kalter TDI-Motor macht Geräusche
amoA4
Servus @,
ich brauche die Hilfe des allwissenden Forums:
TDI 75 PS, EZ 10/2003, 55 Tkm
Heute morgen bin ich mit kaltem Motor losgefahren,
da war plötzlich im 3. Gang bei ca. 2400 UpM ein
ungewohntes Geräusch, wie ein Resonanz-Brummen
oder -Klackern, ich meine vorne rechts hörbar.
Mit weniger oder mehr Drehzahl war es wieder weg,
nach 5 km Fahrt war es nicht mehr reproduzierbar,
also ganz weg.
Hat das schon mal jemand gehabt / gehört?
Was könnte die Ursache sein?
Während der restlichen 250 km ist kein ungewöhnliches Symptom,
Leistungseinbuße oder ähnliches aufgetreten, alles wie gewohnt.
Danke für Tipps und Diagnosen!
ciao
  • 11 Jahre später...
  • 1 Monat später...
Ich weiss jetzt, was es nicht ist:
der Freilauf der Lichtmaschine
der Keilrippenriemen
die Spannrolle des Keilrippenriemens
Beides hatte ich im Verdacht, weil die Rolle im Leerlauf extrem vibriert hat,
das Lager der Rolle hatte Spiel, wäre evtl. demnächst kaputt gegangen.
Der Freilauf war tatsächlich fest.
Das Vibrieren der Rolle ist geringer geworden.
Die Hoffnung ruht jetzt auf dem Getriebeölwechsel und CERATEC ...
Den 100 T Kundendienst hatte ich im Glaspalast machen lassen und expliziet einen Getriebeölwechsel in Auftrag gegeben;
die Brühe die da jetzt rauskam, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Erst-Befüllung gewesen.
Es gab da mal einen "Rückruf" mit Austausch der Diesel- Rücklaufleitungen.
Wie kann man erfahren, ob der gemacht wurde?
Im Serviceheft ist nix eingetragen.
Am 10.9.2019 um 06:41 schrieb amoA4:
Weiss dazu keiner was, z.B. A2-D2?
Und wenn es vielleicht gar nicht der Motor war?
 Gleichlaufgelenke mal auf zu viel Spiel prüfen?
Ich hatte mal ein äusseres Gleichlaufgelenk dessen Sicherungsring nicht auf der Antriebswelle nicht verrastet war. Klang auch nicht gut.
War leicht feststellbar, da achsiales Spiel spürbar war.
  • 4 Wochen später...
Ich war wieder mal auf Ursachenforschung, die Gelenkwellen haben kein Spiel, weder axial noch radial. Die Manschetten schauen gut aus.
Was gefunden habe ich trotzdem:
der Gewindestift lag im Unterbodenschutz, die Absuche ergab, das war der "sinnlose" M5- Gewindebolzen von der neuen Lichtmaschine
den gebrochenen Halter am Schlauch vom LL-Kühler zum Ansaugrohr
Beides nicht ursächlich für das Resonanzgeräusch, das bei 1500 min¹ auftritt, kalt beim Gas geben und wegnehmen, warm nur im Schiebebetrieb, bzw. Teillast.
Für weitere Anregungen bin ich dankbar ....
So nebenbei habe ich noch die Schaltseile gemäß Anleitung eingestellt, subjektiv keine Verbesserung der Schaltbarkeit.
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
