Subwoofer im A2 "beste Lösung"
Ego24
Hi,
Ich will eine wenig mehr Bass im A2 haben. Leider bin ich ein Sound Noob und will mich auf diesem wege bei euch Profis informieren.
Radio habe ich das JVC KD-G 722.
Nun meine fragen an euch?
-Kann man das Bose Subwoofer Gehäuse (Teilenummer?) nehmen und einen anderen Sub installieren?
-Gibts Gehäuse für den doppelten Ladeboden (fertige) ?
Den Woofer Lösung vorne kommt für mich nicht infrage.
Eine Kiste selber zu basteln drau ich mir nicht zu, nacher klingt das Ding voll :censored:.
Geht das überhaupt ? Einen Woofer im Doppelten Ladeboden? Weil die Höhe beträgt nur 18cm.
Ich bedanke mich recht herzlich
PS: ich habe die Sufu benutzt, aber nur Bahnhof verstanden oder nicht richtiges gefunden.
MFG
Ego24
selbstgebauter Sub hinten, 25er Hertz mit Doppelschwingspule
Ergo kein Platzverlust aber ne Menge Arbeit und schöner Tiefgang!
@ Stanni
Du hast dir sozusagen selber eine Bosekiste gebaut !!!
Interresant! Und riesen Respekt :jaa:
Da kreig ich auch grad lust drauf !!:cool:
Kann man das AMP dann auch in den Beifahrer Raum legen?
Und den Sub in den Kofferaum!
@ Stanni
Tja Stanni das sieht nach viel Arbiet aus und wird es auch sein :D !!
Und ich finde es echt geil !!!!
Allerdings werde ich das ganze so machen, unter dem Doppleten Ladeboden eine Subkiste.
Habe gerade mit nem Nachbarn gesprochen.
Er hätte da ncoh ne Endstufe von JBL mit 800 Watt Max und 500RMS.
gebrückt 4 Ohm.
Für 150 €. Wie das Ding genau heisst weiß ich net.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe und ihr mir einen Sub empfehlen könnt habe ich nur noch eine angst.
vor dem Bau der Kiste !!
Kann mir da jamand Tipps geben?
Ach ja will Bassreflex
@ Stanni
gebrückt 4 Ohm.
Lass die jbl stufe lieber beim Nachbarn und kauf dir ne Audison,Hertz DLS ..Endstufe;)
p.s. selbst meine eton pa 1002 die ich noch verkaufen will(spare für etwas teures*g*)wird wohl um einiges besser sein als die JBL :)Aber kannst dir ja mal sagen lassen mit wieviel A die JBL überhaupt abgesichert ist!Dann kann man nachvollziehen, wieviel Leistung sie rms eventuell zur Verfügung stellen kann :)
z.b 40 A x 14,4v=576 W :D
Ich würde dir auch zum geschlossenen Gehäuse raten.
Bei mir wohnen zwei 8" Bässe in jeweils ca. 15l geschlossen unter dem Ladeboden und fühlen sich pudelwohl.
(Ach, da fällt mir auch wieder ein dass ich schon längst Fotos machen wollte..)
Ok werde da wohl zum geschlossenen Gehäuse gehen.
Das AMP ist mit 2x 40A abgesichert.
Reicht ein Woofer mit 200-250 Watt RMS (Markenqualität) um im A2 gut Radau zu machen und gut spürbar zu sein.
Sollte man da dann was speziell für liegenden einsatz benutzen (Woofer) ?
Dann noch ne frage wo bekomme ich Teppich her? Habe mal bei ATU gefragt, die haben nichts !!!
  • 13 Jahre später...
Am 23.1.2022 um 19:09 schrieb Benny 1705:
bei mein a2 mit bosse sauntsystem
Du hast ein Bose Soundsystem und willst
ein woofer und endstufe einbauen
Was ist denn mit dem vorhandenen Subwoofer und Endstufe?
vor 1 Stunde schrieb Benny 1705:
nur es kommt kein ton aus dem sabwoofer
Welchen Subwoofer möchtest du denn einbauen? Den originalen oder einen anderen?
Der originale hat ja nur 2 Lautsprecherleitungen, so dass man ihn einfach prüfen kann.
Kommt denn Musik raus, wenn du den Subwoofer an die Stereoanlage anschließt oder an eine andere Audioquelle?
wo seit ihr an die masse gegangen
Für was?
Der originale Subwoofer braucht keine Masse, weil er nur 2 Lautsprecherleitungen hat.
Im Kofferraum befindet sich die Batterie. Da kann man direkt an Masse gehen.
Ansonsten gibt es diverse Massepunkte im A2, siehe Massepunkte.
Hilfreich wäre für uns, wenn du uns schreiben könntest, welchen Subwoofer und Verstärker du wo einbauen willst.
Ich habe ein externen subwoofer mit entstufe trin richtig angeschlossen habe ich alles gbrüft der woofer der  gibt kein ton des wegen wollte ich fragen ob es am radio adappter liegt weil es gibt ferschidene wariazion von adappter Stecker für den Audi a2 mit bosse sauntsystem
Und den woofer von bosse sauntsystem habe ich abgeklem das er mir nicht kaputt geht weil das was ich drinen habe ist en woofer wo ich an einer 4 Kanal Endstufe mit 4000w  angeschlossen habe er gibt frei nur es macht kein ton und getestet hat ich alles
  • 3 Monate später...
Du.. ganz ehrlich, ich weiß ihr redet da unten im Süden ein wenig anders als in den meisten Regionen des Landes. Aber wäre es vielleicht möglich die Texte vor dem Senden noch mal Korrekturlesen?
Wir achten hier im Forum eigentlich immer darauf, dass die die Texte sauber formuliert sind.
Und so wie du schreibst wird dir eher weniger jemand helfen wollen.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • Haha 2
    2. 1
      Partikelfilter
    3. 1
      Partikelfilter
    4. 10
    5. 161
    6. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    7. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    8. 9
    9. 6
    10. 92
      E10 – Verträglichkeit
