A2 speedster
In einer Extra-Ausgabe der ATZ/MTZ über den neuen A4 wird unter anderem die Aerodynamik erklärt. Der CW-Wert liegt bei 0,27.
Auf dem Foto sieht man den Unterboden. Man kann sehen, welche Teile den CW-Wert heruntergebracht haben und um wieviel.
Die vorderen Radkastenspoiler bringen z.B. -0.006, andere Verkleidungen meistens -0,003. Die Radkastenspoiler vor den Hinterrädern bringen noch mal -0,002. Die sollte man relativ einfach nachbauen können....
Die vorderen Radkastenspoiler sollen außerdem die Bremsscheiben vor Spritzwasser schützen.
Außerdem steht im Text: Der Unterboden hat einen Anteil von 40% am Gesamtluftwiderstand. Die Räder und Radkästen verursachen davon den größten Teil. Der Anteil der Motorkühlung am Gesamtluftwiderstand kann bis zu 13% betragen.
Ist wirklich ein sehr interessanter Bericht.
Jau
Ja, genau diesen Bericht hatte ich im I-Net gelesen und konnte
ihn nicht wieder finden. Danke Jau.
Deshalb bei hohen Geschwindigkeiten so deutlich zu spühren.
@ famore
Was macht denn deine Luftklappensteuerung für die Kühler? Hast du dazu schon eine Idee? Eine Luftklappensteuerung halte ich für viel besser als einfach einen Teil der Kühler abzudecken, was ich bis jetzt gemacht habe.
Ich habe nur leider noch keine gute Idee, wie das gehen könnte.... Ob man das Teil von BMW übernehmen kann...?
Eine Idee ist schon vorhanden.
Elektrische Steuerung über zwei wechsler Relais (Links/ Rechtrum lauf des Motors)
mit Microschalter für die Abschaltung und Wechsel (über das Relais)von +/-
Als motor soll ein Stellmotor (für Lufklappensteuerung der Klima) dienen.
Bei der Bucht für 7 Euro gekauft (vom A4)
Ein einstellbarer Temperaturschalter soll die Relais ansteuern.
Nur das ganze mechanisch in einklank zu bringen, darüber grübele ich noch:kratz:
Die Kosten würden sich auf 45,- Euro belaufen
Also noch bezahlbahr, die Zeit nicht berücksichtigt:rolleyes:
Ich bin noch am zweifeln, ob das wirklich was wird.
War da was los beim Tüv...letzter Tag des Monats ;)
Bin dann zum anderen hin.
Mir wurde heute gesagt, daß die Tüvler evt. das ganze unterschiedlich
sehen und evt einer verlangen könnte das Teil abzumontieren um
sich die Karoserrie besser ansehen zu können. Risse, Rost :D ect...
Aber das ganze vor dem Tüv zu entfernen sei nicht nötig.
Der Tüv Mensch meinte.
1.Haupstsache die Teile können nicht abfallen und keine verletzungsgefahr
2.Die höchstgeschwindigkeit geht nicht Bauartbedingt deutlich höher
3.Eine Eintragung ist somit nicht notwendig:D
Gehört wie erstens schon vermutet hatte zu solchen Dingen wie,
z.B Gti Gitter/ Maschendraht:rolleyes: oder
Schutzleisten für die Stoßstange (Verkleidung)
Er hatte aber nicht die Zeit sich das anzugucken, deshalb bei gelegenheit
nochmal versuchen.
@speedster.
Bimetall wird gar nicht funzen: zu wenig Kraft (windwiederstand)
zu kleine Beweggung. Ich brauche 90 Grad weg.
Teperaturbereich?
hallo ich habe da noch eine frage zur unterbodenoptimierung.
es wird immer über die radkastenspoiler, die tunnelverkleidung und über den Unterbodenspoiler vom 3l geredet.
in diesem audi ersatzteilprogramm habe ich noch andere unterbodenverkleidungen entdeckt
hier mal die bezeichnung und teilenummern.
alle 4 werden an der gleichen stelle montiert
evtl. kann mir jemand weiterhelfen, welche version man da benötigt
8Z0 825 215 C Verkleidung Bodengruppe links hinten PR-0M1
8Z0 825 215 D Verkleidung Bodengruppe links hinten PR-0M3:5C6
8Z0 825 215 E Verkleidung Bodengruppe links hinten PR-0M2
8Z0 825 215 A Verkleidung Bodengruppe links hinten die ist nur halb so groß wie die obengenannte
Sodala, hab jetzt auch einen optimierten Unterboden mit der Spoilerlippe und der Mitteltunnelverkleidung.
Was man auf jeden Fall zum Löcherbohren für die Spoilerlippe braucht ist ein Winkelbohraufsatz. Gibt's grad für 10€ beim Kaffeeröster und diversen anderen Discountern (die sprechen sich doch ab mit ihren Angeboten, oder?).
Für das linke Loch empfiehlt es sich auch, diese Plastikverkleidung abzuschrauben, die ich auf dem Foto markiert habe, dann kommt man mit dem Bohrer besser ran.
Die Löcher hab ich noch entgratet und mit Klarlack bepinselt, um Korrosion vorzubeugen.
Berichte über eventuelle Verbrauchsreduzierungen folgen, blöderweise hab ich heute auch gleichzeitig noch auf Sommerreifen gewechselt, aber ich hoffe trotzdem, die Verbesserung in Zahlen eingrenzen zu können.
Viel Spass beim Nachbaun,
Stefan
hmm. Eduscho oder Tchibo vielleicht?
Dummer Frage: was ist denn diese Kühlrippe neben der Auspuff? Ein 90PS-Spezialität? ich würde seeehr gerne meine unten mit Dämmpaste - Moosgummi - CFK / GFK / BFK versehen, da es zwei fliegen mit eine Klappe schlagen würde, nämlich Lärm reduzierung und noch verbrauchsoptimierung.
Hat noch jemand Gedanken in diese Richtung gemacht?
Bret
IMHO der Kraftstoffkühler. Bin froh, daß nicht nur meiner so'n gammeligen Auspuff hat...:rolleyes:
Cheers, Michael
Wiiiiieee, gammelig, gehts noch? ;-)
Finde den mit 3 Jahren vollkommen normal oxidiert. Der hat ein Jahrzehnt noch vor sich. Oder meinst Du den original Feldwegschlamm vom letzten Wochenende?
Den Winkelbohraufsatz gab's vor ein paar Wochen sowohl bei Plus (da hab ich ihn mit Rabatt für 6,45€ gekauft) als auch bei Tchibo (Themenwoche hatte die Bezeichnung "Heisse Ware"). hab erst am Donnerstag noch welche im Regal liegen sehn:
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/de/-/EUR/TdTchDisplayProductInformation-Start;sid=1wIjcrWAibwjN_2CmP8pFrYFHD9JfAJSoi0=?ProductID=njYKZAO1fwUAAAEXrkJ8riQ0&BackTo=Search
Achja, eine Info wollte ich bei der Umbaubeschreibung noch anfügen: Ich habe die Löcher mit einem 8,5er Bohrer gebohrt.
So, jetzt noch die ersten Verbrauchsmessergebnisse:
Man kann wohl zumindest schon mal sagen, dass das Ganze auf jeden Fall deutlich messbar was bringt. Bin grad meine Stammstrecke gefahren, die ich oft reproduzierbar sehr genau nach dem gleichen Schema abfahre:
Einiges an Landstraße mit Tempo 100, viel Autobahn mit Tempomat genau auf Tacho 120.
Der Bordcomputer hat mir jetzt eben nach dem Umbau 4,5l/100km angezeigt, vorher bin ich da noch nie unter 4,7 gekommen.
Schätze demnach, dass der Verbrauch um 0,1, vielleicht sogar 0,2 durch Lippe und Verkleidung sinkt.
Die Radkastenspoiler hatte ich schon vorher dran.
Gruß,
Stefan
hallo ich habe noch ein paar fragen zur nachrüstung der spoilerlippe und unterbodenverkleidung.
-bei meinem 1,4er benziner ist an der stelle, wo das blech der unterbodenverkleidung montiert wird, der vorschalldämpfer, meine frage: passt die abdeckung trotzdem und wenn ja, gibt es dann hitzeprobleme?
-nun zur lippe: das auspuffrohr des 1,4 benziner verläuft nachdem aus dem motorraum nach unten kommt, etwas anders, so dass die lippe nur mit den beiden äußeren klipsen befestigt werden kann,zusätlich ist der spoiler sehr dicht unterhalb des abgasrohrs.evtl. zu heiß für den kunststoff.
-habe bisher nur bilder mit montierter verkleidung und montiertem spoiler an tdi's gesehen
hat jemand diese beiden sache scho an einem benziner montiert?
konnte leider noch keine bilder machen, versuche ich aber noch.
gruß Simon
Auch nach dem dritten Tanken würde ich sagen, daß ich 0,1 allerhöchstens 0,2 L/km sparen kann, wenn ich keine Autobahn fahre.
Ich habe probiert, die Verbrauchsersparnis auszurechnen. Ich bin davon ausgegangen, mein cw-Wert ist von 0,28 auf 0,26 gefallen.Wenn ich mir das Bild oben von Audi anschaue, könnte das hinkommen.
Ich habe oder hatte folgendes montiert:
Radkappen, teilweise Radkastenverkleidungen hinten, Radkastenspoiler vorne, Querspoiler, Tunnelverkleidung, teilweise Abdeckung des Wasserkühlers, verschlossene Scheinwerferschlitze und kleine Radkastenspoiler hinten.
Bei 80 km/h komme ich auf eine Ersparnis von 3% (0,1 L/100km), bei 100 sind es 3,5% (0,15 L/100km), bei 188 km/h sind es 7% (0,7 L/100km).
Die Höchstgeschwindigkeit müßte sich um 4 km/h erhöhen.
Ich denke, famore ist inzwischen bei einem cw-Wert von 0,25 angekommen. Dann werden die Zahlen schon interessanter.
80 km/h: 4,5%
100 km/h: 5%
188 km/h: 10%
Höchstgeschwindigkeit: +5 km/h
Die Höchstgeschwindigkeit erhöht sich nicht weiter, weil die Leistungskurve ab 4000 rpm stark abfällt.
Die Berechnungen gelten nur für den 90 PS TDI und beruhen auf der Schätzung des cw-Wertes und der kann bekanntlich nur gemessen werden.
Wenn man viel sparen will, muß man also schnell fahren. :D
Jau
ich bin mit meinem 1,2TDI, erst ohne Spoilerlippe (Unterbodenspoiler) und jetzt seit vier Monaten (16.000 Km) -mit gefahren.
Und ich habe keinen Unterschied im Verbrauch festgestellt.:(
Als ich vor 1,5 Jahren von Longlifeöl II auf Longlifeöl III gewechselt habe, stellte ich einen Mehrverbrauch von 0,1L im Winter fest.X(
Hallo Arosist,
Deinen Bildern nach zu urteilen passt weder die Lippe noch die Verkleidung. Die Verkleidung würde auf Höhe der Hitzeblechschrauben verlaufen, da würde sie aber schon in Kontakt mit Deinem Schalldämpfer kommen, von evtl. thermischen Problemen ganz zu schweigen.
Bei der Lippe könnte man höchstens ein mittleres Stück heraussägen und dann die verbliebenen teile rechts und links vom Rohr mit je 2 Spreiznieten befestigen, aber ob das dann noch soooooviel bringen würde...
Sieht so aus, als ginge das alles vernünftig nur bei den Dieseln.
Gruß,
Stefan
Die Bilder zeigen mehr das hintere Teil vom Auto aber vorne kommt die Lippe ran. D.h. Bild 1 zeigt das ja das hintere Ende der Unterbodenvekleidung, da müsste die Lippe ran.
Aber genau weiß ich es auch nicht, habe noch nicht genauer geguckt.
Hinten sieht es bei mir so aus:
@sebastian-nrw
Zum Thema Espa-Scheibe zur Verbrauchsreduzierung.
Ich hatte meinen FSI vor einigen Monaten in der Hildener ESPA-Vertragswerkstatt und konnten den Wagen nach einigen Stunden im Orginalzustand wieder abholen.
Aussage des Werkstattchefs:
"Ich hab` die Scheibe wieder ausgebaut. Mit der größeren Scheibe wurde die nötige Ladespannung nicht erreicht. Scheinbar hat Audi diese Sparmöglichkeit schon umgesetzt."
Bezahlen mußte ich nichts, obwohl zwei Mann über eine Stunde n dem Wagen geschraubt haben.
Dank herme1
mußte ich mir die A. Bild auch kaufen, bei dem Thema :D
Sehr aufschlußreich mit neuen Erkenntnisse für mich.
Wie z.B. eine verringerung des CW Wertes um 0,1 (0,29 auf 0,28)
entspricht, im verhältniss, eine Einsparung von 100 Kilo bei 100 KmH.
Wenn die Geschwindigkeit sich weiter erhöht, dann ist das umso mehr.
Eine Tieferlegung um 20 mm soll den CW Wert um 0,1 senken,
solange dann keine breiteren Reifen aufgezogen werden.
Die ESPA Riemenscheibe wurde in einem weitern Spritsparartikel
auch behandelt. Leider passte sie trotz Herstrellerzustimmung nicht
drauf.
Wenn ich mir das genau angucke, von den Abstand und so, dann
kann ich nur behaupten: Das Ding passt bei 1cm mehr Umfang schon kaum
hinnein.
Sehr kritisch würde ich auch die größere Belastung der Lager sehen,
da der Spanner noch stärker spannen tut, da der Riemen die Orginallänge hat.
Also lassen wir mal lieber die Finger davon.
Übrigens hat auch Eco Tuning Null verbrauchsreduzierung gebracht.
Letzendlich hat kein Spritsparprodukt was getaugt.
Beim TÜV war ich auch nochmal hin, und der hat sich das mal angeschaut.
Auser der Kritik, daß das Auspuffrohr schon wenig Platz hat, gab es keine
weiteren Einwände.
Könne so drauf bleiben. Na das ist doch was.
habe heute bei dem schönen wetter den spoiler an den 1.4 benziner montiert, musste ihn etwas aussparen, damit das auspuffrohr platz hat.
zusätzlich habe ich das mittlere loch im spoiler etwas weiter links gebohrt(sieht man auf dem bild aber nicht)damit ich alle 3 befestigungspunkte benutzen kann. werde jetzt beobachten ob er durch die nähe zum heißen auspuffrohr evtl. schaden nimmt.
über einen verbrauchsunterschied werde ich nichts sagen können, da ich gleich noch die sommerreifen montiert habe.
Ich schon wieder mit weiteren Bastelkram:D
Nicht das mich einer noch einholt beim Uboden Pimpen.:rolleyes:
Ergätzt wurden die Radspoiler an den hinteren Rädern,
die Ölablasöffnung wurde verschlosen (Stegplatte wurde einfach
reingeschoben und mit Orgverkleidung rangepresst),
und letzendlich die Fahrerseite unten abgedeckt.
In der kunststoffverkleidung (masives Kabel wird damit geschützt)
habe ich an geeigneter stelle 2 Löcher für die Orginal Plasikverbinder
gebohrt und befestigt.
An der linken Seite wiedermal unter Schweller geschoben.
Und hier noch die Radspoiler.
Alles aus dem gleichen Material.
Heute morgen noch nach 1023 km aufgetankt bis zum ersten Klick.
Hat über ein Monat gebraucht um den Tank leerzufahren.:(
Warnleuchte war nicht an und deshalb passten auch nur 33,75 Liter
hinnein. Mein bester Wert mit 3,29 Liter.:HURRA:
Da wir im Sommer unser drittes Kind bekommen und der Tüv mir eine Dreier Rücksitzbank nicht eintragen möchte bzw kann, überlege ich ob ich einen 5 sitzigen 75PS TDI kaufe und den zu einem 3,5L umbauen könnte (oder läßt sich der 1,2er Motor in die 1,4er Karosserie reinbauen?)
Weiß von euch jemand in welchem Thread die ganzen Unterschiede der 3L Version aufgelistet waren?- und was alles möglich ist und was nicht beim privaten ecotuning.
schön wäre eine Übersichtliche Liste etwa so
Maßnahme Kosten Verbrauchsreduktion TÜV Eintragung sonstiges
0,68 Ubersetzung 500Euro 0,2bis 0,4 ?
3L Unterbodenverkl.
145 Reifen u. Felgen
andere Kotflügel
Radkappen
Tieferlegung
andere Heckklappe
(spoiler)
Lufteinstrom (im Winter) reduzieren
Alle die was wissen bitte korrigieren oder vervollständigen
Gruß Frank
Hallo FrankundAnja,
die Überlegung ist nicht verkehrt, wenn dir der Platz bei 3 Kinder
noch langt.
Der 5 sitzer ist nicht variabel, aber das weißt ja als eingefleischter A2 Fan
sicher schon.
Vielleicht macht es auch sinn sich andere Modelle anzugucken :eek:
evt. mit Gasantrieb.
Kosten max 350,- Einsparung 0,3-0,5 Liter
Ansonsten hast du schon alle abänderungen vom 3L aufgeführt.
andere Kotflügel
leider zu teuer
andere Heckklappe
(spoiler)
vom Verwerter mind. 150 Euro:
Einsparung sicherlich 0,1 Liter.
Mit 3,5 Liter kannst den 1,4 ohne Probleme bewegen, aber nur wenn
du nicht schneller als 80-max 90kmH fährst.
Also unter 2000 Touren.
Unter der Voraussetzung der Getriebeverl 0,7, Unterbodenverkleidung,
2,8-3,0 Bar Luftdruck mit 165er (175 geht auch noch) und wenig Klima (Fenster immer Geschlossen)
Keine Sorge, du bist der ungekrönte König der Unterbodenpimper. :D
Dein Unterboden ist ja nahezu perfekt.
Unter welchen Bedingungen bist du auf einen Verbrauch von 3,29 L/100km gekommen? Auf welche Höchstgeschwindigkeit kommst du jetzt? Anhand der Höchstgeschwindigkeit kann man am besten erkennen, um wieviel sich der cw-Wert verbessert hat.
Ich hatte meinen Wasserkühler zu ca. 2/3 abgedeckt. Ich bin bei 20°C eine längere Stecke Landstraße gefahren und bin dann im Supermarkt gewesen. Danach habe ich einmal stark auf 60 km/h beschleunigt und bin überraschend im Stau gelandet. Das reichte um die Kühlwassertemperatur auf über 90°C (echte 100°C) zu bringen. Die Warnleuchte ist noch nicht angegangen. Danach habe ich schnell die Wasserkühlerabdeckung abgenommen. Anscheinend kann man den Wasserkühler nur bei Temperaturen unter 10°C problemlos abdecken.
Ich bin ziemlich überrascht, wie schnell man das Kühlwasser heiß kriegt. Ich hätte gedacht, da sind mehr Reserven.
Jau
Naja, perfekt leider nicht ganz, weil sich die hintere linke Abdeckung
vor der vordersten Befestigungsschraube nach unten abknickte.:(
Das war bei der ersten bewährungsprobe (780 Km am Stück von M
nach HH) der Fall. Danach habe ich den Rest (also nur das weggeknickte Stück)
weggeschnitten.
Meine übliche Stammstrecke mit einem guten Streckenprofil (Überland 15km
5Km Stadt immer ohne Berufsverkehr!!).
Wobei sich bei mir die 0,68 als sehr Ideal herrausgestellt hat,
weil ich meistens mit 70 KmH unterwegs bin (also 1400 U/min).
Bei den Spritpreisen wird keine Höchstgeschwindigkeit gefahren:D
Morgen wird aufgetankt und dann habe ich einen guten Anhalspunkt
was der jetzt bei 120 kmh auf einer Tankfüllung verbraucht hat.:kratz:
Die Kühlerabdeckung ist für solche "Attacken" nicht gemacht.
Wer Leistung braucht muß auch mit mehr Termischer belastung rechnen.
mach ich mal weiter mit meiner Erfahrung nach 780 km
reiner AB mit Tacho 120 kmH mit gleicher Winterberreifung 155 (2,8Bar)
Diesmal mit den zusätzlichen Eigenbauverkleidungen.
Gegebenheiten;
Nur ich als Fahrer 72 Kg mit ca. 30 Kg Gepäck.
Klima war nur ca.auf 150 km an.
Meistens mit Tempomat.
Starker Regen auf 100km= nur 100 KmH "schnell"
ink. 4 Km Stau nach einem Unfall.
40 km meine Stammstrecke
Bis zum ersten Klick der Zapfsäule 31,18 Liter
Gefahrene 818 Km
Macht 3,812 Liter
Als refenz für diese Geschwindigkeit nehme ich @Silas erfahrung:janeistklar:
Reifengröße von Silas ist mir jetzt nicht bekannt.
Leider habe ich selbst von der normalen 3L Verkleidungsteile kein
vergleichbares Ergebnis mit dieser Geschwindigkeit erfahren.
nunja in 1-2 jahren wird wol der Lithium Ionen Akku von Evonik aufm Markt kommen!Den kann man dann auch im Auto verwenden(war bis dato nicht möglich da unsicher)
Damit lassen sich dann bestimmt einige kg sparen :)Ich überlege jetzt schon wie ich die z.b 25kg für die Anlage wieder wo anders einsparen kann!
p.s. ich sollte mal 10kg abnehmen das wäre die beste Lösung :D
Ja 10kg abnehmen, gut Idee, ich hab eben eine Mail bekommen bezüglich Riemenscheibe, was haltet Ihr davon :) :
Sehr geehrte Damen und Herren,
danke für Ihre Anfrage bezüglich der ESPA-Riemenscheibe.
Gerne montieren wir diese an Ihrem Fahrzeug.
Der Preis hierfür liegt bei 299 € inkl. Mehrwertsteuer und Montage bei Ihnen zu Hause.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt bezüglich der Terminabsprache oder für weitere Fragen auf.
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Interesse und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Holger Geist
ESPA-Systems
Holger Geist
Friedrichstraße 28
47198 Duisburg
Telefon 02066 - 500 653
Mobil 0151 - 568 788 48
noch ein kleiner Nachtrag: Ich frage mich ob die für Leute die zu hauptsächlich in der Stadt fahren es Sinn macht ne längere Überstzung zu wählen?Mit der nomalen Übersetzung kannste ja ab ca 50km/h den 5ten Gang fahren!Ich fahre meistes 55km/h :D mit der längeren Übersetzung müsste das ja unfahrbar sein! :)
Holger Geist
ESPA-Systems
Holger Geist
Friedrichstraße 28
47198 Duisburg
Durch die größere Riemenscheibe wird die Batterie weniger geladen. Das ist also schon mal nichts für Leute, die gerne Kurzstrecke fahren oder ständig alle elektrischen Verbraucher an haben.
Die Energieersparnis ist meiner Meinung nach ziemlich gering. Die Verbrauchsreduzierung wird kaum zu merken sein.
Und wer dafür 299€ bezahlt ist selbst schuld. Das ist wieder mal so ein toller Trick, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Jau
Ich hab ja auch noch nicht zugestimmt, klar kann sein das es recht sinnfrei ist, aber die müssen ja auch von was leben :D
300EUR ist klar, aber ich denke das ist mir auch zu viel Geld zum ausprobieren und im Sommer wird´s wohl gut gehen, spätestens im Winter stehe ich dann da, werde dann ne Startbatt im Keller haben für den Fall der Fälle.
Leider habe ich im Netz auch noch keinen Aussagekräftigen test gefunden.
Sehe ich auch so.
Denn die Lichtmaschine ist ja sowieso über die Spannung geregelt. Die produziert nie mehr Strom, als gebraucht wird. Wo sollte die Energie auch bleiben?
Durch eine größere Riemenscheibe wird nur die Maximalleistung herabgesetzt bzw. die Maximalleistung erst bei höherer Drehzahl erreicht.
Deshalb hilft erstmal nur die Unterbodenverkleidung vom 3L,
weil billig (max 45 Euro ohne Einbau) und "schnell" anzubringen.
Und vielleicht am 31.05.08 am Audi Tag auch bis zu 25 % nachlass.
Nächste einfachste Möglichkeit die Reifenbreite auf max 175er
reduzieren.
Und für dien Diesel bei entprechenden Fahrprofil 5tes Gangpaar tauschen.
Kann mal vielleicht noch jemand mir sagen was Ihr bei 120 kmH laut
FIS verbraucht? Bitte auch mit Reifengröße. Egal ob mit 3L Teilen oder nicht.
Die 1.2 Fahrer können sich gerne beteiligen.:D
Könnte dann so aussehn:
bei mir ohne Fis bis zum ersten Klick tanken
Verkl. alle 3L Teile +Eigenbau
1,4 155 Winterreifen 120kmH =3,81 L auf ca 820km
ohne Eigenbau nur 3L Teile (voll Beladen)
mit Winterr 150kmH= 4,8-5,0 L auf ca1600 Km
Gast Audi TDI
Mein Verbrauch bei 120 im 5.
AMF mit Chip und Getriebe vom 90PS keine Ahnung mein FIS ist seit Wochen ausgeschaltet da ich das Elend nicht mehr anschauen will :D
Sollte um die 5,6 Liter liegen mit 205er Reifen
Gruß Audi TDI
So einfach geht das leider nicht einigermaßen korrekt abzulesen. Der Verbrauch ist schnell mal 0,5 - 1l/100km höher, sobald man eine unmerkliche Steigung fährt.
Aber aufgrund etlicher praktisch zu 90% mit Tempomat auf 120km/h gefahrener Tankfüllungen kann ich sagen, dass mein Verbrauch bei dem Tempo ziemlich genau bei 5l/100km gelegen hat. Diesen Wert habe ich sowohl mit meinen aktuellen 195er Sommerreifen, als auch den 175er Vorgängersommerreifen, als auch den 175er Winterreifen gehabt.
Benutzung der Klimaanlage hat auf längeren Strecken übrigens fast keinen messbaren Einfluss, da der Energieaufwand, sobald die gewünschte Innenraumtemperatur mal erreicht ist, sich in Grenzen hält. Und je höher die Durchschnittsgeschwindigkeit, desto geringer der Einfluss der Klima auf den Verbrauch.
Seit ich die 3L-Teile angebracht hab, ist der Verbrauch um ca. 0,2 l/100km gesunken.
Hab auch mal über paar tausend Kilometer ausgerechnet, dass mein FIS knapp 0,2 l/100km zuwenig anzeigt.
Wahrscheinlich ist das bei den meisten von Euch auf der Fall. Macht sich für den Autohersteller ja immer gut, wenn das Auto 200 laut Tacho läuft und bei gemäßigter Fahrt unter 5l braucht, daher sind die Abweichung immer in der "schöneren" Richtung.
Stefan
Bearbeitet von Silas
Da greife ich doch lieber selber zum Schüssel:cool:
bevore ich mich noch mit dieses Projekt rumschlagen muß:D
Nach der Erprobung habe ich mich noch entschloßen die
vordere Verkleidung mit einem mittig (Loch gebohrt:crazy:) und ausen
am Schweller eine schon vorhandene 8er Bohrung mit zu nutzen
und zu befestigen.
Das schwarze rechteck ist 1.2mm dickes Glasfaserplatte und
dient als verstärkung.
Hinten ist mir das Teil weggeknickt und wurde jetzt auch neu gemacht.
Mit einem kleinen Spoiler direkt vor der Verbundlenckerachse.
Bei intresse mach ich da noch mal ein Bild von.
Aber das mit dem automatischen An und Aus wäre doch was. Hatte mal einen Link von einer Firma - finde leider zur Zeit den Thread nicht - aber die melden sich trotz 2 Mails und x Anrufen nicht. Also quasi tot. Nach viel Surfen habe ich diesen hier gefunden. Was wäre ggf. davon zu halten bzw. wer hätte eine Werkstattempfehlung?
http://www.spritsparen-city.de/
hey,
hab den Thread gerade ganz durchgelesen, -> werde am 31.tunnelverkleidung, Radspoiler und querspoiler bestellen...
des weiteren gehts ja hier um Spritsparen und Aerodynamische verbesserungen, hab da mal in nem Fachbuch geblättert:
Anteile am Luftwiderstand:
40% Umströmung
40% UNTERBODENSTRÖMUNG
20% Kühlluftströmung
einzeleinflüsse auf Cw-Wert:
Einfluss:
Verringerung Bodenfreiheit um 30mm -> -5%
Bodenverkleidung: -1 bis -7%
Glatte Radkappen: -1 bis -3%
Abdichtung Spalten: -2 bis -5%
Werde mir die Kleinteile auf jeden Fall bestellen, über die Gangverlängerung werde ich noch überlegen (90ps: von 0.68 auf 0.645, drehzahl-200 is mir zu wenig)
Da ich an das Thema auch ran will und die Verkleidungen vom 1.2 TDi nicht wirklich an den Unterboden vom 1.4er ranpassen werd ich mir vorerst mal nur den Spoiler montieren. Wenn ich mich nicht irre hat ein bekannter ne Firma die genau solche Hitzeschutzbleche herstellt. Wenn ich da richtig liege werd ich mal sehen ob sich hier Rohmaterial in ausreichender Menge für uns Verrückte auftreiben lässt.
ist schon eine gute Idee, aber ihr solltet nicht vergessen,
daß diese Alubleche schon teilweise eine üble Geräuschentwicklung
verursachen (Zirpen, scheppern etc...)
Meine bestellten 4 Platten haben mit Porto weniger 18 Euro gekostet;)
und machen auch beim TÜV keine probleme:crazy:
Ich kann ansonsten noch Bilder mit Masangaben machen :D
sonst ist das recht nervig die Teile anzupassen.
Wer hier glaubt eine verläslichere Antwort zu finden als meine
angegebenen Verbrauchsangaben der wird irren.
Wenn hier über Höchstgeschwindigkeiten gesprochen wird, dann bekommt
man Werte von 180-210 kmH:D
Deshalb habe ich auf der VW Hompage mal den vergleich der
Technischen Daten zwischen BL und normalo verglichen:
POLO BM 176 kmH
POLO 174 kmH
Golf V BM 190 kmH
Golf V 187 kmH
ist also zu maginal um wirklich am Tacho zu entscheiden, ob es mehr wird.
Es sei den man hat eine Referenzstrecke mit den gleichen Bedingungen.:kratz:
und die hatte ich leider nicht
Bearbeitet von famore
POLO BM 176 kmH
POLO 174 kmH
Golf V BM 190 kmH
Golf V 187 kmH
Die BM Varianten haben ja auch länger übersetzte Getriebe. Und da ich davon ausgehe, dass die "normalen" Getriebe performance-orientiert ausgelegt sind und mit dem BM-Getriebe folglich deutlich weniger Leistung anliegt, finde ich es schon bemerkenswert, dass überhaupt eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit stattfindet!
Aber man kennt's ja auch vom A2: mit 61 PS schneller als mit 75 :D
Richtig
und mein 5er ist ja auch länger übersetzt.
Deshalb geht er locker bis 180-185 und dann fehlt dem Motörchen
die Leistung.
performance-orientiert ist bei den meisten immer noch wichtiger als
Spritsparen.
Der Golf V BM braucht von 0 auf 100 über 15 Sek.
Mich interessieren solche Zahlen nicht so sehr.
    2. 9
    3. 9
    4. 18
    5. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    6. 14
    7. 13
    8. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    9. 36
      Farbcode herausfinden
    10. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
