alles unbegründete Panik :D
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist das Schädlichste natürlich das schonungslose Ausdrehen des kalten Motors. Denn babei kann schon mal der Schmierfilm reißen und die vermehrte Reibung schadet dann sehr. Macht man das ständig, kann man sich darauf verlassen, den Öldurst des Motors zu erhöhen.
Die Motoren, die dagegen nie Drehzahl sehen, setzen eher Ablagerungen z.B. an den Ventilen an, was dann eben zu einem recht müden Motor führen kann.
Von daher halte ich es so, daß ich den kalten Motor bis maximal 65% der Maximaldrehzahl quäle. Wenn er aber ordentlich warmgefahren ist, fliege ich auch gerne mal im Tiefflug über die Bahn, was dann natürlich mit hoher Drehzahl einhergeht.
Am schonendsten ist wahrscheinlich, wenn man sich auch dann das Fahren am Drehzahlbegrenzer verkneift und die Drehzahl nie über 90% des Maximums ansteigen läßt und zur Vermeidung von Ablagerungen die teuersten Spritvarianten wählt. Aber mit beiden Maßnahmen hab ich so meine mentalen Probleme. ;)
Fuchs
Naja, Werkstatt liegt wohl in der Stadt, also kaum Auslastung des Motors im kalten Zustand. Sprich bei Erreichen der Stadtgrenze ist der Motor dann schon warm. Noch dazu wurde ja recht dünnes Vollsynthetiköl verwendet. Ergo: Kaufen.
Edit: Oberschwaben? Wo denn genau? Und welches Autohaus? Bin selber aus RV, hab in BC Abi gemacht und treib mich öfters mal am See oder in Ulm rum ;). Falls du noch Anregungen brauchst zum Kauf: Anmeldung Jahrestreffen 27.7.-29.7.2007
hatte mal als ersatzfahrzeug (wegen turboschadens der kugel) einen 75 ps 1.4 tdi vom autohaus. das teil hatte 20.000 kilometer runter und sah innen und aussen aus wie sau. die kuplung war auch schon nicht mehr der hammer. die bremsen waren futsch (ok, das teil wird oft bewegt und vermutlich getreten wie sau und dann abgebremst) aber.... sowas möchte ich gar nicht. war dann froh wieder meinen großer 1.4er zu haben!
es gibt solche und solche... als wenn er top aussieht und keine verschleisserscheinungen zeigt zugreifen.. ferndiagnose ist immer schlecht möglich.. einfach mal bei "zeigts her eure a2s" gucken.. da ist irgendwo auch ein bild wie meiner nach 6 jahren als ehemaliger werkstattersatzwagen aussieht.. kann ja demnächst nochmal bilder hier reinstellen, wenn ich am anderen pc sitze..
vielen Dank für die zahlreichen Meinungen. Werd' im Lauf der Woche in Verhandlungen eintreten :III: - mal schauen, wie weit sie sich bewegen.
Spiele allerdings gerade auch mit dem Gedanken, einen kleinen Benziner aus Umweltgesichtspunkten zum Gasfahrzeug umzubauen. Werde also auf jeden Fall noch ein paar Probefahrten vor der endgültigen Entscheidung machen.
Viele Grüße aus Oberschwaben,
woddi
      Online Kredit
    2. 107
    3. 107
    4. 107
    5. 107
    6. 12
    7. 12
    8. 56
    9. 20
    10. 12
