Acoustic Parking System
Carsten1963
Hallo
Es wurde ja schon viel über das Acoustic Parking System geschrieben.
Aber was kostet es denn wenn man die Sensoren selber einbaut. Gibt es die Möglichkeit wie zum Beispiel bei der GRA diese Funktion einfach freizuschaltend. Vier Sensoren rein mit Umschalter vorn hinten (zum Beispiel Schalter von Rückwärtsgang plus Relais für Kontaktvervielfältigung) ans Steuergerät verdrahten fertig. Dies ist bestimmt wieder eine Frage für Thomas (A2TDI).
Carsten
Hallo
Ja den Beitrag habe ich gesehen und gelesen. Er beantwortet meine Fragen leider nicht. Ich möchte nicht wissen wie man die Lautstärke einstellt und die Erfahrungen vom Parking System. Ich möchte gerne wissen ob der A2 schon eine Vorrüstung hat an der ich einfach die Sensoren mit zwei Kabeln anklemmen kann, Freischalten und fertig. So wie bei der GRA. Wenn ja wo werden die Sensoren angeklemmt. Oder benötige ich immer ein separates Steuergerät.
Weis das jemand
Carsten
Ich denke man kann doch bestimmt auch das Steuergerät vom A2 nehmen und die Sensoren mit dem Schalter für den Rückwärtsgang und einem Relais umschalten. Mal die zwei hinteren beim Einlegen des Rückwärtsganges, mal die Vorderen beim Vorwärtsfahren. Bleiben wir aber erst mal bei 2 Sensoren. Hat jemand ein Schaltbild wie das ganze verschaltet wird?Ich wünsche allen die hier so fleißig mitmachen heute einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit im neuen Jahr. Ich hoffe im neuen Jahr weiter so interessante Themen rund um den A2 lesen zu können, so das ich meinen A2 langsam aber sicher immer besser bekomme. Ich habe mit dem Auto noch nicht viel Erfahrung da ich von einem Golf III Kombi 1.6 100PS umgestiegen bin, da mein Sohn im A2 hinten mehr Beinfreiheit hat als im Golf. Ich muß sagen der A2 macht mehr Spass als der Golf. (bis auf dem Kofferraum).
Carsten
Happy new Jear
Einparkhilfe vorn und hinten geht nur so:
Das Steuergerät für PDC vorn und hinten ist vom A6, die Sensoren sind Gleichteile (A2;A3;A4 usw.).
Den Stoßfänger für PDC hinten hab ich in Klammern gesetzt, da sich die Öffnungen im alten Stoßfänger evtl bohren lassen.
1x 8E0 919 283 - Steuergerät für Einparkhilfe vorn und hinten - 86,42€
8x 4B0 919 275 A - Ultraschallsensor grundiert - 52,08€
1x 4B0 919 279 - Warntongeber - 10,67€
(8Z0 807 303A GRU - Stossfänger hinten für PDC - 176,90€)
Dann bräuchte man noch einen Schalter, um die PDC vorn zu aktivieren:
8Z0 907 457 A 5PR - ECO Schalter - 19,02€
Thomas
Vielen Lieben Dank Thomas.
Wie ist das denn beim A6 gelöst, muss man da auch einen Knopf drücken für den PDC? Was wäre wenn dieser schalter nicht vorhanden wäre, würde es dann immer piepsen wenn ich zu dicht auffahre :D?
Mütze
Möglich waärs schon den Eingang direkt auf Masse zu legen, die Frage ist nur ob das PDC das so akzeptiert.
Das Ding hängt auch am CAN-BUS und bekommt ein Geschwindigkeitssignal.
Den ECO-Schalter kannst Du in Deinem Fall ja schlecht verwenden. :)
Thomas
Da wo bei mir der Ecoschalter sitzt, habe ich noch eine kleine Freifläche, so dass man dort auch 3 Schalter einbauen könnte.
Wie werden die Sensoren montiert? Werden nur von Hinten (innen) durchgesteckt, oder von vorn und dann von hinten fixiert? Wie halten die in der Stange? Werden die eingeklebt? Hat jemand vielleicht ein paar Bilder?
Mütze
@Mütze: Bei meinem A6 ist es von versch. Faktoren abhängig ob PDC
autom. aktiviert wird oder nicht. Mit einlegen des Rück-
wärtsgangs aktiviert es sich immer automatisch. Beim Einparken
erst Rückwärts, dann vorwärts auch automatisch.
Beim nur vorwärtsfahren egal welche Geschwindigkeit immer mit
einem Druck auf die Taste aktivieren. Macht auch Sinn sonst piepst
im Stau, an der Ampel etc. immer. (oder beim drängeln :D)
Lollo
@lollo
Vielen Dank. So versteh ich dass schon besser. Wie ist denn der PDC Schalter bei Dir beschriftet und wie groß ist der Schaler?
Wenn jetzt die Montage noch einfach ist, werde ich mir die Teile besorgen und dann loslegen.
Die Löcher in der Stänge, würdet Ihr diese selber bohren oder beim freundlichen machen lassen?
Wie werden die Sensoren befestigt?
Mütze
Also die Ultraschall Sensoren werden von innen in die Stoßstange eingeklipst.
Ausnahmsweise gibts mal den Kabelsatz für die Ultraschallsensoren schon fertig zu kaufen:
8Z0 971 085 A Kabelsatz für Ultraschallsensoren 79,11€
Der ist nur für die Sensoren! Der Kabelsatz fürs Steuergerät muß selbst angefertigt werden.
Oder Ihr ändert den Steuergeräte-Kabelsatz vom Audi A6 ab. Den PDCSteuergeräte Kabelsatz vom A6 gibts für 46€ auch bei Audi zu kaufen.
Wenn Ihr PDC vorn u. hinten einbaut, dann könnt ihr den Kabelsatz 2x kaufen und den vorderen bis zum Steuergerät verlängern.
Den Warntongeber 4B0 919 279 (10,96€) braucht Ihr in diesem Fall auch 2x, da einer vor und einer hinter dem Fahrer verbaut wird.
Der vordere kommt unter die Schalttafel und der hintere wird an die linke D-Säule geschraubt.
Der hintere Warntongeber wird mit zwei Einsteckmuttern 811 807 577 C (0,29€) und zwei Innentorx Schrauben N 104 128 01 (0,20€) befestigt.
Thomas
Bei den Sensoren stehen noch 4 Aufnahmen dabei. Die sind aber nicht als Ersatzteil erhältlich. Werden wohl bei der PDC Stoßstange dabei sein.
Ich hab mal nach ner Lösung gesucht und bin beim neuen A8 fündig geworden.
Dort sind zu mindest die Halter für die Sensoren vorne links und rechts einzeln erhältlich.
4E0 906 629 A Halter vorne links 6,03€
4E0 906 630 A Halter vorne rechts 6,03€
Die passenden Sensoren:
4B0 919 275 E Sensor grundiert 53,13€
Ob die Sensoren am A6 Steuergerät funktionieren, kann ich nicht sagen.
EDIT: Die Sensoren mit Index E vom A8 müssten funktionieren, da sie beim A6 4 und 6 Zylinder an der hinteren Stoßstange in der Mitte i.V. mit dem von uns verwendeten PDC Steuergerät verbaut werden.
Thomas
Bezüglich der Parkkontrolle habe ich heute mit dem Elektriker meines Freundlichen gesprochen. Er schaut mal nach, ob es auch für vorn was gibt, denn für den alten A3 haben wir beim rumstöbern in den Schaltplänen eine Version für den Export gesehen, der vorn welche hatte. Vielleicht gibt es auch was für den A2. Ich laß es Euch wissen.
Original von Davidshoes
Die PDC vom A6, über die wir hier sprechen, ist für vorn und hinten.
Sonst könnten wir ja einfach die vom A2 nehmen :)
Thomas
Hallo
Was haltet Ihr denn davon.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2450382939&category=9895
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=9895&item=2451659011
Lieferumfang: Kompletter Einbausatz mit Anschlusskabeln, Display, Steuereinheit,8 Ultraschall- sensoren und passenden Bohrer.
Ist billiger und für vorn und hinten.
Hat jemand so was schon eingebaut. Die Erfahrung damit würde mich interessieren.
Carsten
@ A2 TDI: Das weis ich, aber wenn es eine direkt für den A2 gäbe, hätten wir keine Probleme mit der Befestigung am vorderen Stoßfänger.
Das mein ich. :]
Den nicht originalen trau ich net. Habe gerade die aus meinem A3 rausgeschmissen und eine Originale verbaut. Funzt viieell besser:TOP:
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
