A2 speedster
Eigentlich wollte ich noch gar nicht drüber schreiben, bis das
ganze auch wirklich funzt.
Aber da meiner TÜV fällig war, habe ich euch nicht vorenthalten oder
euch darauf hinweisen wollen, daß der TÜV keinerlei
einwände gegenüber meinen "gebastele" hatte.
Er meinte nur: "das sieht mir aber irgenwie nicht Orginal aus":D
So ist es: geregelte Luftzuführung, wie bei den BMW Aritikel,
irgendwo auf Seite 5-7.
Vorab kann ich mal soviel dazu sagen:
Display wird in der Tachoeinheit verbaut, weil ich kein FIS habe
ist der Platz gerade so vorhanden.
Steuerelektronik wird in der unteren Verkleidung seinen Platz finden.
in der nähe von den Sicherungen. Mit dem Zündungsplus wird es
mit Strom versorgt.
Mechanische Antriebseinheit wird in der linken Blende "Nebelscheinwerfer"
Und es wird natürlich Detailbilder dazu geben.
kurze Frage: Habe den Unterbodenspoiler schon vor langer Zeit besorgt aber noch nicht drangebaut. Jetzt muss der Wagen in die Werkstatt, da könnten sie das gleich mit erledigen. Ist die Montage mit Bohren (ohne diese zugeschnittene Halterung) problemlos oder soll ich lieber das stück Alu noch besorgen?
Die Platzverhältnisse zum Bohren sind sehr beengt.
Ein Winkelbohraufsatz ist unbedingt zu empfehlen und selbst mit dem hatte ich für das linke Loch grad mal so Platz, um es mit etwas Mühe reinzubekommen.
Die serienmäßiger aussehende Lösung ist auf jeden Fall die mit Löcherbohren.
Weiß auch nicht, was der Tüv zu der Aluprofillösung sagen könnte, wenn er da mal einen genaueren Blick drauf wirft.
Gruß,
Stefan
Ist es eine Freie Werkstatt? Ich glaube nicht, dass es eine Vertragswerkstatt machen würde.
@famore
die Kühlluftsteuerung ist ja interessant. Schreib doch mal mehr dazu!
Du hast 2 Lochbleche hintereinander auf den Grill aufgelegt und das hintere verschiebst Du, dann sind die Löcher zu? Also das Blech gleitet auf den Lamellen des Grills? Das vordere oben und unten gekantet oder kleine Blechstreifen stehen lassen, abgekantet/ umgebogen und oben und unten am Grill befestigt? Löcher sehen aus wie ca. 5-6 mm, also ein kurzer Servoweg von vielleicht 6-8mm?
Aus Kunststoff oder Blech? So ähnlich hatte ich das auch vor, bei Blech nur etwas bedenken wegen einer Beule o.ä, dann blockierts. Deshalb gedacht, es hinter dem Grill anzubringen, das ist aber zuviel Aufwand. Oder zu viele Insekten/ Dreck auf dem Gitter. Deshalb eher lamellen wie bei BMW. Ok, mit Display/ Warnung ja kein Problem.
Was hast Du für eine Steuerelektronik? Kostet wieviel? könntest Du eine 2. bekommen? Ich hatte an das Temperaturschaltmodul von Conrad gedacht, bis 110°, 15 Euro, auch mit Temperaturanzeige+ Alarm. Nachteil: nur ganz offen oder ganz zu möglich.
Welches Servo? Modellbau? Wie stark? Dachte auch Schon an einen Servomotor der Zentralverriegelung, halt keine schrittweise Steuerung.
Nach bisher 5 Monaten mit geschlossenem Kühllufteinlass wurde bisher nie mehr Luft benötigt. Selbst bei 28° Aussentemperatur und 120 km/h nie mehr als 90° Motortemperatur (lt. Anzeigei im Kombiinstrument). Auch 500 km am Stück bei 20° und bis zu 140 km/h waren kein Problem. Verbrauch um ca. 0,15-0,2 L gegenüber bisheriger Werte gesunken. Lebensdauer wird wohl auch durch schnelleres erreichen der Betriebstemperatur erhöht.
Ich bin neulich bei 27 °C über die AB mit ca. 130 km/h geglitten.
Meine Luftzufuhr ist noch zu ca. 50 % geschlossen.
Temperatur konstant am Scangauge: 88°C
Dann in einen Stau gekommen und nur noch Stop & Go über 4 km.
Dabei ist die Temperatur teilweise bis ca. 98°C gestiegen.
Ich denke dass das schließen der Öffnung nur kritisch ist, wenn der Wagen steht oder langsam fährt, weil dann einfach recht wenig Luft durchströmt.
98° ist ja absolut im Grünen Bereich.
Die geschlossene Öffnung ist eher für die Funktion der Klimaanlage erforderlich, bei 27° eingeschaltet wird der Klimakondensator ordentlich Wärme an den Wasserkühler weitergeben.
Im Stau springt ja dann der Lüfter an, ohne Klimakondensator wird wahrscheinlich die Luftzufuhr über den Schlitz unterhalb der Serviceklappe ausreichen, da erfolgt ja nur eine sehr geringe Durchströmung über die Kühlluftöffnung.
Unser A2 hat keine Klimaanlage, dazu den 1.2er Motor, der nochmals deutlich weniger Wärme produziert. Der Kühler+Lüfter dieser version ohne Klimaanlage ist auch deutlich kleiner dimensioniert als mit Klima oder bei den 1.4ern.
Nur nach Vollgasfahrten und abruptem Stau könnte es kritisch werden.
Ist das so?
Mir wäre es neu, dass der Kreislauf der Klimaanlage mit dem Wasserkühler gekoppelt ist. Das ist doch unterschiedliche Drücke in den Systemen, oder?
Ist das so?
Die beiden sind natürlich nicht über einen gemeinsamen Wasserkreislauf gekoppelt. Dadurch, dass die beiden Kühler direkt hintereinander plaziert sind, reduziert sich aber die Kühlleistung für die Motorkühlung etwas in dem Moment, wo auch der Kühler für die Klimaanlage eine höhere Temperatur besitzt.
Gruß,
Silas
Bearbeitet von Silas
Woher bekommt man ein länger untersetztes Getriebe für den A2 1,4 TDI (90PS)
Bin neu hier, bestimmt wurde das schon mal irgendwo beantwortet. Mich würde auch interessieren, ob durch Chip-Tuning der Verbrauch optimiert werden kann oder ob danach nur mehr Leistung bei höherem Verbrauch zur Verfügung steht
Hi,
soviele Fragen auf einmal, daß geht ja überhaupt nicht:D
Du hast 2 Lochbleche hintereinander auf den Grill aufgelegt und das hintere verschiebst Du, dann sind die Löcher zu? So ist es, dabei ist das hintere
kürzer von der Länge. Und zwar umsoviel kürzer wie die Breite des Ladeluft-
Kühlers.
Also das Blech gleitet auf CNC gefrästen Führungsschienen (Kunsstoff verklebt mit Alublechen. Nennt Alucubont) des Grills. Detailfotos werden
noch gemacht. Löcher sehen aus wie ca. 5-6 mm, also ein kurzer Servoweg von vielleicht 6-8mm? Es sind 10er Löcher, soll aber auf 8 Reduzert werden.
Dafür erhöht sich die Anzahl der Löcher. Rein Mathematisch ist der Luft-
durchsatz genauso groß. Aber besserer Steinschlagschutz;)
Aus Kunststoff. So ähnlich hatte ich das auch vor, bei Blech nur etwas bedenken wegen einer Beule o.ä, dann blockierts. Deshalb gedacht, es hinter dem Grill anzubringen, das ist aber zuviel Aufwand. Oder zu viele Insekten/ Dreck auf dem Gitter. Deshalb eher lamellen wie bei BMW. Ok, mit Display/ Warnung ja kein Problem.
Eigenanfertigung, danke an Woodz für seine Aufopferung:janeistklar:
Alles über ein Scrollmenü einstellbar, sehr konfortabel.
Drei Taster bedienbar.
Natürlich alles ablesbar über das Display.
max Strom einstellbar(bei Blockade)
Stromverbrauch ablesbar
Servoweg einstellbar
Servokaskadierung "
Temperratur für öffnen "
Temperratur für schliesen "
Bestätigung für öffnen und oder schliesen
Bei Fehler (Schalter wird nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht)
wird die Stromzufur unterbrochen und im Display angezeigt.
Sogar ein Stromausgang
zum betreiben eines zusätzlichen Elektrolüfter ist mit dabei.
Kostet wieviel? Pi mal Daumen so um die 20,- flocken (zum Selbstbestücken)
könntest Du eine 2. bekommen? Aus dem Nutzen kammen 5 zur Welt
Ich habe mir das Temperatur-differenzschaltmodul gekauft und
war nicht gescheit einzustellen. Auserdem keine Werte ablesbar
keine Sicherheitsabschaltung und viele weiter zu lösende
kleinigkeiten. Kauf es nicht, wird nicht zu gebrauchen sein.
Standartservo vom Modellbau mit 3,5 Kg Zugkraft.
Eine Zugfeder zieht immer in Richtung offen.
Das ist die Notauflösung, wenns Strommlos ist oder bei einer elek. Störung.
Wobei eine Blockade auch durch die Feder nicht in
Richtung offen gestellt werden kann.
Auserdem bin ich nicht sicher, welche Kräfte tatsächlich auf das Lochgitter
wirken. Das habe ich mal versucht auszurechnen...kanns aber nicht:(
Kann das jemand bitte machen?:eek:
Die umströmende Fläche ist 590mm*120mm=0,0708m2
Reibung ??? Immerhin drückt die vordere auf die Hintere Lochplatte.
Wobei die Kunststoffoberfläche Allglatt ist (wenig Reibung).
Auch schon gedanklich durchgespielt...und wieder verworfen
Die hintere Lochplatte habe ich erst heute angebracht und werde es
über das Scangauge mal beobachten.
Aber schön zu wissen, daß es keine Probleme macht.
"90 % des kundennahen Fahrtests bedeutet die Durchströmung des Kühlers und Motorraumes hingegen einen maximalen Luftwiderstand ohne Nutzen."
So stehts auf seite 4.
Ist die Bestätigung vom Artikel
Die Vorteile sind u.a.
Schutz vor Steinschlag und Oxydationsschutz
Lammelen setzen sich nicht mehr durch Dreck zu
1%-3% Kraftstoffeinsparung.
So, hoffe die neugier ist erstmal befriedigt.
habe hier einen interesannten link, geht um einen geschwindigkeitsweltrekord mit einem Biogas-Auto.
Audi A4 von Hohenester holt Weltrekord
auf den bildern in der galerie sieht man recht gut details, die zur bluemotion diskussion beitragen können. (radkastenspoiler, fast verschlossene kühlöffnungen, spoiler vor den scheibenwischern, miniaturspiegel)
aber mir kommen die einzelnen bilder etwas seltsam vor. am besten mal bild 1 und 2 vergleichen, besonders auf die photoshop alufelgen (oder sind das doch aerodynamische radkappen) achten.
mit welchen der beiden autos haben sie den rekord aufgestellt, mit dem von bild 1 oder bild 2??????
konnte jetzt auch 1 Monat mit geschlosenem Lufteinlass
meinen eigenen Test machen und kann @frager bestätigen.
Max Temp bei 28°C ausentemp sind 88°C Kühlwassertemp.
Über Scangauge abgelesen.
Dabei war die Vmax nur bei 100kmH auf der Landstr und
normale Stadtfahrten ohne Stau.
  • 1 Monat später...
  • 3 Wochen später...
Fazit nach 2000 km Michelin Energy Ökoreifen 175 auf Schmiedeleichtbaurädern:
Performance der Fahreigenschaften, verglichen mit den 185ern Pirelli Power P1 keine.
Mehr/Minderverbrauch: Nicht messbar...:(
Vielleicht zeigt sich was nach mehr Kilometern (Korsika ich komme...)
Als Performanceunterschied würde ich eher die Fahreigenschaften sehen...Schlechterer Grip? Aufschaukeln / Schwimmen,
Klebt wie sau...
Normalerweise sind diese "Spritspargummis" in der Performance schlechter, teils sogar wesentlich schlechter wie normale Gummis.
Gruß Michael
nein es gibt noch nichts neues bei der elek. Kühlluftsteuerung:shake:
aber es wird noch dieses Jahr fertig:janeistklar:
Dafür heute mal eine ganz normale Rückfahrt von der Arbeit
zu mir daheim. In 5min Abstände,
über das Scangauge dokumentiert und ja daß Ding ist
mit -0,1 Liter Abweichung auf die ganze Tankfüllung ziemlich
genau kalibriert.
Zu den Anzeigen:
oben links: Momentanverbrauch für die aktuelle Fahrt.
oben rechts: Kühlwassertemparatur.
unten links: Durchschnittsverbrauch für die aktuelle Fahrt.
unten rechts: Batteriespannung in Volt
Morgens ist der Durchschnittsverbrauch
für die aktuelle Fahrt ca. 0,4 Liter höher.
Der Kühler war diesmal nicht abgedeckt, weil in den
letzten Wochen die Ausentemp mir einfach zu hoch war.
Bearbeitet von famore
liegt es vielleicht wieder
am "doppelten fehler?" oder hast du eine reifendurchmesserunabhängige geschwindigkeitsmessung gemacht?
bitte daran denken: neuer reifen hat mit neuem profil größeren durchmesser - dadurch zeigt er tacho weniger an (man fährt als tatsächlich schneller als zuvor) und man legt dabei weniger km zurück (zumindest zeigt der tacho dies so an) - so ergibt sich ein doppelter fehler - zu ungunsten neuer reifen - übrigens bis zu 10%!
p.s. gleiches trifft natürlich zu, wenn man von abgefahrenen dünnen auf breite reifen wechselt! also immer gleiches mit gleichem auf der gleichen strecke (nicht tachoangaben) vergleichen!!
... womit wir einerseits bei der Problematik 'Messfehler' und andererseits bei dem Problem 'Messgenauigkeit' wären.
Auch wenn ich das hiesige Engagement positiv finde, eine Aussage, ob man bei einer 25 minütigen Fahrt mehr oder weniger verbraucht hat (als bei einer anderen 25 minütigen Fahrt / Wegstrecke), scheint mir unmöglich. Selbst auf einem Testparcours und konstanter Geschwindigkeit / 1:1 wiederholtem Fahrprofil wären Umweltbedingungen wie Wind usw. zu berücksichtigen bzw. würden die Messergebnisse beeinflussen.
Nun, es sind immerhin weit über 90 fahrten mit
dem Scangauge und somit relativieren sich die
Meßfehler gegen null.
Auch bei den anderen "testfahrten" wurde erst bei ausreichender
und möglicht gleichbleibenden Bedingungen getestet und erst
dann nach Wochen oder Monaten gepostet.
Kann ja nicht sein das ich seit 3 Monaten nur mit Rückenwind
unterwegs bin:huh::D
Und an der Tanke wird immer Nachgerechnet.:jaa:
Ich habe die 3 Liter geknakt:D:warte:
aber nicht auf die ganze Tankfüllung. Das funktioniert nur
so bei jeder 3 Fahrt.
Ich habe mich heute bei dem noch schönen Wetter an die Unterbodenverkleidung ala famore gemacht, nachdem ich beim aufräumen noch ein paar Stegplatten gefunden habe.
auf den Bildern ist du Verkleidung hinten rechts zu sehen, zusätzlich habe ich noch eine senkrechte "Abschirmung" angebracht, um zu verhindern (in der Theorie), dass verwirbelte Luft zwischen Karosserie und Stegplatte strömt.
evtl. kann famore das mal kommentieren.
dann ist mir noch etwas aufgefallen, siehe letztes Bild:
diese mini-Spoiler sind doch als seitliche Abrisskante gedacht, könnte man die nicht noch nach oben und/oder unten verlängern oder sie größer machen, so wie beim zubehörspoiler?
die Umsetzung schaut doch ganz gut aus.
Die Senkrechte Verkleidung habe ich bei mir auch dran
wollte damals nicht jede kleinigkeit erwähnen.:D
Es gibt doch die hier schon angeprochene Heckverkleidung
vom 3L der die Senkrechte Lücke (Windfang)schliest.
Deine Theorie bestätigt sich damit.
Bei dem Alublech konnte ich einen Teil durch hochbiegen
verschliesen.
Dann kam aber noch ein Alublech zum einsatz.
Das kann man oben ganz gut erkennen.
Die rechte Seite ist bei mir wie bei dir, nur das die
Senkrechten Verkleidungen an der Radinnenschale
mit Schneidschrauben und großen Unterlegscheiben
befestigt wurden.
Die Abrisskannte an der Heckleuchte wurde bewußt und
gezielt gesetzt.
Weiter nach unten verlängern würde meiner Meinung nach
nichts bringen, weil die Radverbreiterungen hier zu großer
Verwirbelung sorgt und die Luftströmung dort nicht sauber
anliegt.
Nach oben würde ich den Aussenspiegel als Störenfried
vermuten.
Auserdem ist eine nachträgliche Verlängerung der Abrisskannte aus optischen Gründen nicht umsetzbar.
Andernfalls würde eine Abrisskante an der unterseite vom
Aussenspiegelgehäuse vielleicht Sinn machen.
Da könnte ich die selbsklebenden 3mm breiten Chromleiste
quer ankleben, die ich noch übrig habe.
Ich habe mir auf der IAA die Kühlerjalousie von Mercedes bei den Blue Effiency Modellen angeschaut. Sie sitzt zwischen Kühler und Lüfter und kann den gesamten Kühler abdecken. Die Bauform entspricht der von BMW. Die Lamellen werden pneumatisch verstellt. Wenn ich´s richtig behalten habe, geht das sogar stufenlos.
Golf Blue Motion, Focus Econetic und Volvo C30 schaffen inzwischen einen Verbrauch von 3,8 L/100km. Da wirkt mein A2 mit 4,3 L schon fast wie ein Säufer bei ähnlichen Fahrleistungen.:D
Der Polo Blue Motion kommt mit 3,3 L in die Nähe vom 3L A2.
So langsam bewegt sich etwas beim Verbrauch.
Jau
Lange hat es gedauert...teilweise hatte ich über einen langen
Zeitraum einfach keine Lust mehr gehabt:rolleyes:
Aber gestern so gut wie fertiggeworden.
Teilweise wurde fast jedes Teil nochmal überarbeitet,
damit die Funktion zu 100% gegeben ist.
Diverse Testläufe wurden mit einem Heißluftfön simuliert und
alles lief perfekt. Auch Fehler wurden richtig von der elektronik
erkannt und über das Display informiert.
Dann die Erprobung wärend der Fahrt...und leider hat sich
der ort vom Temperatursensor als falsch herausgestellt.
40°C Abweichung und was schlimmer ist kein linearer verlauf.
Da muß ich noch experementieren.
Hier noch Details von
den Blenden mit neuem Einschnappmechanismuß
Und ein paar weitere Bilder
leider hat die Qualität um 2 Uhr morgens etwas gelieten:rolleyes:
sehr gute arbeit, respekt.
nur blicke ich bei den Bildern nicht ganz durch.
ist das absicht, dass man nicht wirklich den endgültigen zustand (bes. gitter) erkennen kann?
wo hast du den außentemp.-fühler jetzt verbaut?
laufen die beiden bleche direkt hintereinander ohne abstandshalter (kratzschutz)?
denke, dass sich kleine steinchen, schmutz und salz zwischen die bleche verirren und es zerkratzen oder schwergängig machen
ein video vom auf und zufahren währe am besten.
gruß
simon
Die Lochplatten bestehen aus Kunsstoff und rutschen
aufeinander ohne das ein Abdstand besteht.
Ist auch kein problem, weil der Kunststoff sehr glatt ist.
Um die Ausenoptik durch eine Asymentrie nicht zu
verunstalten ist der Zustand offen/geschloßen kaum zu erkennen.
Nur der Bereich am LLK ist immer offen.
Da mach ich aber noch mal bessere Bilder.
Das mit Dreck/ Schmutz sehe ich eher gelassen entgegen.
Denn da läst sich durch Ausenreinigung der normale Dreck
wegwaschen und an/ unter den Führungsschienen
befinden sich durchgängige Bohrungen indem das Wasser
Ablaufen kann.
Die Lochplatten liegen so dicht aufeinander das keine Steinchen
zwischen passen. Auserdem sind die zu 90% der Fahrt
geschlossen.;)
Der Ausentemp Fühler ist ein Motortemp Fühler.
Hier soll ja die Wassertemp gemessen werden und bei z.B.
85°C öfffen.
Der Ort muß neu gewählt werden.:(
Bei Zeiten kann ich mal ein Video machen.
ok, ich wusste nicht, dass diese lochplatten aus kunststoff sind, das hat natürlich viele vorteile.
ich meinte den sensor, der direkt hinter dem gitter sitzt und die außentemperatur im kombiinstrument anzeigt.
wenn das gitter zu 90% geschlossen ist, zeigt es ja dann zu 90% eine falschetemperatur an, aber das wird dein geringstes problem im moment sein.
was kann das display alles anzeigen? open,closed, endlagen nicht erreicht,?
ist die lochplattenelektronik mit der klima gekoppelt oder sind dafür die manuellen taster?
will auch unbedingt sowas haben:)
Das ist ein anderer Sensor, aber nicht der für die Innentemp.
Anzeige.
Den sonst würde die Temp durch den Fahrtwind kommplett
falsche werte liefern. Um so schneller du fährst um so
stärker sinkt die Temp.
Der muß im Wingeschüzten bereich liegen, aber ich weiß nicht wo.
Auch mit der Klima hatte ich bis jetzt keine Probleme gehabt,
obwohl der Kühler geschlossen war.
Das Display zeigt sehr viel an :D
Da kann ich mich durchscrollen
folgende Werte werden mir angezeigt.
Beim Start: System Test
Begrüßung des Fahrers:D
Softwareentwickler
Aktuelle Mottemp (noch zu großer unterschied)
Servostrom
geschlossen
offen
Top Temp zum öffnen (ab hier alle Werte einstellbar)
Low Temp zum schliesen
Max zuläsiger Servostrom
Servoweg Einstellung
??? bei Endstellung nicht erreicht (Fehler)
ich glaube das war jetzt alles.
Als Anregung: Da Du den Kühlwassersensor nicht wie den originalen direkt ins Wasser hängen kannst würde ich den auf den Schlauch binden, schön mit Schaumstoff einpacken und außenrum mit Kunststofffolie winddicht machen. So solltest Du weniger Abweichungen haben.
Schönes Bastelprojekt!
Michael
Anzeige.
Nö, muss er nicht,
nur wenn er nass werden würde
könnte er unter Umgebungstemperatur abkühlen (Kondensationskälte)
Gerade im Fahrtwind würde er schneller und genauer messen.
Thomas
Michael
Wenn ich das auf dem Foto richtig gesehen habe, sitzt der Temperaturfühler sehr wohl im Kühlwasser. Allerdings befindet er sich im großen Kreislauf. Die Temperatur ist dann abhängig von der Stellung des Thermostaten. Der Temperaturfühler muss in den kleinen Kreislauf, am besten kurz vor das Thermostat. Ich weiß nicht, ob es da eine freie Gewindebohrung gibt.
Sonst gefällt mir die Kühlluftsteuerung sehr gut.
Jau
Der Tep.fühler liegt nur auf dem Metallrohr und wurde jetzt,
wie MCfly empfielt, mit Schaumstoff und Alufolie umwickelt.
Jetz habe ich nur 20°c unterschied zum Scangauge und
zudem hinkt die Temp hinterher.
Aber erstmal egal, hauptsache es funzt auf anhieb.
Das mit dem kleinen und großen Kühlkreislauf ist mir auch
schon in den Sinn gekommen.
Deshalb wird der Sensor nochmal direkt am Thermostat
angebracht.
angebracht.
Aloha!
Dann sorg dort eventuell für einen besseren Wärmeübergang (z.B. mit Flüssigmetall den Sensor direkt ankleben) bevor Du ihn einpackst. Sooo genau kommt es für Deine Anwendung nicht drauf an, aber besser als 20° Offset sollte es schon werden. :D
Cheers, Michael
Aloha!
Cheers, Michael
Ich glaube nicht, dass man mit dieser Methode vernünftige Werte bekommt. Das Kühlwasserrohr strahlt immer irgendwo Wärme ab und hat deswegen nicht die gleiche Temperatur wie das Kühlwasser. Außerdem dauert es eine gewisse Zeit bis das Kühlwasserrohr aufgeheizt ist. Wenn man gute Werte haben möchte, muss man direkt ins Kühlwasser in den kleinen Kreislauf. Gute Werte sind erforderlich, da der Thermostat bei ca. 89°C offen ist und bei ca. 92°C schaltet sich schon der Elektrolüfter zu.
Jau
Ich muss das Thema Radkastenspoiler nochmal aufgreifen. Es lässt mir keine Ruhe.
Mir ist beim Durchstöbern meiner A2 Bildersammlung aufgefallen, dass der 3L diese "Wunder" Radkastenspoiler überhaupt nicht verbaut hat!?
Hier meine Fragen dazu:
-hätten sie bei den schmalen Reifen des 3L evtl. sogar nachteile gebracht? oder hatte audi es nicht mehr nötig? cw wert ziel erreicht?
-gibt es sie doch am 3L ab einem bestimmten Baujahr?
-hat die Radkastenspoiler schon jemand am 1.2TDI nachgerüstet und evtl. Verbrauchsunterschiede festgestellt?
-ganz so schlecht können sie ja nicht sein, da fast jedes aktuelle Auto serienmäßig welche hat
hier ein Bild auf dem man sie nicht sieht.
edit: was mir eben auch noch beim Betrachten des Bildes aufgefallen ist: diese schwarzen leisten unten an den türen sind ganz flach und stehen nicht ab. auf anderen 3l bildern sind sie dicker und stehen ab
Bearbeitet von arosist
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
