Bezugsquelle für Gewebeklebeband?
A2-D2
Gast unregistered user
Original von A2-D2
Ich glaube Audi/VW/BMW und co beziehen es von Certoplast.
Hi,
Für BMW und VW kann ich nicht sprechen, aber Audi hat Certoplast und Coroplast als Zulieferer. Je nach Anwendung und um nicht nicht nur einen Zulieferer zu haben.
MisterX
P.S.: die von Coroplast verschicken auch schon mal 5 Musterrollen wenn man lieb fragt und es geschickt anstellt :D .....von mir ist die Info aber nicht ....
Original von misterx
Na, ich glaub das wird jetzt wohl nix mehr, wenn die auf einmal hunderte von Anfragen bekommen :D
Hallo!
Bei mir in Paderborn ist so'n Elektronikladen, der hat die Certoplast-Rollen für 5,50€/Rolle - aber fragt jetzt nicht, wieviel Meter da drauf sind...
Ist ca. 20mm breit und die Rolle hat nen Durchmesser von etwa 10cm, könnten 25m sein, sicher bin ich aber nicht.
Kufatec ist sicherlich auch ne gute Adresse, da kann man sie auch bestellen, müsste das gleich Zeugs sein. Gibt's da in 25er oder 50er Rollen.
Gruß,
HolgiA2
Original von inha1
Klick mal hier!
Grüsse aus KI
Ingo
Hi,
30mm breites Band ist zum Wickeln von Hand nicht besonders geeignet.
Das taugt eigentlich nur für dicke Leitungssätze die maschinell gewickelt werden. ....aber besser als gar keines ist es allemal.
MisterX
Original von inha1
Moin, das war nur zu Demozwecken gedacht, weil es sowas alles meist recht günstig im Auktionshaus gibt.
Hi,
war ja auch kein Vorwurf sondern nur ein Tipp denn wenn man mal 2 oder 3 Litzen mit so einem Wickelband gewickelt hat könnte man das Fluchen anfangen. mit dem 19mm breiten geht das optimal.
MisterX
Original von Audi TDI
Certoplast 514 ist das richtige.... Gibts bei ebay für 7€ die 50m Rolle (in 19mm)...
Da würde ich auch lieber die kleine Rolle mit weniger Metern nehmen, weil es sich einfacher Wickeln lässt als ne große Rolle.
...nur falls auch Rollen mit weniger Metern verkauft werden.
MisterX
  • 5 Jahre später...
      Kälteleitungen erneuern
    2. 19
    3. 3
    4. 3
    5. 1
    6. 1
    7. 19
    8. 3
    9. 19
    10. 21
