Anderes Radio einbauen – Probleme
A2 speedster
Beim Einbau von anderen als Audiradios kommt es häufig vor, dass dann
1. der Radioempfang sehr schlecht ist
2. die hinteren Lautsprecher nicht oder schlecht angesprochen werden
Abhilfe
Zu 1. Man benötigt eine Phantomeinspeisung (rund 8,-€) vom Freundlichen oder aus dem Car-Hifizubehör. Dieser versorgt dann über das Antennekabel den eingebauten Antennenverstärker und verhindert den Rückfluß und Störungen im Radio
Zu. 2. Die Aktivlautsprecher (d.h. vor den Lautsprechern sind kleine Verstärker vorgeschaltet, man findet diese in dem Bodentank des Beifahrerfußraum) benötigen ein Vorverstärkersignal, keinen Highpowerausgang – dies kann man mit einem sog. Dietzadapter (rund 110,-€, ist zudem regelbar um evtl. Lautstärkedifferenzen auszuregeln und anzupassen) oder mit einem einfacheren Adapter (rund 20,-€, minimal hinten leiser , kann man mit dem Radio ausfaden)
zu 2.: Man kann auch ein gutes Radio mit Mini-Iso-Steckern verwenden, einfach den Remote für den kleinen Verstärker der hinteren Lautsprecher an den entsprechenden Ausgang im Iso-Stecker verbinden und hat so einen IMHO gleichen Klang wie beim Originalradio.
Hat jedenfalls bei meinem Becker hervorragend gefunzt.
    2. 11
    3. 11
    4. 11
    5. 11
    6. 1
    7. 11
    8. 22
    9. 22
      Dachzelt
    10. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
