vorglühanlage
kiss
Ich glaube zu wissen, was Du meinst:
Du hast einen Audi A2 1.2 oder 1.4 TDI und die Vorglühkontrolleuchte leuchtet während der Fahrt auf.
Die Vorglühkontrolleuchte brennt nicht nur beim Vorglühen des Motors, sondern auch wenn ein Fehler in der Motorsteuerung vorliegt.
Es steht also im Moment ein Fehler im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts.
Du solltest also in die nächste Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Thomas
Original von kiss
ZU ERST DANKE DIR FÜRS ANTWORT!
WHENN DIESE FEHLER IN MOMENT MUSS ICH TROTZDEM ZUM WERKSTAD ?
Ich deute das mal so:
Wenn dieser Fehler im Moment nicht mehr auftritt, muss ich trotzdem in die Werkstatt?
Ich würde mal kurz vorbeifahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn Du ne gute Werkstatt hast, kostet das noch nicht mal was und Du kennst den Fehler bzw. weisst daß nichts ist.
Fehler die nach einer bestimmten Anzahl von Motorstarts nicht mehr auftreten, werden automatisch gelöscht.
Thomas
  • 3 Jahre später...
Hallo miteinander, bei mir blinkte auch das Symbol Vorglühen während der Fahrt. Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis Bremslichtschalter defekt. Stimmte aber nicht: waren nur die beiden Leuchtmittel der Bremsen kaputt. Zwei Leuchtmittel ausgetauscht - Fehlerspeicher auf OK gesetzt - und alles war wieder in Ordnung. Dank Werkstatt Raupers in Hannover.
Es grüßt Euch wielseel.
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
