Chorus II und Bose, Probleme?
AuRo
Hallo, habe mal ne Frage.
1. Wieso wurde Bose nicht zusammen mit Chorus angeboten?
2. Gibt es Probleme wenn man Original A2-Bose-Verstärker an Chorus II anschließt?
3. Kann man z.B. die Bose-Front-Lautsprecher auch ohne Bose-Verstärker an den verstärkten Ausgang am Chorus II anschliessen?
(Ich habe die Suche verwendet, konnte aber keine direkte Antwort auf all die Fragen finden.)
Vielen Dank im Vorraus
1. Chorus ist das Einsteigerradio und Bose die Max-Ausstattung also warum zusammen verkaufen?
2. Geht schon, kannst du machen. Ev keine Bosecodierung oder kein Bosepin aber der Klang geht schon und passt.
3. Wird es vermutlich überleben aber die Boselautsprecher unten haben 2 Ohm Impedanz und 4 ist ja aber normal, bzw. der A2 hat eher nur 3 Ohm d.h. das Radio wird etwas zu stark belastet mit den Boselautsprechern. Ist dein Risiko ob es irgendwann kaputt geht.
na dann kann er sich ja ein Concert II kaufen und ist die Sorge los ;)
Heiko
Hallo AuRo,
zu Deinen Fragen:
1.keine Ahnung
2. nein bei mir funktionierts ganz gut, auch der Bose-Pin geht. Ob man das Chorus II zusätzl auf Bose codieren kann (Bose bei Radiostart im Display,..) weiss ich nicht. Infos auch hier
Störungen bei Bose-Nachrüstung - Seite 2 - A2 Forum
3. Nein ist nicht so gut fürs Radio, wegen der Impedanz von 2Ohm (Bose) statt sonst 4Ohm
gruss T86
Heiko
Geht aber auch nicht oder nur mit angeschlossenem Boseverstärker, sonst wieder das Risiko, dass es irgendwann kaputt geht.
Edit: Crossposts hier, aber ich war schneller :D
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Also zu den Fragen:
1. Man hätte auch ein Chorusradio mit Bose ausstatten können. Die hatten es aber wegen der erhöhten
Preise für die Endnutzer weggelassen. Ganz nach dem Motto wer sich "nur" ein Chorus leisten kann,
hat auch kein Geld mehr für Bose. ok --> Frage erledigt !
2. OK Also Chorus II und Bose geht gut! Das ist doch eine erfreuliche Neuigkeit.
Bosepin geht? Auch sehr schön nur was bedeutet Bosepin?
Was für Auswirkungen hat dieser Bosepin?
Zitat von anderem Thread:
Bosepin weg lassen und du hast es (ohne VAGcom) auf normal also mehr Bass codiert.
Hat es nochmehr Auswirkungen?
was müsste ich da reinstecken (mit was müsste ich es verbinden) damit ich das Radio auf weniger Bass codiere?
Bedeutet Bosecodierung nur, dass Bose bei Radiostart
angezeigt wird? Oder sagt das nochwas aus
Hab ja hier im Forum gelesen das viele mit Bose, dem Radio extra "vorgaukeln", dass kein Bose dranhängt
um mehr Bass rauszukriegen. Denke das sollte ich auf jeden Fall auch ausprobieren bevor ich es wenn
möglich auf Bose umstelle. (Die werden sich ja was dabei gedacht haben wenn es eine Boseeinstellung gibt)
Fragen zu klären:
2.1 Bosepin was ist das?
2.2 Bosecodierung Unterschied zum Bosepin?
Hab mal zwei Bilder mit drangehängt. Vielleicht kann jemand anhand der Bilder erklären...
3. Also wenn das Risiko besteht, dass das Radio (egal welches) seinen Geist aufgibt, dann lieber
alle 8 (oder 4) Lautsprecher über den Boseverstärker ansteuern. Sicher ist sicher.
Es bleibt nur noch die Frage, ob man die vorhandenen Verkabelungen in den Vordertüren benutzen kann
und wo man die am besten abgreift... erst kurz vor der Tür... oder schon am Radioausgang mit
sogenannten "Stromdieben". Will mein Auto so gering wie möglich vom Original verändern.
Bose-verstärker in den Fußraum und von da erst hoch zum Radio dann über Original-Lautsprecherkabel
in die Vordertüren scheint mir die Beste Lösung, oder was sagt ihr dazu?
Alte Radios (ein Drehknopf): Wurden auf Bose codiert.
Neue Radios (zwei Drehknöpfe): Der Bosepin (Pin 8) wird auf Masse gelegt (=Bose). Nur Klang ist anders.
Vergiss ihn einfach. Mach mal so. Hast du mehr Bass. Kannst ihn ja mit dem Bassregler wieder schwächer machen.
Codieren kann man die Radios noch auf Audi A2, A4, A6 usw.
Und den Boseschriftzug beim Anmachen braucht man ja nicht.
Du legst neue LautsprecherKabel vom Boseverstärker zum Radiostecker braun. Also ab da geht es dann in die Türen.
Also Bose und Chorus II GEHT AUF JEDEN FALL !!!
Folgende Fragen hab ich noch:
1. Wenn das Radio aus ist und Zündung und/oder Motor an ist und man dann gaaanz genau hinhört oder auch mal das Ohr an den Lausprecher hällt, dann vernimmt man ein Geräusch. Es ist kein richtiges Rauschen sondern man merkt nur das die Boxen irgendwie angesteuert werden. So ein Summen. Aber mein Radio ist doch aus ... der Verstärker auch ... trotzdem ist da dieses gaaanz leise Rauschen. Ist das normal... ist das bei euch auch so? Liegt es vielleicht daran das ich am Bose-Verstärker die Pins 1 - NF(plus) ; 2 - NF(minus) ; 12 - NF (Stumm vom Telefon) ; 24 - (Klemme 15) ; (und 3 bis 5) nicht angeschlossen habe?
2. @erstens kannst du nochmal die Pinbelegung für den Bose-Verstärker entgültig bestätigen, da ich hier im Forum verschiedene Versionen gefunden habe mir aber nicht sicher bin welche nun die Entgültige ist. (Siehe angehängtes Bild)
Ja das kann sein, da der Verstärker nie ganz aus ist, sondern nur die Line-in runtergeregelt werden (im Verstärker) also die Endstufe ist trotzdem an eigentlich. Daher hörst du was mit Boseamp.
Ja, Belegung stimmt schon.
Bearbeitet von erstens
    2. 9
    3. 9
    4. 18
    5. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    6. 14
    7. 13
    8. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    9. 36
      Farbcode herausfinden
    10. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
